Pagina 59 van 118
Geplaatst: 01 sep 2007 17:03
door PimW
Ik ben bezig een mb voorvork in mijn tomos te zetten, en nu merk ik op dat die pen vanuit het onderste mb kroonstuk dunner is dan die van tomos.
Ik weet dat een aantal van jullie al zon vork erin hebben gezet, dus mijn vraag:
hadden jullie dit ook en wat was jullie oplossing?
Alvast bedankt!
Geplaatst: 02 sep 2007 22:02
door ricka35
hoi
ik heb een vraagje!!!mijn tomosje heeft een bromkop een standaard snelle uitlaat racemembraan ,atw 26
mijn brommer rookt bes wel als je ehm start maar omdat ik een bromkop heb ik mijn onsteking maar op brom gezet maar toen rookte die nog meer en liep zachter
ik heb toen een aantal dingen geprobeerd met die grondplaat en volgens mij loopt die het beste met de grondplaat net iets boven snor hij rookt dan nog steeds een beetje ik merk er verder niet egt iets van dat tie beter loopt ofzo!!!
kan dit kloppen En heeft iemand hier miss ook ervaring mee????
alvast bedankt!!!!
Geplaatst: 03 sep 2007 22:39
door shadowranger
Dat roken is de tweetaktolie die verbrand in je uitlaat. Niets om je zorgen over te maken, de brandstof kan wat aan de vette kant zijn, is misschien zelf wel beter.
Mix je zelf of tank je kant en klaar? Kijk in het laatste geval even of je niet 1:25 hebt ingesteld op de tankinstallatie.
Geplaatst: 04 sep 2007 07:07
door Techneut
Wat dat roken betreft, ligt de oliekeerring aan de rechterkant er niet gewoon uit? Gewoon eens je olie eruit halen en ruiken of dat niet naar de benzine stinkt.
Geplaatst: 07 sep 2007 19:48
door Bennie
hallo is overtoeren slecht voor je tomos?
Geplaatst: 07 sep 2007 19:51
door Ingmar.
ik denk dat je kopeling dat net leuk vind
Geplaatst: 11 sep 2007 21:07
door ricka35
hoi ff weer over het roken van mijn brommer...
ik tank gwn 1:50 dus daar kan het niet aan liggen en de blokolie heb ik laatst nog ververst niks raars aan ofzo... maargoed als ik de ontsteking op brom zet loopt die ook zachter vonk wel erg raar....en bij het uiteinde van mn uitlaat zie je ook zo'n zwart spoortje lopen weet ook niet of dit normaal is???
wat zou ik bijv eraan kunnen doen kan t aan sproeier liggen ofzo??? of ist een probleem of gwn nix aan doen???
alvast bedankt.....Grtz Rick
Geplaatst: 14 sep 2007 20:51
door mipgast
heej mense,
ik heb nu 2 tomosjes 1 kickstart die loopt, maar ook 1 kapotte met trapers, deze is erg verzopen... nu is het probleem:
het ene kapje krijg ik los (aan de kant van de keting) hier is geen probleem maar als ik hem probeer te starte dan borrelt onder dat andere kapje de benzine er boven uit... dit klepje rijg ik niet los, maar is het slim om het los te maken??/ of hoe moet ik het aanpakken?
of ik het slimmer om een ander blok wat ik heb met een vastloper in de cilinder, om de cilinder van het verzopen blok op dat vastegelopen cilinder blok te leggen??
wie weet raad??
Geplaatst: 15 sep 2007 13:57
door .Rick
Hey,
Ik heb als laatst een Tomos Revival uit 2003 gekocht, met 3700km op de teller. Hijs nog helemaal netjes e.d en altijd goed onderhouden. Alleen heeft hij sinds april stil gestaan in de garage bij de vorige eigenaar. Is het de moeite waard om een (kleine) servicebeurt te maken voor m'n Tomos? En wat gaat me dat zo ongeveer kosten? Euro of 50/100/150?
Sorry, ik heb totaal geen verstand van brommers verder! Alvast Bedankt
Geplaatst: 15 sep 2007 21:50
door lolo
hallo.
ik heb net een 2e hands blok gekocht. Er zit een vliegwiel op van het merk Ducati
. Alleen is dit wel het goeie vliegwil die erop moet???
Hij wil namelijk niet vergenoeg de krukas op. Het is ook allemaal een betje beschadigd. Daarom laat ik het een beetje bijdraaien.
Geplaatst: 16 sep 2007 13:08
door Thomazzi
Hey,
Pff, dat kost ongeveer tussen de 50 en 100 euro.
Geplaatst: 16 sep 2007 20:41
door Vuile Beunkoe
die koppeling zal het echt geen drol interesseren hoor... Gaat meer om je zuiger / cilinderwand.
Geplaatst: 18 sep 2007 19:54
door Lex-NL
hallo,
net nieuw in dit wereldje. maar ik heb nu ee standaard tomos 45 k/m maar wat is dan de tandwiel verhouding bij een standaard?
dank
Geplaatst: 20 sep 2007 16:08
door .Rick
Hey,
Danku!
Geplaatst: 20 sep 2007 16:51
door canaQ
Omdat ik een nieuwe cilinder op mijn Tomos ga zetten, dacht ik eraan om even de carterkap eraf te halen (waar je koppeling zit), en dan meteen nieuwe olie erin gooien. Is het de moeite waard om dit te doen (en dus ook de koppeling meteen controleren)?
Geplaatst: 20 sep 2007 17:41
door Volty
Voor olie ververesn hoeft je kap er niet af.. en zolang de tomos goed rijdt, waarom naar de koppeling kijken? je merkt het snel genoeg als het versleten is
Geplaatst: 20 sep 2007 17:42
door canaQ
Oke, bedankt
En is het wel slim om de olie te verversen? Of merk ik vanzelf als dit nodig is?
Geplaatst: 20 sep 2007 17:47
door Volty
Hangt er vanaf hoe lang het geleden is dat je 't voor het laatst ververst hebt.. nieuwe olie kan iig nooit kwaad !
Geplaatst: 20 sep 2007 21:56
door canaQ
Sinds ik hem heb is het nog nooit gebeurd, en hij heeft ongeveer 9500 gelopen (in totaal). Ik weet niet na hoeveel km je die olie ongeveer moet vervangen?
Geplaatst: 21 sep 2007 08:55
door Volty
Nu dus
Hoeveel km het onderhoudsinterval is weet ik niet.. ik gok op zo'n 2000 a 3000 km.
