2355 berichten
  • Pagina 64 van 118
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 118
flopper
Berichtdoor flopper » 23 nov 2007 10:22
ja dat ligt dan niet aan je kenteken maar je brommer zelf misschien ff beter afsteellen, dan verdwijnen de hevige trillingen wel. Of je vertanding verkleinen.
Quote,
Fixxy
Berichtdoor Fixxy » 23 nov 2007 17:49
Hmm hoe kan dat als de setup vrijwel helemaal standaard is?
kimpie
Berichtdoor kimpie » 23 nov 2007 21:04
Hey Forum vriendjes!
FF een vaag probleempje. Ik heb vanmiddag een nieuwe bougie gekocht. Ik haal mijn oude eruit en schroef de nieuwe erop. Blijkt dat de nieuwe niet past met mijn bougie dop. Dus ik (baal baal) nieuwe er weer uit, oude er weer in. Ik ff checken of hij nog wil starten. Krijg ik hem van z´n lang zal ze leven niet meer aan!
What the..... just happend in die vijf minuten?
Iemand een idee?
Don't trust anything that can bleed for 5 days, and does'nt die!!!
Berichtdoor shadowranger » 23 nov 2007 21:26
Achterop de bougie zit een bolletje, dat moet je erafschroeven. Dan hou je schroefdraad over, die wel op de bougiedop moet passen. Of andersom, als deze er niet opzit, die van je oude bougie halen en op de nieuwe schroeven. :P
Heb je nog wel ontsteking als je je bougie op het blok legt en met de kickstarter de krukas ronddraait?
Zo nee, kijk ff je kabel na, misschien is deze wat uitgelubberd en maakt geen contact met de bobine.
kimpie
Berichtdoor kimpie » 25 nov 2007 11:19
:oops: Gelukt, was me nog niet eerder uitgelegd :lol:
Thanx again shadow!
lolo
Berichtdoor lolo » 25 nov 2007 17:24
hee,
in je carburateur zit een klein zwart ringetje. Hij zit net iets achter waar het spruitstuk op gemonteerd moet worden.(de ingang zeg maar) Is het erg als dat ringetje er niet opzit? Ik dacht dat ik zoiets had gelezen.
mvg lolo
Berichtdoor shadowranger » 25 nov 2007 22:40
Dat zwarte ringetje moet er wel zitten, anders heb je last van valse lucht.
Berichtdoor Tossie » 28 nov 2007 09:28
Inderdaad, dit moet er gewoon zitten. Je kan verwachten dat het meeste er met een reden opzit :P
kimpie
Berichtdoor kimpie » 28 nov 2007 15:54
Hoi,
Ik ga binnenkort mijn blokje ven een beurt geven maar weet niet precies hoe ik mijn caberateur moet schoonmaken. Moet hij er dan helemaal af, of hoeft dat niet. moet nog uitvinden hoe dat moet enzo.
Wat moet ik gebruiken, en doe ik dat dan met een tandenborstel ofzo?
Groetjes Kim
Renault
Berichtdoor Renault » 28 nov 2007 16:36
Hoi,
Groetjes Kim
daar is een FAQ van, maar volgens mij heb je daar al ingekeken :)
je moet dan de gaskabel er af halen
bij de gaskabel zit een zwart 'dekseltje' deze zit met twee schroeven vast (met plate schroevendraaier eraf te draaien). daaronder zit een veer dus schiet dat dekseltje omhoog, moet je even bij opletten! :wink:
dan zit je carb. ook nog over je spruitstuk, die zit ook met een schroef + bout vast, deze kan je losdraaien (maar hoeft er niet af als je de carb eraf wilt halen, als je gaat schoonmaken zal ik dat wel doen) als je die los gedraait heb kan je hem van je carb afschuiven.
om de hele carb uit elkaar te draaien zou ik even in een explowed view kijken
succes! :)
groet, Renault
lolo
Berichtdoor lolo » 28 nov 2007 16:46
en je moet alle gaatjes even doorspuiten met een compressor als je die hebt. dan weet je zeker dat de benzine over doorheen kan en dan blaas je de vuiltjes weg.
kimpie
Berichtdoor kimpie » 29 nov 2007 09:44
Hey,
Ja de faq al zitten bestuderen maar twijfelde nog een beetje of ik het goed had begrepen. Hij hoeft van mij niet helemaal uit elkaar als ie maar schoon wordt.
@lolo: Helaas ik heb geen compressor in mijn bezit dus ik moet het doen met trusty toothbrush ben ik bang.
Greetz Kim
Renault
Berichtdoor Renault » 29 nov 2007 12:32
ook niet op het werk van je pa, broer, moeder, buurman, oom oid?
ik had het namelijk ook bij mij op me werk gedaan en dat is wel handig ja
BigNiek
Berichtdoor BigNiek » 01 dec 2007 13:21
hallo
heeft iemand enig idee hoeveel olie in mijn carter gaat??????
mail als je iets weet of laat even een berichtje achter!!!
dank
josvdwal
Berichtdoor josvdwal » 01 dec 2007 17:06
hallo
onderdelen van een tomos a35 zoals cilinders enz. passen toch ook wel op een a5?
alvast bedankt.
josvdwal
tomos a5
proma uitlaat:
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 01 dec 2007 18:46
hallo
dank
tsja, als je de aftapbout vergeet kan je wel blijven gieten...
Misschien krijg jij er wel 1 liter in, of wie weet wel 2. Wel eens gehoord van zoeken? Gelezen wat er stond toen je postte?
@jan, ja past.
Barto360
Berichtdoor Barto360 » 02 dec 2007 13:12
Ik wil misschien een Tomos Flexer A2 kopen. Deze is volgens de verkoper aardig in goede staat, maar ik ga natuurlijk eerst even kijken met jullie tips. Het brommertje is 2 jaar oud, volgens het RDW (Nummerbord opgezocht). Nummerplaat is 04DDH5. Nu missen er wel zijkappen (Volgens mij bij het blok, heb het vergeleken met de foto's op de Tomos site en de foto's van de verkoper). En het achterspatbord moet vervangen worden. Het ding kost 225 euro.
Dit kreeg ik in een emailtje van de verkoper:
Bart,
De tomos staat er nog. Het bouwjaar kan ik niet achter halen. Er zijn geen mankementen aan alleen mist ie de zijkappen en het achter spatbord zou vervangen moeten worden. Technisch is hij 100% in orde. Het kenteken is 04DDH5.
Zijn deze 2 onderdelen moeilijk te vinden (In het zwart?) en wat vinden jullie er van?
Mvg, Barto360
Ps: het is mijn eerste brommertje.
tomos4ever
Contacteer tomos4ever
Berichtdoor tomos4ever » 02 dec 2007 14:17
die zijkappen zijn makkelijk te vinden meestal heeft de brommerboer ze wel
als er geen knap zwart achterspatbord te vinden is kun je evengoed nog wel een zwart voorspatbord nemen en die aanpassen
http://www.micrafanclub.com
lolo
Berichtdoor lolo » 03 dec 2007 16:12
hey
als je carburateur een gaasfilter heeft hoeft er toch geen standaard filter meer over (zow'n zwart bakje die aan je carburateur zit)?
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 03 dec 2007 17:18
hey
Nee, hoeft niet.
2355 berichten
  • Pagina 64 van 118
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 118
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 12 gasten
