3641 berichten
  • Pagina 67 van 183
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 183
adje
Berichtdoor adje » 12 jun 2009 18:05
Dat zeg ik dus, ik weet niet precies waar die openingen heen moeten, ook omdat deze op twee verschillende plekken zitten, daarom leg ik hem uit hoe je he dan kan zien. Ik dacht dat er op de mijne ook geen pijl zat maar je moet het echt super goed schoonmaken.
st3fan
Berichtdoor st3fan » 12 jun 2009 18:38
@ Adje, hij heeft het niet over een inlaatgat maar de opening van de zuigerveren
De slotjes moeten aan de uitlaatzijde zitten, dus ook de openingen van de zuigerveren naar de uitlaatzijde. Vreemd dat er geen pijl of ander merkteken op staat.
Dus de openingen moeten richting de uitlaatpoort wijzen? Gaat om een brom-eicilinder
in een FAQ van 't brommerforum lees ik:
Om een cilinder erop te zetten de omgekeerde volgorde doen (duh...)
- Let er op dat de zuiger goede kant opzit (kun je controleren door bovenop de zuiger te kijken (staat meestal IN op) en anders moet de zuiger met de zuigerveer-slotjes naar de inlaat kant toe
Woutah
Berichtdoor Woutah » 12 jun 2009 22:38
Ik heb het zelfde probleem als hier beschreven staat: viewtopic.php?f=54&t=8169" onclick="window.open(this.href);return false;
Ik vroeg me af of dat kwaad kon?? :mrgreen:
BEUNHAAS!
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 13 jun 2009 10:00
nee.
het is wel vervelend voor je oren. en anderen omdat ze dan denken dat daar iets fout is :mrgreen:
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
Berichtdoor shadowranger » 13 jun 2009 11:05
Ja, dat zei ik.
Dit is dus fout neergezet. Staat dit hier op dit forum of http://www.brommerforum.nl" onclick="window.open(this.href);return false; ?
Slotjes moeten echt naar de uitlaat wijzen. Meestal staat op de kop van een dichte zuiger een pijl die ook moet wijzen naar de uitlaat. Zoek nog maar eens goed naar het merkteken.
Woutah
Berichtdoor Woutah » 13 jun 2009 11:31
nee.
Ik heb er niet zoveel last van. ;)
Gelukkig dat het geen kwaad kan. :mrgreen:
BEUNHAAS!
Angelo
Contacteer Angelo
Berichtdoor Angelo » 13 jun 2009 14:16
Ik heb 1 tapeind krom gedraait toen ik de cillinderkop eraf wilde halen. Dat is niet zon ramp maar de bout zit er op vastgroest dus nu zit de kop los en het tapeind krijg ik er niet uit (dolgedraaid in het carter denk ik). En er zit nog 1 bout vastgeroest
Wat nu? Tapeind eraf slijpen?
Snor Tomos s25 [ verkocht ]
Snor Quadro electr. start :)
Minicrosser BamiNasi 49cc :')
n03L
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor n03L » 13 jun 2009 16:39
eraf zagen lijkt me beter, is minder grof en je zit wel erg in de buurt van je cilinder.
Tomos gaat te koop!
Angelo
Contacteer Angelo
Berichtdoor Angelo » 13 jun 2009 18:37
Ik heb er 2 af moeten zagen waren allebei krom maar nu haal ik ook maar meteen de cillinder eraf alleen zit die ook vast :') even een wigje of wat voor fabriceren dus. Dat worden dus 4 nieuwe tapeinden plus moertjes, heel misschien andere cillinder (65cc? :D ) maar dat ligt aan de staat van de cillinder
st3fan
Berichtdoor st3fan » 14 jun 2009 13:19
iedereen die ik spreek zegt dat ze naar de inlaat moeten wijzen, en het staat idd op brommerforum.nl
quadrotomos
Berichtdoor quadrotomos » 14 jun 2009 13:32
Goedendag
Ik heb 2 vraagjes . Is er verschil tussen een brom en een snor blok? want volgens mij meot je aleen de onsteking op brom zetten . (ik heb niet over de cilinders aleen over het blok zelf ) . Ik heb een gratis tomosje gekregen met keteken aleen het blok doet raar . Er zat geen olie in . toen ik hem kreeg heb ik dat meteen nagekeken en bijgevult. aleen de vorige eigenaar had dat niet gedaan . nu kan ik niet naar achter want dan blokeerd die en hoor ik dat die compresie maakt . en bij het starten gaat die helemaal lijp doen :p
sorry voor de spel fouten XD
n03L
Berichtdoor n03L » 14 jun 2009 18:21
Je bedoelt dat de krukas meebeweegt als je achteruit loopt, dan zit de koppeling waarschijnlijk los, dan doet ie dat weleens.
Tomos gaat te koop!
Berichtdoor shadowranger » 14 jun 2009 18:58
Wie geloof je nu meer? Mensen van brommerforum of hier (en ik kan het zeker weten... <O~ ). Neem van mij aan dat de zuigerverenslotjes echt aan de uitlaatzijde horen.
Berichtdoor shadowranger » 14 jun 2009 19:02
Goedendag
Dat de koppeling blijft aangrijpen kan de volgende oorzaken hebben:
- Kickstartrondsel zit niet goed op zijn plaats in de carterhelft (uitsparing en naar voren wijzend),
- Naaldkoppeling in het koppelingshuis kapot,
- (heel zeldzaam, maar..) rollenkooi met de rollen zit vast in de 2e versnelling.
Eea kun je terugzoeken op het forum wat eraan te doen is. Zeker is dat je de versnellingsbak moet openmaken.
quadrotomos
Berichtdoor quadrotomos » 14 jun 2009 21:24
ik heb gekeken en ik zie dat er een deukje zit in de carter rechs
Randy[R]
Berichtdoor Randy[R] » 14 jun 2009 22:34
hallo,
ik heb nou n standaard carb. 14/12.
wat veranderd er als ik een 15/15 erop zet of meot k dan ook nog andere dingen doen voor meer pwr?
gr randy
tomos A35
50cc
tecnigas next
stage6 schuimfilet
15/15.
15mm spruitstuk
snelheid 63 op scoot teller
n03L
Berichtdoor n03L » 14 jun 2009 22:51
in je carterdeksel? zeker vlak bij je voetstepjes, daar hebben heeeeeel veel tomosjes deukjes zitten, zolang het niet zo'n diepe/grote is maakt dat niet zo veel uit, ik zou even checken wat shadowranger zegt, hoewel het ook kan komen door simpelweg de koppeling die los zit, dit heb ik al meerdere keren gezien :P
Tomos gaat te koop!
quadrotomos
Berichtdoor quadrotomos » 15 jun 2009 07:35
oke, bedankt allemaal(Y)
Angelo
Contacteer Angelo
Berichtdoor Angelo » 15 jun 2009 18:37
Wil mijn cillinder verwijderen maar moest dus de tapeinden eruit halen anders lukte het niet want ze waren krom. Heb er nu dus 3 uit en er zit er nog 1tje in..
Die krijg ik er echt NIET uit ben al bijna 2 uur bezig het is echt abnormaal. Heb al een halve bus wd40 leeggespoten en met de griptang krijg ik hem er ook niet uit, wat moet ik nu doen? De cillinder krijg ik er echt niet af die laatste tapeind zit in de weg help me
quadrotomos
Berichtdoor quadrotomos » 16 jun 2009 10:56
ik heb mijn cilinder er toen afgehaald door er beheerst tegen te tikken met een hamer
3641 berichten
  • Pagina 67 van 183
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 183
