Het grote sproeier vragen topic #VOL 2
733 berichten
  • Pagina 7 van 37
  • 7
  • 8
  • 9
  • 37
skipper
Berichtdoor skipper » 15 dec 2007 03:10
heej bij mij is het heel raar, ik heb mn onsteking zo'n beetje wel afgesteld denkik, maar mn bougie is nog steeds licht koffiebruin, en er zit sproeier 58 in. en mn setup is 50cc snelle zuiger, ontgrenst spruitstuk 1412 carb, std filter, std brom uitlaat, heel raar zo groot, maar nog steeds licht koffiebruin, en valt ook uit enzo, ligt niet aan de stationair schroef. weet iemand iets?
Berichtdoor shadowranger » 15 dec 2007 15:16
Warmtegraad van de bougie is wel goed?
skipper
Berichtdoor skipper » 15 dec 2007 16:00
denk het wel, welke moet dat zijn dan? ik heb er gewoon eentje bij de fietsemaker gehaald, voor een std 50cc, moet toch wel kunnen? ik zal er wel sproeier 60 inzetten, kijken wat er gebeurt of ie beter of slechter loopt, het is wel raar dat ie 10 maten hoger ligt, ik heb de onsteking nu onderhand wel afgesteld denk ik, want hij loopt nu ook harder dan eerst, nu loopt ie 50 inplaats van 30, dus dat zit goed, alleen in het begin wil ie nog weleens uitvallen, en als ik geen gas meer geef als ik heb gas gegeven maakt ie zo'n uitval geluid, net alsof je op die knop drukt. heel raar.
topleader
Berichtdoor topleader » 16 dec 2007 13:56
ik krijg mijn tomosje totaal niet afgesteld wat ik ook doe.
ik heb gister de halve dag met sproeiers lopen kloten maar het lukte maar niet.
kan iemand mij helpen ??
mijn setup is :
65 polini
19mm carberateur
malossi filter
blok getuned
homoet (of als het moet een proma)
MVG Gert,
Jaimster
Berichtdoor Jaimster » 22 dec 2007 19:01
welke sproeier heb ik bij mijn snorfiets ongveer nodig met de setup:
onbegrenst spruitstuk 15.15 carb(met powerfilter) en een proma uitlaat
tomos a35 snor
bromblok cilinder tuned
15.15 met 68 sproeier(moet nog 66 in)
twv 26/22
homoet 4p
topsnelheid+_ 70/75
En toen mezelf naar de klote gereden,
Tomos is nu in verkankerde staat.:)
Jaimster
Berichtdoor Jaimster » 22 dec 2007 20:34
tomos a35 snor
twv 26/22
homoet 4p
topsnelheid+_ 70/75
Snellejelle
Berichtdoor Snellejelle » 23 dec 2007 11:00
Ik heb een helemaal standaar Tomos Standard met als enige aanpassing een Techno uitlaatje.
Ik heb er nu een sproeier 64 in zitten, maar ik heb een paar keer gehad dat als ik vol gas rij, dat ie dan op gegeven moment niet harder meer loopt en als ik dan klein beejte gas terug doe en dan weer vol trekt ie pas door naar ze top, betekent dit dat ik een grotere of een kleinere sproeier erin moet zetten?
Ik weet dat ik naar me bougie moet kijken maar daar valt niet echt heel veel aan te zien..
Alvast bedankt,
Gr, wessel
topleader
Berichtdoor topleader » 23 dec 2007 12:37
sproeier 68 rijd hij wel mee ( degene die er *standaard in zit )
topleader
Berichtdoor topleader » 23 dec 2007 23:22
mijn setup is :
65 polini
19mm carberateur
malossi filter
blok getuned
welke sproeier moet ik nemen ongeveer ??
Jaimster
Berichtdoor Jaimster » 24 dec 2007 22:32
Vaag er zat bij mij 50 in die is wel erg laag iig bedankt:P
tomos a35 snor
twv 26/22
homoet 4p
topsnelheid+_ 70/75
timmans
Berichtdoor timmans » 03 jan 2008 15:02
mijn setup van mijn snor was:
originele cilinder + bromkop
15/15 carburateur
tecno cc uitlaat
tandwielverhouding 26/33
ontgrenst spruitstuk + luchtfilter
sproeier 60
ik heb nu een 65cc dmp ligge die wil ik erop doen
welke sproeier heb ik dan ongeveer nodig?
Waldo
Contacteer Waldo
Berichtdoor Waldo » 05 jan 2008 06:06
probeer 70-76
Derbi Senda SM-Xtreme
VinniTaxxity
Berichtdoor VinniTaxxity » 05 jan 2008 13:12
hey ik heb een Taxxity met andere uitlaat en powerfilter.....rest is standaard.
ik ga nog spruitstuk ontgrenzen, 15mm carb opzetten en bromkop erop zetten.
ik heb nu sproeier maat 53, kan iemand me vertellen welke ik nodig heb na deze setup?
alvast bedankt!
trouwens hij valt nu regelmatig uit, dat had ik al eerder en toen was de sproeier (toen nog maat 50) verstopt ofzo.
toen heb ik hem schoongemaakt en deed ie t weer. maar is dit misschien toch een te kleine maat die er nu opzit? want deze week viel mn tos weer telkens uit :S
Ciao
VinniTaxxity
Tos Taxxity snor met:
standaard cilinder+snorkop
Snelle imitatie-uitlaat (zonder die klotebocht)
std carb (sproeier 56)
ATW 24
powerfilter
mooi geluidje!!
timmans
Berichtdoor timmans » 05 jan 2008 18:01
ik denk rond 62 of 64
lolo
Berichtdoor lolo » 06 jan 2008 12:24
welke sproeier heb ik ongeveer nodig?
-standaard cilinder
-proma gp
-15-15 carburateur (dellorto sha)
-kop afgevlakt
-koppelingsveren ingekort
bvd
timmans
Berichtdoor timmans » 06 jan 2008 12:25
probeer 60-62
akaboekoe
Berichtdoor akaboekoe » 06 jan 2008 14:11
Hey,
Ik heb een standaard Tomos Revival uit 2003, ik wil er de volgende uitlaat op zetten:
http://www.scootbike.nl/index.php?page= ... &Itemid=26
Dus het model proma.. Moet ik dan nog wat veranderen aan m'n sproeier ofzo? Ik heb 'r namelijk nogal weinig verstand van. Of kan ik deze uitlaat er gewoon onder plempen en klaar is kees?
Alvast bedankt
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 06 jan 2008 14:13
Opzich als de brommer niet goed loopt, dus dat ie stotterd op top, moet je de sproeier veranderen.
Dit is een makkelijke klus, en voor elke leek te doen.
Dit kan je allemaal vinden in het faq.
Sproeier moet je 1 á 2 maten omhoog doen.
tomos quadro
Berichtdoor tomos quadro » 06 jan 2008 15:40
Hoi mensen!
Ik heb een tomos quadro e-start (2001) snor versie.
- speedy uitlaatje (ipv.25 km uitlaatje)
- Cilinder gehoond.
- spruitstuk ontgrenst
- luchtfiler ontgrenst
- champion bougie
- carb is standaard del orto 14/9. Hierin zat een sproeier 49.
nu moet ik neem ik aan op een grotere sproeier overgaan. Maar bij sproeier 55 is de bougie nogsteeds licht grijzig.
Kan het dat ik NOG groter moet of doe ik nu iets verkeerd?
want 6 maten groter, terwijl er toch niet zoveel is aangepast lijkt me zoveel, maar ik ben wel een newb.
Renault
Berichtdoor Renault » 06 jan 2008 15:42
Hoi mensen!
- Cilinder gehoond.
- champion bougie
als die koffie bruin is, is die goed.
grijs is te klein dus je zou nog groter moeten gaan, ik zou nu even sproeier 60 proberen
733 berichten
  • Pagina 7 van 37
  • 7
  • 8
  • 9
  • 37
Terug naar “Afstellen”
