Pagina 8 van 37
Re: Het grote sproeier vragen topic #VOL 2
Geplaatst: 07 jan 2008 10:32
door tomos quadro
als die koffie bruin is, is die goed.
grijs is te klein dus je zou nog groter moeten gaan, ik zou nu even sproeier 60 proberen
thx voor de info, bij sproeier 56 verzuipt ie, dus ik denk dat ik me vergist heb en dat het 'grijzige' eigenlijk zwartig is.
Ik probeer nu een sproeier 54. (ipv 55 die erin zat)
Ik moet wel erbij zeggen, ik meng m'n benzine zelf en omdat ik net de zuiger heb vervangen rij ik hem in en heb ik m'n eerste tankbeurt gemengd als 2:50 ipv 1:50.
Ik weet niet of dit van invloed is op de kleur van de bougie verder?
Geplaatst: 07 jan 2008 12:56
door droogklootnl
parmakit 70cc
15/15mm carb, rechtspruitstuk 15mm
26-22
bullet uitlaat
welke sproeier moet ik zitten, heb nu 72, welke zou ik ong, moeten hebben
Geplaatst: 07 jan 2008 19:40
door racing-rva
65cc airsel
15mm cabra
12mm spruitstuk.
welke sproeier?
met std kop had ik 89 maar met 70cc hd kop krijgt die niet genoeg benzine
Geplaatst: 08 jan 2008 18:09
door kevin__90
als ik met mijn brommer 's ochtends naar school rijd begint hij na een tijdje volgens mij te 4 takten maar als ik 'smiddags na school weer naar huis rijd is er niks aan de hand waar kan dit aan liggen??
ik heb de search al gebruikt en daar staat dat er misschien een kleinere sproeier in moet maar dit lijkt me sterk omdat er smiddags niks aan de hand is.
setup is helemaal standaard behalve uitlaat dat is een tecno gp
standaard sproeier nr 53
Geplaatst: 08 jan 2008 18:38
door Ingmar.
miss komt het wel on hij dan koud is
Geplaatst: 08 jan 2008 18:47
door kevin__90
denk het niet want snachts staat hij in de garage en bij school staat hij buiten
Geplaatst: 08 jan 2008 19:24
door Ingmar.
probeer dan een grooitre sproeier was de kleur van je boegie?
Geplaatst: 08 jan 2008 19:34
door kevin__90
de kleur van de bougie is goed.
grotere sproeier heb ik al geprobeerd.
k ga nu kijken hoe hij het met een nieuwe bougie doet
Geplaatst: 08 jan 2008 19:42
door VinniTaxxity
hey allemaal,
ik heb een taxxity met alles standaard behalve uitlaat(imitatie) en powerfilter.
sproeier 53. alleen heb ik het idee dat hij inhoud op de top.
komt t omdat de sproeier te klein/te groot is? (dat denk ik, maar heb er nie echt veel verstand van :S)
of ligt het aan iets anders?
alvast bedankt!
Geplaatst: 08 jan 2008 20:49
door Renault
hey allemaal,
alvast bedankt!
wat is je top nu dan?
Geplaatst: 08 jan 2008 21:35
door VinniTaxxity
mn teller doet het niet.........maar ik denk een km of 35/38.
Geplaatst: 09 jan 2008 13:00
door droogklootnl
je hebt een grotere nodig,
vooral met je powerfilter!
Geplaatst: 30 jan 2008 21:54
door VinniTaxxity
@droogklootnl
tnx, idd. heb nu een 56 en hij loopt als een zonnetje
:D
Geplaatst: 06 feb 2008 16:15
door Mc. Sim
Ik heb vorige week een puch hd kop op mijn tomos gezet maar als ik op de top rij merk ik dat hij begint te stotteren. Mij is verteld dat ik hem moet afstellen maar moet ik noujuist een grotere of kleinere sproeier hebben?
Zo ziet mijn bougie er uit na een tijdje rijden(kreeg hem niet op de juiste scherpte
Geplaatst: 06 feb 2008 17:50
door shadowranger
Je mag wel een maatje of 2 omhoog, lijkt me iets te lichtbruin.
Geplaatst: 06 feb 2008 17:59
door Mc. Sim
kan er iets kapot gaan als ik zo blijf rijden? alle bromboeren hier in de buurt zijn de hele week gesloten en ik ga niet 7,50 betalen om een sproeiertje van een euro naar me toe te laten sturen..
Geplaatst: 06 feb 2008 20:07
door PimW
t lijkt me nog nie schadelijk, hij rijd er voornamelijk minder goed door. Als je er echt maar 2 maatjes naast zit kan het denk ik geen kwaad ff zo te rijden. Als t maar niet te lang te ver is ofzo
Geplaatst: 18 feb 2008 18:19
door ricka35
hey mensen!!!
50 cc + bromkop
ontgrenst spruitstuk + ontgrenst luchtfilter + snel membraan
9/12 carb
26-26
imitatie ori uitlaat
ik wil graag een andere carb omdat dit wel wat op zal leveren, ik sta op het punt om nu een 15/15 te kopen dit is de goede keus ??? hoeveel moet ik dan mijn sproeiermaat verhogen en zal hij dan goed optrekken ??? zal dit ook werken met 26-26 zonder overtoeren of moet ik een 22 atw kopen???
ik wil er ook een begrenzer opmaken maar ik las in een bericht hier op t forum dat de carb begrenzer slecht is en dat je erg veel gestotter enz krijgt. zijn er mensen die hier ervaringen mee hebben???
m.v.g.
Geplaatst: 21 feb 2008 20:48
door TomosTuningWassenaar
hallo, ik heb net een 15/15 gekocht maar daar zit sproeier 68 in, dat is veel te groot voor mijn kleine 50cc. wat raden jullie mij aan? rond de 62 is toch wel goed?
Geplaatst: 21 feb 2008 20:51
door Renault
ja, zoiets kan ook ik denk zelf dat het 64/66 is kwestie van probere hea,
