3553 berichten
  • Pagina 61 van 178
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 178
Volty
Berichtdoor Volty » 06 okt 2007 23:31
Ik geloof het wel, en je wil NIET weten wat dat nieuw kost.
2dehands is er prima aan te komen, waarom ga je niet even marktplaatsen?
lolo
Berichtdoor lolo » 07 okt 2007 12:04
ik heb al gemarktplaats 5 blokken in onderdelen plus cilinders enzo.. Alleen ze zeiden dat de ontstekingen goed waren. Bij de 1 zit geen condensator en geen contactpunten erop, bij de ander is de zwarte draad die naar je contactpunten afgebrpken maar dat valt wel te solderen. Iniedergeval bedankt
kimpie
Berichtdoor kimpie » 09 okt 2007 17:50
Hoi,
Heb twee nieuwe 2ehands velgejes die ik onder mijn brommertje wil gooien, maar de lagers zijn eraan. Wat is de maat van een nieuwe lager want de brommerboer weet het niet. Wat kan het verschil zijn?
Don't trust anything that can bleed for 5 days, and does'nt die!!!
Volty
Berichtdoor Volty » 09 okt 2007 20:13
De oude lagers eruit halen en meenemen. Een goede brommerboer bestelt dan zo nieuwe voor je (er staat namelijk een serie/typenummer op).
lolo
Berichtdoor lolo » 09 okt 2007 22:23
hallo,
Ik heb nog een ontsteking liggen maar ik weet niet wat voor 1 het is.. :? :shock: de spoelen zijn hetzelfde als 1 met contactpunten alleen er zitten geen gaatjes in van de contactpunten. wat voor ontsteking is het?
kimpie
Berichtdoor kimpie » 12 okt 2007 21:15
Heb een klein vraagje, wat is de standaard maat van de achterschokbrekers. 280 mm? Als ik nu nl. een duo passagier meeneem komt mijn spatbord tegen het achterwiel. kan ik beter een hogere maat nemen dan? Veranderdt de stand van je brommer er erg veel door?
Groetjes Kim
Wald_70
Contacteer Wald_70
Berichtdoor Wald_70 » 12 okt 2007 21:16
niet als je een beetje grotere neemt, standaard, is volgens mij geen 280!
Klik hier voor mijn topic
viewtopic.php?p=67516#67516
TTpowah
Contacteer TTpowah
Berichtdoor TTpowah » 13 okt 2007 07:52
280mm is standaard. 300 is netjes voor met een passagier achterop :) k zat precies met dezelfde vraag en netjes vergelijkt bij mijn bromboer. 260mm is aan te raden als normale vering op een chrome achterbrug omdat die al hoger is! Succes ermee
kimpie
Berichtdoor kimpie » 13 okt 2007 12:52
Thanx ik weet genoeg :)
tomos4ever
Contacteer tomos4ever
Berichtdoor tomos4ever » 13 okt 2007 18:19
als je er een verstevegings stang tussen last met MIG heb je dan kans op het lekken van je tank
http://www.micrafanclub.com
lolo
Berichtdoor lolo » 15 okt 2007 17:21
hallo,
Welke draden zjin nodig voor het uitzetten van de tomos :?:
mvg lolo
flopper
Berichtdoor flopper » 18 okt 2007 20:38
Kan een vliegwiel die van een contactpunten-ontsteking af komt op een elektrische ontsteking geplaatst worden? Aangezien ie groter is. En dus een grotere tussenruimte heeft?
Quote,
flopper
Berichtdoor flopper » 19 okt 2007 16:13
ok anders dan....
Kan een puch vliegwiel op een tomos ontsteking of moet dan ook de onsteking van puch zijn?
Quote,
Berichtdoor shadowranger » 20 okt 2007 09:44
Ontstekingsplaat en vliewielmagneet zijn op elkaar afgestemd. Verwisselen van de verschillende onderdelen zal niet gaan. Zeker niet electronisch met een puntenvliegwiel.
Kootej
Berichtdoor Kootej » 20 okt 2007 13:44
mijn tomos heeft een promo uitlaatje nieuw. En sproeier 53 want sproeier 56 sloeg hij steeds af. Ik heb het gevoel dat hij niet sneller is geworden. Als ik sproeier 54 erin zet gaat hij dan sneller of gebeurd er uberhaut dan wat?.
Laatst gewijzigd door Kootej op 20 okt 2007 13:49, 1 keer totaal gewijzigd.
flopper
Berichtdoor flopper » 20 okt 2007 13:46
je zal door alleen de sproeier en de uitlaat te veranderen niet super veel sneller gaan.
Quote,
Kootej
Berichtdoor Kootej » 20 okt 2007 13:52
oke. Makkelijkst is denk ander tandwiel achter of niet?. Heb geen zin om aan mijn carb te kloten. En bij me filter die achter de carberateur zit. Daar zit een rand omheen en die is naar binnen gebogen. En een stukje van 2cm ofzo die is zowat helemaal naar binnen gebogen. Hoort dit?.
Heb helaas hier geen fotos van.
tomos4ever
Berichtdoor tomos4ever » 20 okt 2007 18:25
heb je zon gaas filter die in je carb duwt en dat er een rand toe naar binnen is gebogen
Kootej
Berichtdoor Kootej » 21 okt 2007 13:04
ja die heb ik ja.
edit: ik zit nu met me brommer in de schuur alles uitelkaar. Maar kan ik nog wat met me luchtfilter doen?. Of iets anders dat hij sneller gaat. Ik heb al een nieuwe sproeier en uitlaat.
Lex-NL
Berichtdoor Lex-NL » 24 okt 2007 13:13
ik wilde me kickstart er af halen, dus k die tuteriol ofzo:P gevolgd om bij je kickstart veer te komen. maar nu heb k dat moertje eraf gedraaid en er met eem hames zachtjes en me beleid op getikt maar dan komt er alleen een busje los. maar ik kan die kickstart er niet af halen.. het is toch de bedoeling dat dat pennetje er aan de onderkant uit komt en dat je dan je kickstart er af haalt..? dat lukt iig niet bij mij.. :roll:
3553 berichten
  • Pagina 61 van 178
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 178
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 13 gasten
