3163 berichten
  • Pagina 68 van 159
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 159
beeoowpee
Contacteer beeoowpee
Berichtdoor beeoowpee » 30 mei 2011 21:30
met mijn std. snel stotterde die al zo erg hij wil wel harder maar hij gaat niet harder ... ik ben toen van sproeier 50 naar 52 gegaan.. alleen dan kwam hij helemaal niet meer vooruit dus heb sproeier 50 er weer ingedaan.. nu zit er een andere uitlaat onder (biturbo) en nu stottert hij nog steeds terwijl je toch zou zeggen dat hij dan minder zou gaan sotteren omdat ik eigenlijk groter zou moeten gaan omdat er een andere uitlaat onder is gegaan..
juiste sproeier? chek het! viewtopic.php?f=54&t=15645&p=254869#p254869
matta
Berichtdoor matta » 31 mei 2011 19:34
Wat is de kleur van je bougie als je een stukje volgas hebt gereden?
Tomos A35 Quadro, bouwjaar 2002(?), km stand: 7000km, onderhoud in de afgelopen jaren: niet. Carburateur schoongemaakt, cilinderkop eraf gehad, carburateur eraf gehad (en schoongemaakt). Bullet uitlaat (bromfiets loopt nu mooi 50-55)
Zijn er nog bekende tomos kwaaltjes bij het volgas rijden en ineens uitvallen? Daarna wel willen starten en optrekken tot de 2e versnelling, na overschakelen naar z'n top plots uitvallen? Ik vermoed zelf carburateur (vuiltje ergens) of valse lucht problemen....
beeoowpee
Berichtdoor beeoowpee » 01 jun 2011 09:33
kleur bougie is koffie met melk bruin...
vandaag stotterde die wel heel erg
miss toch een sproeiertje groter gaan?
stef11444
award winnaar
award winnaar
Berichtdoor stef11444 » 15 jun 2011 23:21
past deze ontsteking op een standaard uit 2005?
http://link.marktplaats.nl/452819179
Berichtdoor shadowranger » 15 jun 2011 23:29
Da's een puntenontsteking. Ik neem aan dat jouw Tomos met elecronische is uitgevoerd. Dus het antwoord is in eerste instantie nee, tenzij je een bijpassende bobine hebt.
Hercuper
Berichtdoor Hercuper » 19 jun 2011 12:51
Hallo allemaal..
ik heb sinds gisteren mij tomos a35 hda. En er zit een stuurslot op. Maar ik weet alleen niet hoe ik hem op slot krijg. Weet iemand dat?
Grt
brombertje
Berichtdoor brombertje » 19 jun 2011 13:06
Stuur naar rechts draaien en dan met het sleuteltje op slot zetten? Indrukken en draaien.
Verder adviseer ik gewoon om een 3 sterren kettingslot te kopen voor 2 redenen.
1 De verzekering.
2 Diefstal, 's nachts tillen ze zo je Tomosje op en laden ze hem in een busje of ze breken je stuurslot en je kan hem 5 sloten verder opvissen.
Wel altijd aan een paal oid vastzetten door het achterwiel ofzo, en niet alleen aan het voorwiel als je hem ergens onbeheerd langer dan een uur laat staan. Anders kan je een los voorwiel overhebben als je terug komt.
Altijd zorgen dat jouw brommer moeilijker los te halen/op te tillen is dan een andere.
(als ze midden in de nacht een tomos aan een paal zien, of een scooter die nergens aan vast zit, nemen ze eerder die scooter mee. En ik weet genoeg over diefstallen, ik woon bij Arnhem in de buurt, criminelenstad nr2 dit jaar.)
Laatst gewijzigd door brombertje op 19 jun 2011 13:11, 1 keer totaal gewijzigd.
Hercuper
Berichtdoor Hercuper » 19 jun 2011 13:10
Okee dank voor de snelle reactie:D
brombertje
Berichtdoor brombertje » 19 jun 2011 13:12
Graag gedaan.
Hercuper
Berichtdoor Hercuper » 19 jun 2011 15:58
Hallo..
In mijn net gekochte snor tomos a35 hda zat nog benzine met meng. in.
Hij heeft ong. een jaar stil gestaan, en dus is er ook niet getankt.
De tank is zo goed als nog vol, heeft deze oude brandstof gevolgen op de prestaties van mn snor?
Berichtdoor Alex.. » 19 jun 2011 16:06
Hallo..
gewoon even verse benzine er in doen !, door oude benzine kan hij idd minder gaat presteren (vervuilde benzine)
Hercuper
Berichtdoor Hercuper » 19 jun 2011 16:23
Oké, zal ik morgen gelijk doen. Maar t vrouwtje waar ik m van gekocht had zei dat er niks aan gesleuteld was, behalve een bromuitlaat. Hij rijd 34kmu,. Gaat ie dan nog harder ofzo?
Berichtdoor shadowranger » 19 jun 2011 17:59
Je kan de helft eruit halen en bijtanken met verse. Zo maak je de oude ook op en dat heeft geen nadelige gevolgen voor de prestaties. 2e helft bij de volgende tankbeurt erbij doen.
Pascal
Berichtdoor Pascal » 19 jun 2011 18:03
Kans is bijna nihil.
V.b: 5000/50=100.    (1:50)
V.b: 5000/30=166,7. (1:30)
Hercuper
Berichtdoor Hercuper » 19 jun 2011 18:07
Okee.. bedankt voor de reacties
Hercuper
Berichtdoor Hercuper » 19 jun 2011 18:48
Hallo allemaal.
Wat doed een powerfilter precies? Zitten er voordelen en nadelen aan? Zo ja, welke?
Ps:wel makkelijk zulke forums
Pascal
Berichtdoor Pascal » 19 jun 2011 19:03
Zorgt voor een vergrote luchtdoorlaat.
Het geeft op een Tomos altijd wel prestatiewinst, hetzij soms erg weinig. Dit ligt aan je verdere setup.
Op een scooter doet het trouwens alleen maar slecht, tenzij je setup er naar toe is. Enfin, we praten hier over Tomos.
+ Licht hogere top.
+ Toename in trekkracht.
- Vergrootte kans op vuil in je inlaat.
- Je trekt meer aandacht vanwege de toename in geluid.
- Verbruik zal, niet drastisch, omhoog gaan.
+- Geluid zal toenemen. De een vindt dit geweldig, de ander totaal niet.
brombertje
Berichtdoor brombertje » 19 jun 2011 19:11
Met een totaal standaard setup, geeft het geen winst. Zodra je een snellere cilinder en/of grotere carburateur monteert, en daardoor een stuk hoger in toeren gaat, dan geeft het wel winst.
En verder heeft pascall wel eigenlijk alles genoemd, al vind ik zelf het verbruik flink toenemen op erg snelle setups.
Daarom heb ik zelf een filter gemaakt.
Hercuper
Berichtdoor Hercuper » 19 jun 2011 19:27
+ Licht hogere top.
Okee,
En dat kan dus op een snor tomos, met een brom uitlaat? Of raad je mij dat af....
Berichtdoor Alex.. » 19 jun 2011 19:47
kan gewoon, zal niet/niks schelen qua top/trek, maar als je het geluid mooi vind is dat natuurlijk mooi meegenomen (is harder) het verbruik zal iets schelen (met die setup bijna/niets hoor) en vuil zal sneller in je inlaat komen (valt ook wel mee)
3163 berichten
  • Pagina 68 van 159
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 159
