3553 berichten
  • Pagina 69 van 178
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 178
kimpie
Berichtdoor kimpie » 05 jan 2008 01:15
Hoi,
Ik probeer een quadro standaard te maken voor een keuring.
Wat ik heb gedaan:
- snorkop
- standaard ATW
- Nieuwe ketting.
Heb hem vanavond even gestart, snelheid is bijna goed maar hij stotterd, houd in op z'n top. Als hij koud is loopt hij moeilijk, wil uitvallen.
Wat kan dat zijn?
Ontsteking kan ik niet veranderen/controleren want ik hem geen vliegwiel trek apparaat. maar kan dat het zijn?
evt. sproeier?
Groetjes Kim
Don't trust anything that can bleed for 5 days, and does'nt die!!!
Waldo
Contacteer Waldo
Berichtdoor Waldo » 05 jan 2008 06:27
het is de sproeier, kijk welke er nu inzit en probeer dan 48-52 dan zou hij moeten lopen
mvg wald
Derbi Senda SM-Xtreme
Berichtdoor shadowranger » 05 jan 2008 09:08
Hoi, ik heb ook een vraag!
Mijn flexer valt uit zogauw het regent, het wordt allemaal nat enzo bij/in de bougie. Nou las ik ergens op internet over een waterdichte bougiedop. Is dat mijn oplossing, en waar koop ik die? Het is namelijk rete-irritant als ik in de regen steeds stilsta!
Kijk eens of het niet ligt aan iets anders. De spanning over de bougie is dusdanig hoog dat dat m.i. niet de oorzaak kan zijn van het uitvallen. Misschien lekt je kabel of maakt deze niet genoeg kontakt waardoor de spanning niet meer daar komt waar het hoort. Door water/ regen wordt dit effect versterkt. Anders eens kijken of er bij de ontsteking geen vocht komt door opspattend water tussen de carterdeksel
Er zijn wel bougiedoppen verkrijgbaar met een rubberen manchet, maar of die echt "waterdicht" zijn?
J1
Berichtdoor J1 » 05 jan 2008 17:28
joo,
ik ben van plan om een 16mm dellorto op m'n brommert te zetten,
ik heb er nu een 15mm op zitten, ook met een 15mm spruit.
nu was m'n vraag, heeft et zin om een 16mm op een 15mm spruitstuk te doen of moet je dan gaan uitboren/scootspruitstuk erop beunen?
en het sproeiertje, hoeveel maten zal ik ongeveer groter nodig hebben?
setup:
65cc airsal
std luchtfilter
15mmdellorto
15mm spruitstuk
endy reverse
droogklootnl
Berichtdoor droogklootnl » 05 jan 2008 20:16
mijn vraag is! voor onderdelen enzo,
gewoon: welk model is me tomos taxxity. 2005 bouwjaar!
welk model a3/a35 of? ik wete namelijk niet 100 zeker
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 05 jan 2008 21:45
a35
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 05 jan 2008 21:46
joo,
setup:
65cc airsal
std luchtfilter
15mmdellorto
15mm spruitstuk
endy reverse
1mm grotere spruistuk gaat geen invloed hebben om trekkracht/snelheid.
Dus als je het mij vraagt, is het zeer overbodig om er een nieuwe carb. op te beunen.
dissie92
Berichtdoor dissie92 » 06 jan 2008 13:45
HALLO,
Ik heb een tomos A35 die 65 Km per uur loopt.
maar hij start met moeiten.
als die dan aan staat valt hij meestal gelijk weer uit.
en er komt heel erg veel rook uit de uitlaat.
alls die dan een keer niet uitvalt trekt hij niet op of gaat hij niet harder dan 30 km per uur.
wie kan mijn helpen.
ik zou echt niet weten waar het aan ligt.
setup
airsal 70cc
technigas next
tw v 26 a24
15/15 mm carb
topsnelheid 70/80
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 06 jan 2008 13:47
wat is je setup?
en heb je nog dingen verandert aan je tomos?
dissie92
Berichtdoor dissie92 » 06 jan 2008 13:49
Nee ik heb er allen een andere uitlaat onder gedaan.
maar die al best oud.
setup
airsal 70cc
technigas next
tw v 26 a24
15/15 mm carb
topsnelheid 70/80
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 06 jan 2008 13:50
al grotere sproeier geprobeerd?
zoniet, kijk dan ff in het faq hoe en wat.
wat voor uitlaat heb je er trouwens onder?
en kan je je setup er even bij vermelden?
dissie92
Berichtdoor dissie92 » 06 jan 2008 13:54
Hij heeft iets van 4 jaar goed gelopen hij heeft 1 keer last gehad dat hij te vet was.
Wat bedoel je met setup??
setup
airsal 70cc
technigas next
tw v 26 a24
15/15 mm carb
topsnelheid 70/80
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 06 jan 2008 13:55
dit: setup:
65cc airsal
std luchtfilter
15mmdellorto
15mm spruitstuk
endy reverse
en als je even al me vragen goed beantwoord kan ik beter inzien wat voor probleem het is..!
dissie92
Berichtdoor dissie92 » 06 jan 2008 13:57
hij is helemaal *standaard.
50 CC
*standaard luchtfilter.
setup
airsal 70cc
technigas next
tw v 26 a24
15/15 mm carb
topsnelheid 70/80
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 06 jan 2008 14:00
en je uitlaat?
en anders verwijs ik je door naar het faq.
ik zeg: grotere sproeier, afstellen dmv stationair schroef.
dissie92
Berichtdoor dissie92 » 06 jan 2008 14:03
IK heb er een techno proma onder zitte
en hij lpt ook heel hoog in zijn toeren stationer
setup
airsal 70cc
technigas next
tw v 26 a24
15/15 mm carb
topsnelheid 70/80
dissie92
stationair
setup
airsal 70cc
technigas next
tw v 26 a24
15/15 mm carb
topsnelheid 70/80
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 06 jan 2008 14:06
kijk hier maar even:
viewtopic.php?t=1870
viewtopic.php?t=1864
enne, je kan je berichten ook wijzigen he, door de 'wijzig' knop.
dissie92
Berichtdoor dissie92 » 06 jan 2008 14:18
Oke bedank voor de links.
setup
airsal 70cc
technigas next
tw v 26 a24
15/15 mm carb
topsnelheid 70/80
TomosTuningWassenaar
Berichtdoor TomosTuningWassenaar » 06 jan 2008 20:09
ik heb een paar dagen geleden een setje verstelbare chrome veren gekocht. alleen heb ik geen idee hoe je ze moet verstellen. heeft iemand ideen??
Derbi Senda DRD 03
Ik ben niet verwend hoor
3553 berichten
  • Pagina 69 van 178
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 178
