Pagina 7 van 12
Re: Snelheidstabel
Geplaatst: 24 mei 2010 17:30
door michabooij
muggetje, klopt die gps wel?
want ik heb achter tand wiel 26, en een 13/14 carb, en ga net iets ader dan 50!
en boy-1993, ik denk dat je de 80 haalt,
Re: Snelheidstabel
Geplaatst: 24 mei 2010 21:29
door boy-1993
dankje micchabooij dat vindt ik wel een nette snelheid komen nog opmaat carters op:D
Re: Snelheidstabel
Geplaatst: 25 mei 2010 15:26
door Muggetje
@ michabooij
Hoe hard zou ik volgens jou gaan dan?
Re: Snelheidstabel
Geplaatst: 25 mei 2010 17:17
door michabooij
43/44 km/h
Re: Snelheidstabel
Geplaatst: 25 mei 2010 17:55
door Muggetje
Oké
Nouja, ik heb het met een fietsentellertje gemeten, met zo een GPS applicatie op me iphone, met een Yamaha TZR teller ( ging ik overigens 48), met een Aerox teller ( ging ik 49) en met een originele Tomos teller ging ik ongeveer 46
Re: Snelheidstabel
Geplaatst: 25 mei 2010 18:38
door michabooij
lijp hoor,
maar wel goed!
en weet je cker dat die carb 9mm is?
kan uitgeboord zijn
Re: Snelheidstabel
Geplaatst: 25 mei 2010 18:40
door fllex
Boy waarom geen 17,5 carb ? 16mm op een 17,5 spruit
beetje prestatieverlies
Re: Snelheidstabel
Geplaatst: 29 mei 2010 15:30
door gerritje
hoe hard zou mijn Tomos gaan met onderstaande setup?
Re: Snelheidstabel
Geplaatst: 29 mei 2010 15:46
door Ricker
50/55 ofzo. Sproeier kan je nu nog niet zeggen. Dat is altijd kwestie van testen en proberen
Re: Snelheidstabel
Geplaatst: 29 mei 2010 15:52
door gerritje
oke, en kan jij me dan misschien zeggen of ik naar het uitsteekseltje op de bougie moet kijken of naar dat ronde dingetje daaronder
Re: Snelheidstabel
Geplaatst: 29 mei 2010 16:29
door Muggetje
@Michabooij
Dat weet ik wel zeker, de poort van de cabr ziet er niet uitgeboord oid uit en de vorige eigenaar had weinig tot geen verstand van Tomosjes dus lijkt me sterk:P
Re: Snelheidstabel
Geplaatst: 29 mei 2010 20:21
door Paffer94
@gerritje
je moet met een bougiesleutel je bougie eruit draaien en dan kijken naar het gene wat in je cilinderkop zit. Dus wat erin zit.
Re: Snelheidstabel
Geplaatst: 29 mei 2010 22:14
door michabooij
lullo!
je hebt 2 punten met een stuk je ruimte ertussen, daar zo naar die 2 punten
Re: Snelheidstabel
Geplaatst: 13 jun 2010 20:08
door tom123
Tomos A3 brom met A35 blok
50km per uur
- DMP 65cc plus 65cc kop
- dellortho 15/15, spruitstuk ong. 14mm
- originele uitlaat
- twv 26/22
- origineel luchtfilter
- sproeier 66
Trekt lekker, ondanks het zware verzet. Draait weinig toeren, ideaal voor flinke woon/werk afstand. Dat de top zo laag is komt door de uitlaat denk ik.
Re: Snelheidstabel
Geplaatst: 14 jun 2010 00:41
door boy-1993
ja ik zou snel andere uitlaat doen voordat je en vast loper hebt veel te veel tegen druk he bje nu
Re: Snelheidstabel
Geplaatst: 14 jun 2010 06:20
door tom123
Zou je denken? Bedankt, ga ik denk ik doen.
Re: Snelheidstabel
Geplaatst: 14 jun 2010 06:55
door tomostefan
Je krijgt dan echt geen vastloper maar een warmloper met als mogelijk gevolg een vastloper.
Wat voor standaard uitlaat heb je ? Brom of snor?
Re: Snelheidstabel
Geplaatst: 14 jun 2010 07:01
door tom123
brom. Heb net het pijpje in de demper ingekort, kijken hoe hij het nu doet.
Re: Snelheidstabel
Geplaatst: 14 jun 2010 11:12
door boy-1993
dat maakt geen donder uit gooi er een technigas next of homoet onder met homoet trek je minder hard op maar je top is wel hoger dan met technigas en technigas maakt een zeer mooi geluid vindt ik heb bijna zelfde setup
Re: Snelheidstabel
Geplaatst: 14 jun 2010 14:13
door tom123
Joepie, heb het pijpje ingekort, nog steeds een acceptabel geluid, maar hij trekt stukken beter!
Hij rijdt nu ongeveer 60. Nu merk ik dat ie op zijn top 4 takt, sproeier wordt 64.
Boy-1993, hoe snel gaat ie met jouw setup?
