2355 berichten
  • Pagina 63 van 118
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 118
keesos
Berichtdoor keesos » 03 nov 2007 10:11
ringen die om de zuiger zitten? dat zijn de zuigerveren. moet je even goed samendrukken en goed opletten dat slotje richting uitlaatpoort zit en dan eroverheen schuiven gewoon voorzichtig 1 voor 1 gelijkmatig indrukken.
Renault.
Createur d’automobiles
нαя∂¢σяє
Fixxy
Berichtdoor Fixxy » 05 nov 2007 17:12
Is het mogelijk om zonder aanpassingen een ronde lamp op een quadro te zetten? :) En is het dashboard dan makkelijk te verwijderen?
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 05 nov 2007 17:14
Ja, dat wil meteen passen, en ja, je kan ook je cockpit van je brommer af halen!
Fixxy
Berichtdoor Fixxy » 05 nov 2007 17:36
Ik neem aan dat ik dan een aantal kabeltjes over houd? Van mijn knipperlicht-lampje en grootlicht-lampje?
Edit: ik heb net ff snel gekeken, maar volgens mij als ik mijn dashboard eraf haal ben ik ook gelijk mijn knipperlichten kwijt :? en die wil ik graag behouden, vind ze wel handig ;)
Fixxy
Berichtdoor Fixxy » 07 nov 2007 15:19
Ok, dit plan gaat niet door. Ik heb het nieuwe type quadro (E-start) dus met contact sleutel, en die zit IN het dashboard verwerkt dus dan laat ik het maar zo :x :)
skipper
Berichtdoor skipper » 13 nov 2007 01:49
heej ik heb een 70cc, maar met een 50cc koppakking, en bij mn tomos hoort ik zo'n ratelig geluid, kan dat daarvan kome? komt echt van de cillinder af, is geen valse lucht.
chellytomos
Berichtdoor chellytomos » 13 nov 2007 18:21
moet de pijl van de zuiger naar beneden of boven?
Berichtdoor shadowranger » 13 nov 2007 20:17
Beneden. Had je ook met "search" kunnen vinden. :x
joyzzy
Contacteer joyzzy
Berichtdoor joyzzy » 15 nov 2007 15:56
Heey gasten ik had hier al eerder een topic over me kickstart die vastzit (ben inmiddel achter dat het een vastloper is)maar gaat nu over wat anders. Me tomos was dus vastgelopen ofzoiets en nu heb ik me cilinder eraf gehaald en ben weer gaan kicken. nu komt ie idd een beetje los maar er komt ook vloeistof uit. Hoord dat? Is dat benzine? hoor dit niet? wat kan et zijn? uhm benzine kraan is dus niet aangesloten omdat ik me cilinder en carb eronder weg heb gehaald om te kicken.
Iemand een idee?
65cc Cilinder
15/15 Carb met vergroote sproeier
Ontgrensde spruitstuk naar rechts
snelle uitlaat tecno racing en heb een terug loop uitlaat maar die zit er nog niet onder
Jeej ben zo blij met me tos!!!
ricka35
Berichtdoor ricka35 » 17 nov 2007 17:37
hey mensen....
ik heb een vraagje.. mijn carterolie blijft steeds maar een beetje lekken, de schroef draai ik er gwn vast in en met zo'n ringetje ertussen. op de een of andere manier gaat ie weer lekken dit komt waarschijnlijk omdat die carterplug een beetje lostrilt omdat dat een bekend probleem is met tomos
kun je dit bijv gwn met een btj loctite oplossen of heeft iemand anders hier ervaring mee ?
grt. Rick
Ingmar.
Contacteer Ingmar.
Berichtdoor Ingmar. » 17 nov 2007 17:38
de slag van een tomos krukas is 43 als ik me niet vergis?
Vragen of spullen nodig?
Lex-NL
Berichtdoor Lex-NL » 21 nov 2007 14:55
hey,
ik heb nu een andere tomos.
ik wilde me oude bullet erop doen dus nieuwe pakking gehaald enzo en erop gezet.
ik heb bij de nieuwe ook hogere veren waardoor ik hem niet aan het standaard ophang punt kan ophangen omdat de achterbrug hoger zit ofzo iig ik kan me uitlaat niet vastmaken aan dat punt. dus daar heb ik al een oplossing voor gevonden. maar hij trekt enorm veel valse lucht.. want hij zit ere nu op moertjes heel erg vast gedraaid. hij lekt bij het blok. en dan bij de afsluiting aan de achterkant. de helft die richting het voorwiel gericht staat is luchtdicht. maar aan de achterkant komt al die lucht eruit en maakt hij een zieke herrie.
sorry voor de misschien slechte uitleg. ikhoop dat jullie begrijpen wat ik bedoel.
Edit: het is al gelukt!:D
Laatst gewijzigd door Lex-NL op 21 nov 2007 17:23, 1 keer totaal gewijzigd.
Fixxy
Berichtdoor Fixxy » 21 nov 2007 15:38
Misschien hele domme vraag, maar klopt het dat een tomos zo gigantisch trilt? Tis te vergelijken met het trillen van de telefoon maar dan een fractie harder :P
keesos
Berichtdoor keesos » 21 nov 2007 17:44
zou kunnen, bij welke snelheid? misschien overtoeren?? wat is setup etc?
Renault.
нαя∂¢σяє
Fixxy
Berichtdoor Fixxy » 21 nov 2007 18:17
Tis eigelijk altijd, of ik nou half gas of volgas geef.
Ik heb een standaard setup met een imitatie snel :) (Quadro E-start)
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 22 nov 2007 21:00
Kenteken al met een paar bouten (1,2,3,4,5) vast geschroeft?
Daar komt het meeste getril weg..
lolo
Berichtdoor lolo » 22 nov 2007 21:23
hey mensen....
grt. Rick
is het niet gewoon een pakking of keerring
flopper
Berichtdoor flopper » 22 nov 2007 21:37
hey mensen....
grt. Rick
Waarschijnlijk is het ringetje die om het boutje heen zit versleten.
Kwestie van een nieuw olieplugringetje halen bij de bromboer, kost geen drol.
Quote,
Volty
Berichtdoor Volty » 22 nov 2007 22:50
En dan elke keer, als je olie aftapt, een nieuw ringetje kopen.. doe gewoon teflontape om het schroefdraad van de bout. Da's witte loodgieters-isolatietape die je bij de bouwmarkt kan kopen. Dat werkt beter dan steeds nieuwe ringetjes te moeten kopen :P
Fixxy
Berichtdoor Fixxy » 23 nov 2007 08:18
Haha dat heb ik de eerste week al gedaan :P werd er gek van, maar dit getril bedoel ik niet. Je hoort het niet je voelt het!
2355 berichten
  • Pagina 63 van 118
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 118
