Pagina 8 van 12
Re: Ongeduldig met originele spullen
Geplaatst: 04 mei 2017 00:00
door ief
Oke, wist ik niet, geeft iig een hoop meer keus.
35 kw is wat, 50 pk (47 it is!)
dus dat geeft wat meer ruimte.
Tja, kan je alle kanten mee op en ligt er maar net aan waar je prioriteit ligt en je mioet mazzel hebben met wat je koopt.
Ergo, ik kan er geen zinnig woord over zeggen.
Geplaatst: 06 mei 2017 23:01
door ief
Wil het forum niet te veel vervuilen met niet tomos spul maar ja
Blok zit in elkaar, Tot zo ver maar 1 dinkie echt lastig, afgebroken bout maar was via zijweggetje op te lossen.
Ti's nog net geen S1 maar komt in de buurd (nou, zo erg
Vandaag blok er onder. Uitlaatjes er op etc etc. Was een enorm gezoek naar waar ik wat had en of alles er uberhaupt nog is, sommige dingen heb ik 5 x en andere dingen dus net niet maar so far so good.
Wist niet dat ik zo veel bougies had, kom ze overal tegen
Morgen nog wat punten op de I en is zien of ik wat klappen uit het blok krijg en dan zien of het blok in orde is want ik heb geen idee.
Maar nog zat te doen, tank is verrot, remmen lopen aan... een klusje dus
Geplaatst: 06 mei 2017 23:16
door fireface
Like it, ik ben benieuwd hoe dit gaat lopen.
Geplaatst: 06 mei 2017 23:18
door ivowieman
nice nice!
Geplaatst: 06 mei 2017 23:21
door ief
Ik ook
Niet echt een voorbeeld van hoe je dingen moet doen maar ik wil eerst weten of het blok nog een beetje in orde is.
Als dat zo is dan zal het wel lopen hoor.
Geplaatst: 07 mei 2017 00:24
door kinderbrueno
Tof ding!
Geplaatst: 07 mei 2017 18:46
door ief
We zijn niet zo bedreven in het betere video werk maar is iets
4de trappie geloof ik. Wat kort want de benzine lekte als een idioot (solved)
https://vimeo.com/216390422?utm_source= ... aign=28749
paswoord: tomos
O, paswoord dinkie werk niet geloof ik, niet nodig dus
Geplaatst: 07 mei 2017 19:00
door fireface
Lekker blauwe rook blazen, nu weten ook wie Ief is
Geplaatst: 07 mei 2017 19:15
door ief
Yep, that's me.
Zit nog wat overtollige olie in het blok, moet er even uit
Geplaatst: 07 mei 2017 19:22
door kinderbrueno
Ah, Ief heeft een gezicht, wie had dat gedacht.
Verder ben ik jaloers op je fiets, vet ding.
Geplaatst: 07 mei 2017 19:31
door ivowieman
ief wordt youtuber mensen!
maar dat ding wil wel! wanneer komt er een onboard-filmpie?
Geplaatst: 07 mei 2017 19:47
door ief
Ja, ze zijn
vet
Vimeoer dan Ivo
Geen idee, moet nog wel het e.e.a. aan gebeuren hoor.
Geplaatst: 07 mei 2017 21:00
door ivowieman
hahaha vimeoer zegt ie
Geplaatst: 14 mei 2017 17:33
door ief
Kleine peak dan, stop ik verder met dat gefilm hoor
Voor alles wat er nog aan moet gebeuren rijdt ie eigenlijk al best heel lekker, is rustig aan, meest van tijd gaat de powervalve nog niet eens open (variabele uitlaatklep)
https://vimeo.com/217383794
Vooralsnog blijft het heel en lijkt er niets te lekken.
Nu nog een hele boel punten op i's zetten en ik denk dat ik een 2de blokje opbouw om die ook te kunnen testen.
Terug naar de tomossen maar weer
Geplaatst: 14 mei 2017 19:03
door ivowieman
dat ding wil wel... heeft ook echt wel power onderin door die powervalve (als ik dat nou op de tomos had
tellertje al rond gereden?
Geplaatst: 20 mei 2017 22:42
door ief
Begint de ellende al weer, als je denkt dat een tomos een money pit is, meeste gaat nog per 2 ook
Geplaatst: 21 mei 2017 00:49
door ivowieman
voor membraamloze cils?
Geplaatst: 21 mei 2017 04:10
door ief
nee, hoe denk je dat zo?
Geplaatst: 21 mei 2017 09:55
door ivowieman
omdat die flens in een hoek gelijk staat aan de cilinder, de cilinders met membraam hebben een schuine uitlaatpoort op de cilinder waardoor die uiteindelijk horizontaal is als hij op het blok zit
Geplaatst: 21 mei 2017 10:11
door ief
Ik zal geen rd dingen meer posten Ivo
