3163 berichten
  • Pagina 66 van 159
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 159
Berichtdoor Alex.. » 23 mei 2011 20:45
wat heb je voor de rest veranderd aan je snor?
beenham0
Berichtdoor beenham0 » 23 mei 2011 21:21
Als 2 bromboeren zeggen dat hij perfect loopt dan lijkt mij dat het zo is, en dat jij misschien dingen verbeeld.
Anders zou je misschien een filmpje kunnen maken (alleen voor het geluid).
tvdtomos
Berichtdoor tvdtomos » 23 mei 2011 22:34
Welke puch kop kan je het beste kopen? Puch maxi racing? Fast Arrow of de RGD kop. Het moet een 70cc HD kop zijn!
Groet, :koning:
Tomos A3
set up:
Airsal 70cc (Puch Maxi)
Puch 70cc Athena cilinderkop
15/15 carb
Biturbo
twv 26/22
Top: Klokje rond
Berichtdoor shadowranger » 24 mei 2011 09:23
Gegroet Dames en Heren,
Dit zal mijn eerste post worden en ik heb een lastige.... (meen ik althans)
Ik rij een youngster (snor) maar deze loopt (naar mijn mening) niet mooi. Het voelt alsof hij inhoud, ik rij dus een constante snelheid maar alsof ik tegenwind heb loopt ie ff moeilijk.
Ik heb niet het idee dat het probleem bij de onsteking ligt omdat hij mooi continue knettert uit de uitlaat.
2 brommerboeren in de buurt hebben er naar gekeken en ik krijg hem met de zelfde kwaal terug. Zij zeggen dat hij prima loopt maar ik ben een andere mening bedeelt.
Ik weet het niet meer, het kan toch niet normaal zijn?
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen.
Groeten Bart.
Klinkt toch naar een 4-takt verhaal, oftewel een iets te grote sproeier. Hoe is de kleur van je bougie? Hoe oud is de Youngster en is deze wel of niet voorzien van een pick-up unit bij de ontsteking?
tomosgast
Berichtdoor tomosgast » 24 mei 2011 17:49
Sinds kort is mijn tomos een enorm lawaai aan het maken gewoon met de originele uitlaat er onder het gebeurde toen ik van een heuvel af reed met vol gas en sinds dien klinkt hij net als de tomos van mijn maat die een bullet uitlaat er onder heeft weet iemand toevallig wat dit kan zijn?
brombertje
Berichtdoor brombertje » 24 mei 2011 17:51
Misschien overtoeren gemaakt, of je uitlaat losgeraakt.
tomosgast
Berichtdoor tomosgast » 24 mei 2011 17:58
Zowiezo dat ik teveel toeren heb gemaakt en uitlaat heb ik al gechecked.
Maar wat is er dan mis mee in dat geval?
brombertje
Berichtdoor brombertje » 24 mei 2011 18:54
Misschien zijn je zuigerveren een beetje versleten.
tomosgast
Berichtdoor tomosgast » 24 mei 2011 22:32
Ik heb het aan een maat van mij gevraagd hij zij dat het het spruitstuk was sinds er daar ook lucht uit de cilinder kwam.
Kan dat een beetje kloppen? want ik vertrouw die kerel nie 100%.
pepko
Berichtdoor pepko » 25 mei 2011 00:03
gewoon je hand voor het tuitje van je uitlaat houden. als ie dan nog lawaai maakt of niet uitvalt is het iets met je uitlaat.
van een lek spruitstuk zal je tomos niet zo anders gaan klinken denk ik :P zit je uitlaatpakking er nog goed tussen?
when people say I'm a no-life, i say: " I'm a gamer, I have lots of lifes."
beeoowpee
Contacteer beeoowpee
Berichtdoor beeoowpee » 25 mei 2011 15:06
die gast met dat lawaai uit je uitlaat... je demper is kapot gegaan.. zit aan het einde een schroefje en dan moet je hem er uit kunnen halen... nu zijn er 2 opties
1: nieuwe binnendemper kopen
2: nieuwe uitlaat kopen.. ik heb deze optie gedaan
juiste sproeier? chek het! viewtopic.php?f=54&t=15645&p=254869#p254869
tomosgast
Berichtdoor tomosgast » 25 mei 2011 16:38
Ik had vandaag ff tijd vrij gemaakt om mijn uitlaat er af te schroeven en toch even naar de pakking te kijken en toen ik de uitlaat er af haalde valde de pakking leterlijk uit elkaar dit was er nog van over. Afbeelding ik ga vandaag een nieuwe halen en ik neem aan dat het dan wel voorbij zal zijn. zoniet dan laat ik het wel weten.
tomosgast
Berichtdoor tomosgast » 25 mei 2011 18:14
En hij klinkt weer normaal.
Hoplala
Berichtdoor Hoplala » 25 mei 2011 21:24
Goedde avond lieve mensen!
Ik heb een klein vraagje ,ik heb een 50cc cilinder met 50 cc kop .
Carb 15 mm met begrenser dus denk 12?
En tw 26/28
En een techno terugloop uitlaat ,
En een powerfiltertje
Nou wil ik hem nog iets sneller laten lopen ,
Zonder een nieuwe carb of cilinder te kopen.
Heb ik hiervoor een cilinderkop voor 65 cc nodig of een 50 HD kop?
Wat houd dat eigelijk in een HD kop?
Of heb ik niet anders nodig ?
Ik heb een A35 tomos uit weet ik niet welk jaar
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 25 mei 2011 21:35
En tw 26/28
-Ontsteking op Bromstand.
-Spruitstuk ontgrenzen.
-Kleiner achtertandwiel zoals 24.
-Als je nog een snorkop hebt, dan een bromkop of een 50cc puch HD kop.
Een hoge druk kop geeft een snelle optrek en een betere verbranding van je benzine. Je rijdt er ook iets zuiniger mee.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
Hoplala
Berichtdoor Hoplala » 25 mei 2011 21:56
En tw 26/28
Ik heb geenidee hoe ik kan zien hoe het een snor kopp heb
En spruitstuk geprobeert te ontgrensen , maar die zit exht muuurvast , scootershop lukte het ook niet , dus dat wordt hem niet !
Kan hem ewl proberen uit te boren :p
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 25 mei 2011 22:31
Je moet gewoon even kijken of je een snorkop hebt. Kop eraf halen en je ziet het aan de verbrandingsruimte.
Je kunt ook gewoon een nieuw spruitstuk kopen.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
RIP Jan de Lasser
Hoplala
Berichtdoor Hoplala » 25 mei 2011 23:04
Ja maar hoe weet ik hoe die van een snor eruit ziet en hoe van een brom , nouja , de tips die mij zijn gegeven zoek ik ewel even op , want ik heb ook geenidee hoeik me ontsteking op brom zet :lol:
Maar dat vogel ik nog wel uit
tomosgast
Berichtdoor tomosgast » 25 mei 2011 23:21
Mijn achterlicht knapt steeds en mijn claxon werkt sinds kort niet meer ik heb begrepen dat dit mijn spannings kastje kan zijn zijn hier nog meningen over?
brombertje
Berichtdoor brombertje » 25 mei 2011 23:32
Ja, dan denk ik dat jouw spanningsregelaar defect is en alles doorbrandt. Misschien is je claxon ook al doorgebrand. Wel altijd zorgen dat alle lichten branden, voor en achter, als er 1 knapt, dan gaat de rest er vaak snel achteraan.
3163 berichten
  • Pagina 66 van 159
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 159
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 4 gasten
