3641 berichten
  • Pagina 69 van 183
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 183
quadrotomos
Berichtdoor quadrotomos » 18 jun 2009 07:35
ja je gaat wel harder , licht eraan of je een andere uitlaat heb , Ik had een 50cc snel met *standaard uitlaat en normaale sproeier, en ik ging 50 ofzow. maar met 62 sproeier en technigas haal ik de 70-75 wel
quadrotomos
Berichtdoor quadrotomos » 18 jun 2009 18:41
halo mensen , ik had een vraag
ik wil mijn vering spuiten , weet eimand hoe ik deze uit elkaar kan halen? :? ( zodat ik hem ok weer in elkaar kan zetten ) .
het zijn de gewonen normaal *standaard vering foto : http://www.mijnalbum.nl/Album=3LEW7WNS" onclick="window.open(this.href);return false;
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 18 jun 2009 19:42
je hebt 2 bouten per vering. deze zitten vast aan je frame en je achterbrug. zie uiteinde van je vering. draai deze los.
doe dit bij de andere ook en klaar is kees.
wil je hem weer terug doen ishet IETSJES lastiger. je moet zegmaar het frame omhoog houden. draai eerst een bout aan. niet strak want je moet hem nog bewegen.
dan je frame tillen zodat het gat van je vering op de ophangplaats op het frame of achterbrug zit.
draai deze ook aan en zet beide bouten strak.
doe dit ook bij de andere en je hebt geen probleem.
EDIT: Ik had ook een vraagje :mrgreen:
kan je na een tijdje valse lucht trekken ook al heb je niks aan je tomos gedaan? dus eerst was er geen valse lucht en misschien nu wel?
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
adje
Berichtdoor adje » 18 jun 2009 19:44
Tuurlijk. Pakkingen kunnen kapot gaan.
quadrotomos
Berichtdoor quadrotomos » 18 jun 2009 20:08
als ik schuin spruitstuk uitboor ga ik dan harder?
Administrator
Berichtdoor Administrator » 18 jun 2009 21:06
Ik denk niet dat 'jij' dan harder gaat..... :lol:
Ad-min-i-strat-or
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 18 jun 2009 22:30
ik wel :mrgreen:
maar je gaat wel wat harder. vooral optrekken. mitst je een carburateur hebt met dezelfde doorlaat. dus boor je hem uit tot 15 mm, moet je een 15 mm carburateur hebben
anders is het als een vis in de zee besproeien met water; nutteloos :P
Randy[R]
Berichtdoor Randy[R] » 18 jun 2009 22:37
hallo,
k ben van plan om n puch hd kop te kope maar helpt t ook op brommer (geen snor dus)
gr Randy
tomos A35
50cc
tecnigas next
stage6 schuimfilet
15/15.
15mm spruitstuk
snelheid 63 op scoot teller
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 18 jun 2009 22:46
Ja
adje
Berichtdoor adje » 18 jun 2009 22:59
Iemand nog tips om mijn koppelingsveertjes weer terug te krijgen? Ben een uur bezig geweest maar lukt niet, is maar anderhalve cm ingekort.
n03L
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor n03L » 19 jun 2009 00:07
veer in 2 van de 3 drukveren stoppen, dan een schroevendraaier door de veer (als je snapt wat ik bedoel :P ) dan die schroevendraaier in de rand zetten waar de veer in hoort te vallen, en de veer er in drukken met de schroevendraaier, hier heb je wel 2 man voor nodig
Tomos gaat te koop!
adje
Berichtdoor adje » 19 jun 2009 15:05
Ik was de lijmklemmen vergeten, dan is het niet zo moeilijk. Maaaaar.... Ik merk dus geen verschil, als die in de 2e versnelling komt lijkt ie zelfs in het begin heel iets langzamer op te trekken. Kan dit ook gewoon er aan liggen dat er kurk van de koppeling die ik gebruikt heb slechter is dan die ik origineel onder me tomos had. Want aan beide koppelingen was nog niet ingekort.
Ik heb 1,5cm ingekort. Bij beide.
quadrotomos
Berichtdoor quadrotomos » 19 jun 2009 17:30
ja dat is ook mijn plan , zowiezo een grotere carb want anders heeft het geen nut
Ricker
Berichtdoor Ricker » 19 jun 2009 21:26
Ik ga een uitlaat kopen met een dikke bocht, moet ik dan ook een andere pakking kopen? Op scooterenminibikeshop.nl zie ik 2 uitlaatpakkingen.
''Uitlaatpakking met groot gat''
Uitlaatpakking standaard''.
Aangezien de uitlaat een dikkere bocht heeft, moet ik dan 'Uitlaatpakking met groot gat'' bestellen?
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
Randy[R]
Berichtdoor Randy[R] » 19 jun 2009 22:10
lijkt me wel aangezien n dikke bocht meestal n groter gat heeft. :wink:
tomos A35
50cc
tecnigas next
stage6 schuimfilet
15/15.
15mm spruitstuk
Ricker
Berichtdoor Ricker » 19 jun 2009 22:51
Je weet maar nooit, miss zijn er nog dikkere uitlaten :P .
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
martijnn
Berichtdoor martijnn » 20 jun 2009 00:10
Je moet een *standaard pakking kopen als je gewoon een 50 cc cilinder hebt en met een groter gat als je een grotere cilinder hebt.
Want het gat op de cilinder word niet groter en daar moet die goed op aansluiten
Mijn tomosjuh
Tomos onderdelen te koop.
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
15/15 dellorto sha carb
Sproeier 70
Dmp terugloop uitlaat
Powerfilter
Ontsteking op bromstand
74 km/p op digitale teller
quadrotomos
Berichtdoor quadrotomos » 20 jun 2009 00:12
ik krijg binnenkort mijn brommer terug die total los is , en zou het kunnen om het recht te buigen als hij niet te krom is want hij is na de vering beetje krom, of kan het zijn dat aleen de achterbrug krom is .?
Ricker
Berichtdoor Ricker » 20 jun 2009 00:41
Slecht idee, als ijzer gebogen (uitgerekt) is, is het altijd slapper. Maar je kan al een 2e hands achterbrug kopen voor een paar tientjes, of een nieuwe voor 40 euro. Voorvork heb je 2e hands ook voor een paar tientjes, en nieuw 60.
Je moet een standaard pakking kopen als je gewoon een 50 cc cilinder hebt en met een groter gat als je een grotere cilinder hebt.
K thnx, heb 50cc, dus dat wordt een standaard pakking :P .
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 20 jun 2009 15:21
wat betekend de hittegraad van een bougie? ik weet dat als je bijv. een 70cc eronder doet, dat je een hittegraad 8 bougie erin moet doen. maar wat betekend dat 8tje?
3641 berichten
  • Pagina 69 van 183
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 183
