3553 berichten
  • Pagina 66 van 178
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 178
keesos
Berichtdoor keesos » 10 dec 2007 15:55
je hebt allereerst een voortandwielkeerring en een olie(krukas)keerring, rookt de tomos ook veel dan? en wat voor kleur rook. Hoeveel blokolie zit er nu nog in? en waarschijnlijk is je vtw-keerring ook niet helemaal fris meer omdat je achterwiel ook zwartig is maar daar hebben meerdere tomosjes last van.....
Renault.
Createur d’automobiles
нαя∂¢σяє
IJSer
Berichtdoor IJSer » 10 dec 2007 16:28
Raar man, de tomos is nog geen 3maanden oud (nieuw gekocht). Ja de tomos rookt veel :!: witte rook. En zodra ik geen gas meer geef valt hij weer uit.
kimpie
Berichtdoor kimpie » 13 dec 2007 18:00
Hey,
Ik probeerde van de week mijn linkercarterkap te verwijderen maar er is een schroef die bijna geen profiel meer heeft. Nu krijg ik hem dus op 1 schroef na niet los. Mijn inbussleutel heeft gewoon geen grip. Wat kan ik nu het beste doen om hem los te krijgen? Uitboren?
Offtopic: Keesos waar kan ik een grotere foto vinden van jou avatar, hij ziet er echt vet uit!
Groetjes Kim
Don't trust anything that can bleed for 5 days, and does'nt die!!!
Tuning
Berichtdoor Tuning » 13 dec 2007 18:04
Je kan beter eerst kijken of je het boutje met een tang of met een beiteltje los kan krijgen.
TTpowah
Contacteer TTpowah
Berichtdoor TTpowah » 13 dec 2007 18:07
steek een pijpsleutel om je inbussleutel? ( werkt als een soort hefboom )
heb je betere grip en kan je meer kracht zetten en minder pijn in je handen door die imbussleutel :)
kimpie
Berichtdoor kimpie » 13 dec 2007 18:17
Pijpsleutel gaat niet lukken, heb geen ruimte naast het boutje. Hij zit echt verzonken in mijn carterhelft.
Met een beiteltje, hoe moet ik dat zien?
Tuning
Berichtdoor Tuning » 13 dec 2007 18:20
met "Mijn inbussleutel heeft gewoon geen grip" neem k aan dat de kop dol is gedraaid dus dan kan je hem proberen los te tikken met een beiteltje :)
dit komt op me tomos: 15/15 carburateur, 15 mm spruitstuk, gaasfilter, bromkop en een endy uitlaat en meschien nog wel een ander cilinder
kimpie
Berichtdoor kimpie » 13 dec 2007 18:29
Ja idd, dolgedraaid dat woord zocht ik. Dus een klein beiteltje, paar zachte tikjes en dan zou die los moeten komen. Ga ik proberen, en dan meteen dat klere ding vervangen :shock:
thanx
Ingmar.
Contacteer Ingmar.
Berichtdoor Ingmar. » 13 dec 2007 18:40
@ kimpie je moet ff die imbus bout uit boren of je moet met een metaal of steen beitel of met een stevigeschroeven draaier 2 gleufjes in de imbus slaan zodat je er een breede plate schroevendraaier in kan zettu en dan kan je het boutje zo losdraaien
succes er mee
Vragen of spullen nodig?
lolo
Berichtdoor lolo » 15 dec 2007 19:50
hee, ik was ff met het achterlicht bezig. Daarin zitten 2 lampen. De onderste doet het gewoon, maar de bovenste niet. Volges mij is die niet een aangesloten. Nu mijn vraag. Waarvoor is die lamp, en hoe zou die aangesloten moeten zijn??. bij mij gaan er maar 2 kabeltjes naar achter.
Lex-NL
Berichtdoor Lex-NL » 15 dec 2007 19:56
de onderste is gewoon je achterlicht. en de bovenste is je rem licht.
bij mij gaat er een kabeltje van me achter rem-hendel naar het achterlicht en als ik die dan indruk zie je dat ik rem.. ik weet verder niet hoe je dat zou moeten aansluiten.
mollie110
Berichtdoor mollie110 » 16 dec 2007 14:42
als ik soms rijd mee met technigas uitlaat dan blijft ie soms een soort van hangen dan gaat ie een seconde of 2 ratelen, het is niet vaak maar gebeurt toch wel 1x in de week wat is dit. zo graag horen hoe ik dat kan oplosse
Berichtdoor shadowranger » 17 dec 2007 16:30
Bedoel je dat je Tos op top gaat "viertakten"? Dan kun je je ontsteking iets bijregelen naar bromstand of een sproeiermaatje kleiner nemen. Kijk voor de indikatie voor de sproeier naar de kleur van de bougie.
joyzzy
Contacteer joyzzy
Berichtdoor joyzzy » 20 dec 2007 17:50
Heey all,
Ik heb ffies een vraagje..
Ik ga zaterdag mijn nieuwe tomos brom blok ophalen met cilinder en carb er al op. Dit word de eerste keer dat ik mijn blok ga vervangen. Nu is mijn vraag.. Aangezien alles al vast zit op nieuwe blok is het dan gewoon Plug-and-Play? Onderhangen, aansluiten en rijden maar? Of moet alles eraf?
Greets
65cc Cilinder
15/15 Carb met vergroote sproeier
Ontgrensde spruitstuk naar rechts
snelle uitlaat tecno racing en heb een terug loop uitlaat maar die zit er nog niet onder
Jeej ben zo blij met me tos!!!
lolo
Berichtdoor lolo » 20 dec 2007 18:27
je kunt het nieuwe blok er zo onder hangen. uitlaat etc losmaken en de electrische draden, benzine slang en gaskabel van vorige brommer overzetten in de ''nieuwe carburateur''. Ook moet de ketting wat slapper anders krijg je die niet van de het tandwiel af.
joyzzy
Contacteer joyzzy
Berichtdoor joyzzy » 20 dec 2007 18:40
dat moet cker met een speciaal apparaatje? ik heb er zoeen voor de fiets ketting maar weet niet of die ook voor brom ketting gaat
65cc Cilinder
Berichtdoor shadowranger » 20 dec 2007 20:01
Je hoeft je ketting alleen van de tandwielen te halen, dat is wat Lolo zegt. Niet inkorten. o|O
Berichtdoor PimW » 21 dec 2007 19:45
Kan iemand mij vertellen waar ik op internet een voortandwiel kan kopen met 28 tandjes??
Pim
Ingmar.
Contacteer Ingmar.
Berichtdoor Ingmar. » 21 dec 2007 19:55
http://www.scoots.nl daar zijn ze te vinden
Berichtdoor PimW » 21 dec 2007 20:49
Weet je dat zeker, ik kan het nlk niet vinden daar
3553 berichten
  • Pagina 66 van 178
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 178
