Pagina 67 van 118
Re: Kleine vragen topic
Geplaatst: 21 dec 2007 21:36
door Renault
maak een keuze; onderdelen/assecoires -> tuningparts/slijtageparts; tomos -> onderdeel; ketting+tandwielen,
maaaaar speciaal voor jou hebben ze in de FAQ een online brommershop lijst geplaatst o|O
Geplaatst: 21 dec 2007 22:17
door PimW
Gap, denk niet dat ik achterlijk ben ofzo. Ik heb al die sites uit de faq doorgezocht, en ik kon et niet vinden.
Toen ik las dat ze ze op scoots wel hadden heb ik gekeken. MAAR, ik zag het daar niet staan. Waar jij zegt dat t staat, zie ik nlk geen voortandwiel maatje 28... :mrgreen:
Geplaatst: 21 dec 2007 23:23
door Renault
voortandwiel in 28tands is er voor zo ver ik weet niet
Geplaatst: 22 dec 2007 01:12
door PimW
o daarom staat t in de snelheids tabel :x
Als iemand het weet, ik hoor het graag. Wil wel weer rijden :)
Geplaatst: 22 dec 2007 01:19
door BasTerl
heey luitjes.. ik heb ee tomos met en probleem ik denk dat het te maken heeft met de automatische koppeling. als de motor aan staat rijd die zo weg. ik weet niet precies wat het probleem is. want zonder dat ik gas geef rijd die weg.
plz.. reageer..
Geplaatst: 22 dec 2007 05:03
door joyzzy
Hey all,,
Nu heb ik dus een nieuw blok onder met tossie zitten met de carb aan de zijkant. Allemaal super maar nu past mijn treeplankje daar niet meer. Iemand een idee of oplossing?
Geplaatst: 22 dec 2007 09:02
door Tuning
plz.. reageer..
staat je stationaire toerental wel goed??
Geplaatst: 22 dec 2007 10:38
door lolo
dat is waarschijnlijk je stationairschroef
Geplaatst: 22 dec 2007 15:48
door BasTerl
hallo alweer. ik heb nu nog een probleem ondekt.. hoe zet je de tomos uit.. als ik de benzine kraan dichtdraai gaat die niet en als ik het (startknopje) ik weet niet precies hoe dat heet.. (die je omlaag moet drukken om te laten starten + kickstart)
plz.. reageer..
Geplaatst: 22 dec 2007 15:52
door BasTerl
laat maar zitten over het uit doen;) ik heb niet goed gekeken:D slim he :D
Geplaatst: 25 dec 2007 22:20
door TomosTuningWassenaar
hallo iedereen, ff noob vraag. neemt een schuim filter van bv. malossi ofzo geen water op als het regent? ik wil namelijk zelf van een spond een lucht filter maken maar dat neemt natuurlijk water op als het gaat regenen.
Geplaatst: 25 dec 2007 22:27
door Thomazzi
Of je koopt gewoon een luchtfilter voor een paar euro @ bromboer, dat is een stuk makkelijker. :wink:
Geplaatst: 27 dec 2007 17:23
door josvdwal
ik krijg geen een boutje los bij mijn blok.
het zit vastgeroest of het is verdraait. heb al van dat spul erop gespoten
maar het wou nog niet.
iemand een oplossing??
alvast bedankt.
Geplaatst: 27 dec 2007 17:25
door Thomazzi
grof geweld gebruiken, eruit boren en weer nieuwe bout erin?
Geplaatst: 27 dec 2007 20:43
door josvdwal
ik ga denk ik een extra motorblok kope
Geplaatst: 27 dec 2007 20:48
door joyzzy
Heb ik ook gedaan. Werkte perfect. Ik kreeg ook de ene carterkap niet open. Gewoon online andere gehaald aangesloten en rijden maar!!!
Geplaatst: 27 dec 2007 21:59
door Lex-NL
gasten,
laatst hebben een maat en ik de krukas lagers vervangen. hij loopt nu weer helemaal goed. aleen loopt ie niet stationair. dat is dan gewoon ff de stationar scrhroef aandraaien neem ik aan? maar nu komt het. het pinnetje waar je choke aanzit dat in je carb loopt kan ik heen en wer bewegen. dus erin en eruit trekke. hierdoor zit nu ook mijn choke los enzo. is dit erg..? en kan ik gewoon zo'n pinnetje kopen en er een nieuwe inzetten of moet ik dan nieuwe carb ofzo kope..?
bedankt
Geplaatst: 27 dec 2007 22:10
door droogklootnl
je kan zo nieuw pinnetje halen! bij bromboer ofzo die weten dat vast wel!
mijn vraag!
wat is de grootste cilinder voor me tomos taxxity
heb nu een parmakit 70cc maar wil harder
bvd
Geplaatst: 27 dec 2007 22:16
door RB
puch cilinder erop beunen
Geplaatst: 28 dec 2007 09:08
door Waldo
puch cilinder erop is een goed idee, zou ik wel de carters uitfresen maar ik zou dan voor de polini gaan, een van de beste cilinders voor puch!!(na de gilardoni en de mk dan :P
