Pagina 60 van 118
Geplaatst: 22 sep 2007 11:03
door Jaimster
ik heb hier nog een powerfilter liggen voor tomos met zown omhulsel eromheen maar volgens mij heeft dat geen effect zou het uitmaken als ik dat omhulsel eraf zou laten?
Geplaatst: 22 sep 2007 21:32
door ToMoS a3
waar kan ik op mn tomos a3 zien wat het bouwjaar is
Geplaatst: 23 sep 2007 10:36
door marktomos
[quote]ik heb hier nog een powerfilter liggen voor tomos met zown omhulsel eromheen maar volgens mij heeft dat geen effect zou het uitmaken als ik dat omhulsel eraf zou laten?
het omhulsel zorgt ervoor dat het filter waterdicht is
Geplaatst: 23 sep 2007 11:38
door ToMoS a3
hm er worden hier 500 vragen gesteld en maar 5 beantwoord :D (ik neem niemand iets kwalijk hoor)
Geplaatst: 23 sep 2007 12:13
door Volty
Nou, dan zal ik jouw vraag maar eens beantwoorden, als dat de reden is voor die kinderachtige post.
Je framenummer mail je naar Tomos Nederland, zij kunnen dan uitzoeken wat het bouwjaar is. Framenummer staat achter je rechter zijkap, net boven het blok ingeslagen.
Geplaatst: 24 sep 2007 15:12
door ToMoS a3
neej het viel mij alleen op, ik kan me voorstellen dat niemand zin heeft om een half uurtje vragen te beantwoorden,
en bedankt voor het antwoord ik zal het doen :)
Geplaatst: 24 sep 2007 19:38
door Jaimster
maar hij zit tog onder je kap dat is ook water dicht dus maakt niet uit als je het eraf laat:P
Geplaatst: 30 sep 2007 17:55
door keesos
ik moet hier nog wat bestellen en wou ook graag een ketting kopen. welke moet ik nou nemen dan?
http://www.easyparts.nl/showarticles/0- ... ingen.html
er staat heel veel... :shock:
Geplaatst: 30 sep 2007 19:10
door Lex-NL
ey,
ik heb tomos a3.. maar dan zit me carb onder me frame.. en ik kom er dan dus niet bij..? weet iemanmd hoe k er makkelijk bij kan komen om er een andere spoeier of carb in te doen? of moet k dan de cilinder enzo dr af hale?
dank
Geplaatst: 30 sep 2007 19:12
door keesos
kun je hem er niet tussen uit vriemelen? ik kon dat wel (wel eerst spruitstuk los) en anders blok laten zakken door 2 blokbouten los te halen....
en weet iemand welke ketting ik moet kopen?????
Geplaatst: 30 sep 2007 19:32
door canaQ
Ik zou niet weten welke je daarvan moet hebben, maar ik weet wel een site waar ze kettingen hebben voor Tomos:
Klik, Klik of Klik
Geplaatst: 30 sep 2007 20:02
door Lex-NL
oke bedankt!
bij een andere tomos is de schroef van t linker zijkapje de onderste schroef is daar dolgedraaid... en hij zit helemaal vastgeroest :shock:
hoe kan k die t best nu losmaken dan? gewoon kapje stuk afzagen? :P of dat uitboorgedoe ofzo?
Geplaatst: 30 sep 2007 20:13
door keesos
dolgedraait en vastgeroest :? zit ie nou wel los dan, dan kun je hem met een combinatietang al draaiende eruit trekken.....
en anders wd40 erop/omheen spuiten en dan met ster schroefendraaier of of moersleutel 10, kweet niet welke bij jou zit, maar dan met hamer erop slaan en dan stevig draaien.....
Geplaatst: 05 okt 2007 13:17
door joyzzy
Heey ff klein vraagje is dit mijn CHOKE????
http://joyzzy.hyves.nl/album/17827123/J ... 23/0/ejO2/
Geplaatst: 05 okt 2007 13:26
door Tomosje-88
foto doet het niet!
Geplaatst: 05 okt 2007 13:27
door joyzzy
Geplaatst: 05 okt 2007 13:29
door joyzzy
ow hij was nog niet openbaar gesteld
Geplaatst: 05 okt 2007 14:31
door keesos
jep dat hendeltje naar beneden klikken = choke erop, volgas en hij schiet er weer af.
Geplaatst: 05 okt 2007 14:36
door joyzzy
Aah mooi dankjewel voor je antwoord 8)
Geplaatst: 06 okt 2007 20:37
door lolo
hee.. worden er nog nieuwe ontstekingen met contactpunten verkocht???
Zoja hoe duur is dat ongeveer??
