2355 berichten
  • Pagina 58 van 118
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 118
flopper
Berichtdoor flopper » 18 jul 2007 13:30
wiel tussen je achterbrug uit halen, remgedeelte eruit.
borgplaatje vlak slaan.
daarna boutjes op je tandwiel los draaien, moertjes komen dan aan de achterkant (remgedeelte) eruit gevallen. KLAAR
Quote,
roflkopter
Berichtdoor roflkopter » 18 jul 2007 16:35
hallo,
kan iemand mij vertellen wat de diameter van een tomos stuur is?
dus hoe breed die "buis" is?
alvast bedankt!
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 18 jul 2007 16:49
22mm
tomos4ever
Contacteer tomos4ever
Berichtdoor tomos4ever » 18 jul 2007 20:15
ik wil een 17.5 mm carbrateur kopen maar wat voor een moet ik dan hebben voor de TOSS ik dacht aan een dellortho of aan een malossi
http://www.easyparts.nl/showarticles/0- ... teurs.html
er staan er zo veel soorten tussen
alvast bedankt!
http://www.micrafanclub.com
robvdh
Berichtdoor robvdh » 18 jul 2007 23:22
ik heb even een kleine vraag. Ik wil mijn wiellagers vervangen. er zit namelijk speling tussen mijn as en lagers. Ik wil nieuwe lagers halen maar ik weet de maten niet van de lagers.
Weet iemand die maten??????? (dus diameter van buitenkant van het lager en de binnenkant van het lager)
freak
Berichtdoor freak » 19 jul 2007 00:28
vermoedelijk is je as ingesleten.
het staal van de lagers is harder dan het staal van je as.
flopper
Berichtdoor flopper » 19 jul 2007 13:02
de bromboer heeft complete setjes lagers voor tomos.
Quote,
Danie
Berichtdoor Danie » 01 aug 2007 10:20
Hey ik loop al een tijdje te kloten met de brommer van mijn zus, een tomos a35. Laatst van alles vernieuwd pakkingen olie enz.
Maar nu wil de shoke niet meer naar beneden klikken zeg maar hij blijft niet hangen dus ik krijg hem ook niet aangekickt.
Al van alles geprobeert, wat moet ik doen?
Berichtdoor shadowranger » 01 aug 2007 17:34
Je moet opnieuw de gasschuif monteren in de carburateur. Die zit niet goed, daarom werkt je choke niet.
Danie
Berichtdoor Danie » 01 aug 2007 19:09
Hmm oke, qua theorie heb ik hier geen kaas van gegeten maar ik denk dat ik al weet wat je bedoelt :) .
Walravens
Berichtdoor Walravens » 02 aug 2007 20:29
Hey, vraagje he :)
Ik wil de veering uit me voorvork halen. Er zitten van die busjes met een spleetje in, ik krijg ze er alleen niet uit.
Alvast bedankt!
Brommer compleet gespoten,
Bezig met het blok,
Hoop in september helemaal klaar tezijn!
Inclusief 65cc airsal, 15mm carb en nieuwe bullit kopen!
Berichtdoor shadowranger » 03 aug 2007 23:05
Bedoel je de spanbussen? Die tik je eruit met een drevel(set). Verkrijgbaar bij de betere ijzerwarenboer.
koon127
Berichtdoor koon127 » 05 aug 2007 13:00
Moetje je Standaard ook wel is smeren?? :? :?
Middenstandaard, maar hij gaat niet meer uit zichzelf omhoog, en heb week geleden nieuwe veer gekocht omdat ik dacht dat het daar aan lag..
Techneut
Berichtdoor Techneut » 06 aug 2007 13:41
Ja, effe lekker smeren die standaard en eventueel de bout waarmee de middenstandaard vastzit aan het frame wat losser maken. Er zit een borgmoer op dus hij valt er echt niet zomaar af.
Naast het feit dat het mijn dagelijks werk is, vindt ik de tomos 1 van de laatste echte brommers die nog gebouwd wordt. Ik heb ondertussen bijna 20 jaar ervaring en een interne opleiding van tomos zelf gehad.
lolo
Berichtdoor lolo » 07 aug 2007 19:51
hee
heeft tomos ook nog kleinere tandwielen dan 26 voor. dit wil ik weten want ik wil een cross skelter met tomos blok maken.
lolo
Berichtdoor lolo » 10 aug 2007 12:19
ik ga mijn keerring vervangen. In de how-to staat bij dat je ook een nieuw vulbusje moet kopen. Wat is dat vulbusje precies en welke maat moet dat zijn? (staat niet in de how-to) Moet dat dezelfde maat zijn als de keerring?(35x47x7)
mvg
Berichtdoor shadowranger » 10 aug 2007 17:37
Vulbusje is waarschijnlijk de afstandsbus die achter je voortandwiel zit. Deze hoef je niet te vervangen in principe. Tenzij er nog steeds olie langs lekt.
keesos
Berichtdoor keesos » 15 aug 2007 08:09
moet je een nieuwe krukas ook inrijden, nee toch?
Renault.
Createur d’automobiles
нαя∂¢σяє
lolo
Berichtdoor lolo » 22 aug 2007 17:31
hallo
past een airsal 65 cc op een oud a3 blokje??
mvg
mike007
Berichtdoor mike007 » 27 aug 2007 12:39
mijn tomos trilt erg en ratelt een beetje als ie veel toeren maakt.
eerst trilde hij bij de 35 en nu bij de 40/45 omdat ik er een ander ATW op heb gegooid dus het ligt zkr aan het aantal toeren wat ie maakt.
nu dacht ik dat het aan de stand van de onstekings plaat was maar daar lag het niet aan.
toen ik hem op snor had gezet dan werd het al iets minder(maar dan maakt ie geloof ik ook iets minder toeren).
ik had gekeken of er wat speling op het vliegwiel zat maar dat is ook niet, alleen ik kan hem wel een paar mm na men toe halen(ik weet niet of dat kwaad kan?)
nu is mijn vraag, waar kan dat trillen/ratelen vandaan komen?
alvast bedankt :!:
2355 berichten
  • Pagina 58 van 118
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 118
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 32 gasten
