3163 berichten
  • Pagina 59 van 159
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 159
sven_tomos
Berichtdoor sven_tomos » 29 mar 2011 20:31
Ik heb een kort vraagje. Ik heb nu 2 weken een Bullit uitlaat onder mijn tomos. Ik kocht hem omdat ik hem een stuk mooier vind, wat harder wilde ( en sneller optrekken ) en het een mooier geluid vond geven. Ik had hem eronder gezet en de top bleef evenhoog, optrekken ging zelfs nog langzamer. Ook zat na een week al de demper los ( popnagels los ). Nu wil ik dus een Techno cc gaan halen omdat ik hoorde dat dit een echte optrek uitlaat is. Trekt de cc uitlaat inderdaad een stuk sneller op, en doe ik hier voordeel mee? Of moet ik de Bullit demper maken en hiermee blijven rondrijden..? Alvast bedankt :)
Ik heb de Tecno Circuit en Bullet op precies dezelfde set-up gehad.
Topsnelheid is hetzelfde.
Alleen trekt de Tecno Circuit een stuk lekkerder op. Ook trekt de Tecno Ciruit sneller door naar de topsnelheid.
Dit heeft voor mij de knoop doorgehakt, ik ga voor de Circuit :)
Heel erg bedankt!
Dnnus123
Berichtdoor Dnnus123 » 30 mar 2011 16:42
Hallo een snelle vraag,
ik heb een tomos youngster gekocht en d8 laat ik alles ff na kijken nu heb ik dus ook de olie ververst, dus heb zoon potje ATF gekocht van 250 ml, alles netjes er uit laten lopen en daarna weer netjes er in gedaan, ma nu gaat ie dik in de toeren, nu had ik gelezen hier dat dat normaal is en daar niet van te schrikken, maar hij gaat best wel moeilijk na de 2 hoort dit zo? want dit was eerst niet zo.
alvast bedankt
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 30 mar 2011 17:50
Kan aan je vraagtekenveertje liggen.
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
Dnnus123
Berichtdoor Dnnus123 » 30 mar 2011 19:33
maar voor dat ik de olie had ververst deed hij het wel gewoon goed!
ma anders moet ik dus het cilinderblokje ophalen heb ik wel door.
En dan nog een vraag zijn er ook veren te koop om de youngster achter wat hoger te zetten??
Berichtdoor Mr. Horsepower » 30 mar 2011 20:24
Voor zover ik weet niet, maar alles valt pas te maken.
Ricker
Berichtdoor Ricker » 30 mar 2011 20:38
Teveel olie. 250ml is eigelijk net 10ml teveel. Laat er kleine beetje uitlopen todat ie het weer goed doet. Als er teveel olie in zit schakelt ie langer/later over.
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
Dnnus123
Berichtdoor Dnnus123 » 30 mar 2011 21:32
Hmm is een id, ga dat eerst wel proberen voordat ik dingen uit elkaar ga halen :P
thnx 8)
Ricker
Berichtdoor Ricker » 31 mar 2011 16:25
Ik heb hetzelfde gehad. Nadat ik verse olie erin had gedaan schakelde die later over, en vibreerde meer bij het overschakelen. Nadat ik er wat liet uitlopen was het weer normaal. :mrgreen:
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
Earlgrey72
Berichtdoor Earlgrey72 » 31 mar 2011 20:42
ik heb jullie hulp nodig, ik krijg die moer (bijlage) niet los. Dat borgdingetje krijg ik geen beweging in. Ik heb hem al platgeslagen, kan ik hem nu met een lucht-tol los krijgen? (zit geen ketting meer om namelijk, of iemand een beter idee?)
tandwiel (voorkant)
vraagje 2: carterolie is er uit gelopen, kan ik het boutje los maken (zie cirkel) en dit vullen met carter olie? Iemand idee hoeveel ml (tomos standard/a35)?
De bijlage 25032011206 (Small).jpg is niet meer beschikbaar
Dank alvast!
carter-olie-boutje?
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 31 mar 2011 20:46
Ik ga vrezen dat je die moer niet met een luchttol los gaat krijgen.
Zulke lange doppen heb ik namelijk nog nooit gezien.
Maar met een bahco moet het zeker lukken.
Dat olievulplugje moet je idd los maken om je olie bij te vullen.
Weet zo niet precies hoeveel olie je er bij moet gieten, maar er zit aan de zijkant een controleplugje, als je de tos op de middenbok zet kun je het blok bijvullen met ATF totdat het uit het zijgaatje komt lopen.Dan zit er precies genoeg ATF in je blok.
Neon Tomos:
Berichtdoor Alex.. » 31 mar 2011 20:47
gewoon flink veel wd40, veel wd40 erop en nachtje laten weken
volgende dag weer wd40 en dan met een bahco veel kracht zetten
en voor ATF heb je een controleplug
hk bergharen
Berichtdoor hk bergharen » 01 apr 2011 18:54
Hee mensen,
Ik heb een vraagje. Ik heb een koppeling van ktt gekocht. Deze heeft maar 2 segmenten. Het is bijna de zelfde als een orginelen alleen deze heeft er 2 opzitten terwijl er gewoon 3 op kunnen. Hier zit ook gewoon zoon veer omheen. Deze vallen alleen niet achter iets wat ze tegen houd. Zou deze veer nu niet meteen los schieten? Ik heb hem erin zitten en hij reed gewoon goed. Toch maak ik me er zorgen om.
tvdtomos
Berichtdoor tvdtomos » 04 apr 2011 12:44
Dank alvast!
even met 2 man proberen.. de ene pakt een moersleutel die past en de ander houdt de ketting dan tegen zodat je hem makkelijk kan losdraaien. Het enige probleem wat je kan hebben is dat je vieze handjes krijgt, maar dat is opzich niet zo'n groot probleem;)
Tomos A3
set up:
Airsal 70cc (Puch Maxi)
Puch 70cc Athena cilinderkop
15/15 carb
Biturbo
twv 26/22
Top: Klokje rond
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 04 apr 2011 14:19
wat ook helpt: klap met een hamer op de sleutel.
Wel aan de goeie kant natuurlijk, anders ram je 'm alleen maar vaster :lol:
Neon Tomos:
tvdtomos
Berichtdoor tvdtomos » 04 apr 2011 18:24
he allemaal, ik kwam net van mijn werk. Ik reed op de dijk met harde wind mee, ongeveer 10 a 15 min rond de 65 gereden. hij rijd normaal gesproken 50 met af en toe uitschieters naar maar liefst te 52 km p/u. Het is een brom
nu mijn vraag: toen ik daarna van de dijk reed en ik reed met zijwind ging ie iets harder dan normaal. Is het zo dat als je een tijd hard hebt gereden, dat ie dan beter presteert?
ohja nog een vraagje.. als je op top snelheid een ngggghhhhhh geluidje hoort en hij gaat niet harder.. een te kleine sproeier?
groet
Tomos A3
set up:
15/15 carb
Biturbo
twv 26/22
Top: Klokje rond
Berichtdoor Alex.. » 04 apr 2011 20:18
groet
dat geluid is vooral als hij koud is, maar als hij soms doortrekt zou je wel eens naar je sproeier moeten kijken ja
straks is het mengsel te arm en draait je blok in elkaar
brombertje
Berichtdoor brombertje » 04 apr 2011 22:06
Ik zou zeker naar de bougie kijken of hij niet te licht is. ik denk ook dat je sproeier iets te klein is. Ik heb ongeveer dezelfde setup gehad, met een standaard snel uitlaat en ik reed al 55/60.
Earlgrey72
Berichtdoor Earlgrey72 » 04 apr 2011 22:22
ik kom steeds een stukje verder met de tomos (leuk hoor knutselen). heb hem inmiddels weer in elkaar. Alleen bij starten ratelt de kickstart (vermoed ik) en deze gaat niet automatisch meer terug. ik heb al 1000 mogelijkheden geprobeerd, wat kan ik fout doen... Wat is overigens het beste om de vlakke kant van de krukas (vermoed ik?) op te doen voor de kick-spie?
hoop op jullie hulp, heb ik al veel aan gehad tot nu toe!
JesseJeremy
Berichtdoor JesseJeremy » 04 apr 2011 22:28
Als je kickstart niet meer terug gaat dan zit de veer niet goed of is kapot.
Pack'r number 2
Youngster 2008 Sold
Vespa SI Sold
brombertje
Berichtdoor brombertje » 04 apr 2011 23:07
De kickstart veer moet in het carter achter het ijzer blijven hangen, en in het kickstartbeugeltje in een gaatje vallen. Dan draai je zover rechtsom, dat je de kickstart erop kan zetten en de spie er in kan drukken, over de vlakke kant van de kickstartas zodat de spie aan de voorkant van de beugel komt die de kickstart tegenhoudt. Die vlakke kant van de as kan je het beste naar de voorkant zetten, voordat je het beugeltje erop zet.
3163 berichten
  • Pagina 59 van 159
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 159
Gebruikers op dit forum: Amazon [Bot], Majestic-12 [Bot] en 1 gast
