Pagina 57 van 178
Geplaatst: 06 jul 2007 11:51
door lolo
hee kan in een brom spruitstuk van 12 mm een begrenzer zitten??
Geplaatst: 06 jul 2007 11:57
door TomBergman
Ja dat kan zeker, er zit dan een ring in. (volgens mij alleen met het schuine spruitstuk)
Geplaatst: 06 jul 2007 12:47
door keesos
zou mijn tomos goed lopen met 70cc eurokit (=65cc airsal) maar met standaar 14/12 carb. (wel andere sproeier dan nu natuurlijk) en een tecno reverse uitlaat?
of houd ie dan in of stottert veel o.i.d?
Geplaatst: 06 jul 2007 14:00
door mike007
ik wil mijn onsteking afstellen maar hoe gaat deze eraf:? (de kickstarter)
http://www.mijnalbum.nl/Foto-HJBMD4MR.jpg
en iemand zei dat je overtoeren ging draaien(heb nu snor-technigas-bromkop) als je geen ander tandwieltje erin deed, zit namelijk al als et goed is 28 achter.. maar welke maat ik nu dan nodig heb
Geplaatst: 06 jul 2007 14:28
door keesos
je gaat niet perse overtoeren draaien... maar je draait die bout los en tikt met een beiteltje, dikke schroevendraaier o.i.d. het spietje eruit.
Geplaatst: 06 jul 2007 14:38
door mike007
en dat krijg je er dan ook weer makkelijk in?
als et goed is heb ik een electrische onsteking dus daar zitten dan 2 strepen op eentje brom en een snor.
Kan ik hem dan op brom zetten zonder gat in mijn zuiger>?
Geplaatst: 06 jul 2007 14:46
door keesos
dat met die onsteking weet ik zo niet
maar je kunt hem er ook zo weer intikken LET OP: kan maar op een manier, aan het spietje zit een scheve rand die er maar op 1 manier in past, gewoon met een hamertje erin tikken en het boutje weer vast draaien.
ik bedoel moertje vast draaien
Geplaatst: 06 jul 2007 17:41
door lolo
nadat mijn blok bleef lekken bij de rechter carter heb ik de carter er maar weer afgehaald. toen zach ik dat ik maar 2 ringetjes had. namelijk 1 op de tussenas en 1 op de kickstartas. dus ik heb een 2e ring op mijn kickstartas gedaan alleen nu moet er nog een klein ringetje op de krukas. Maar die heb ik niet. zou het daarvan kunnen komen dat hij lekt? en wat voor ringetje kan ik op de krukas doen??
Geplaatst: 06 jul 2007 22:36
door shadowranger
Die "ringen" zijn afstandsshim's. Die zorgen ervoor dat de speling die ontstaat tussen het lager en je as wordt opgeheven (axiaal). Als jij maar 1 ring/ shim per as hebt zal dat wel komen door de krappe speling.
Lekken van het carter wordt meestal veroorzaakt door:
- niet weghalen van resten pakking bij montage van nieuw.
- niet nieuwe pakking gebruiken (ook nieuwe pakkingsringen bij aftap-, vul- en niveaucontroleplug.)
- het niet vlak zijn van de pasvlakken van je deksel
- krom carterdeksel, door niet kruislings aandraaien van de bouten (en met het juiste moment).
Geplaatst: 08 jul 2007 17:48
door mike007
iemand mischien antwoord op deze vraag:
Kan ik hem dan op brom zetten zonder gat in mijn zuiger>?(of moet ik hem steeds stukje verder zetten?)
Geplaatst: 08 jul 2007 22:48
door shadowranger
Je kan niet verder dan "brom". Ik rij al een jaar op bromstand en heb geen probleem.
Geplaatst: 09 jul 2007 15:18
door maurice
heej beste tomos freaks ik heb eens een vraagje ik wil eigenlijk een projeckt van mun tomos gaan maken. dus wil ik graag proberen om een kreidler blok onder mijn tomos te hangen maar dat zou tog moeten passen na je je fram hebt aangepast? gr maurice
Geplaatst: 12 jul 2007 11:48
door mike007
ik zit enorm te twijvelen of ik nou die technigas of standaard snel uitlaatje erop moet laten zitten. Technigas is mooi geluid en trekt heel goed vind ik, maar je zit weer wel met de wouten die dat zien/horen.
maar toch, zowat iedere tomos gebruiker heeft een niet standaard uitlaatje onder zijn tomos hangen, krijg je hier veel problemen mee met de politie of valt dat wel mee?
iemand ervaring mee, die vaak door de het centrem rijdt?
Geplaatst: 12 jul 2007 17:25
door lolo
hee ik heb een vliegwiel trekker besteld alleen nu vragen ze welk jaartal mijn brommer heeft. het gaat om een tomos a35 en de carbaruteur zit nog onder het frame. heeft iemand enig idee welk jaartal mijn brommer ongeveer heeft?? Ze moeten dat weten omtoch de verschillende ontstekingen
Geplaatst: 12 jul 2007 17:29
door mike007
ik neem aan dat je een kenteken hebt of niet? dan moet het op je kentekenbewijs staan.
en anders denk ik dat ik je brommer nog voor 2000 is.
is puur een gok hoor, weet niet zkr dus..
Geplaatst: 12 jul 2007 17:35
door mike007
ik had al een technigas maar ik heb het idee dat ie veel beter hoort te presteren, ik had ergens gelezen dat je hem moest ontkolen en dat de prestatie daarna meschien verbeterd.
iemand ervaring met ontkolen?, had gehoord dat je wat brandbaar spul erin moest gooien en dat het daarna wel goed zou zijn, maar:
-hoelang fikt ie door
-verkleurd ie erg (hem em namelijk al gepolijst)
-is het zowiso wel de moeite waard om te doen, gekeken naar de prestatie winst.?
Geplaatst: 12 jul 2007 17:41
door lolo
nee ik heb geen kenteken
geen 16 maar weet iemand wel wat voor bouwjaar mijn tomos ongeveer heeft? tomos a35 carburateur nog onder het frame en nog ijzeren zijkappen
Geplaatst: 12 jul 2007 18:25
door maurice
Geplaatst: 12 jul 2007 22:48
door shadowranger
Dat maakt niets uit voor het verkrijgen van een vliegwieltrekker. Die past zowel op een open als gesloten vliegwiel. Je moet alleen wel zeggen dat het voor een Tomos is.
Geplaatst: 18 jul 2007 12:20
door mike007
hoe krijg ik dit tandwiel het beste eruit?
heb namelijk een andere gekocht dus wil em vervangen.
