Raar probleem ???? (Hulp gezocht!)
209 berichten
  • Pagina 8 van 11
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
ricardo016
Berichtdoor ricardo016 » 19 mar 2008 16:56
Het ligt 100% zeker niet aan de kickstart as omdat hij het wel gewoon doet met een 2-speed vertanding.
Het kan dus aan 3 dingen liggen
Midden tandwiel die in het blok zit, weet niet wat daar mee aan de hand zou kunnen zijn ? zitten 2 lagers in die gewoon kunnen draaien.
Midden as met dat tandwiel
En koppelings gedeelte.
Iemandeen idee ?
Zwarte snor tomos te koop met kenteken!!
http://link.marktplaats.nl/384521954
timmans
Berichtdoor timmans » 19 mar 2008 16:57
het is de naaldlager in het koppelingshuis!! ik heb hier ook heel lang op zitten zoeken maar toen viel er opeens zon naaldje uit mijn koppelingshuis en toen had ik die vervangen en hij deed het weer perfect..
ricardo016
Berichtdoor ricardo016 » 19 mar 2008 16:59
Uhm zou je mischien uit kunnen leggen hoe ik dat lagertje kan vervangen ? want anders haal ik de lager uit de 2-speed koppelingshuis.
Het liefst met foto's of zo maar als je het graag duidelijk zou willen uitleggen zou ik al blij zijn!
timmans
Berichtdoor timmans » 19 mar 2008 17:08
Hoe dat moet weet ik eigenlijk niet. Ik heb gewoon een ander tweedehands koppelingshuis erop gezet.
ricardo016
Berichtdoor ricardo016 » 19 mar 2008 17:34
Iemand anders die weet hoe je die lager moet vervangen, of dat hij eigenlijk wel te vervangen is ?
En mischien weet hoe je die lager zou kunnen vervangen ?
Berichtdoor PimW » 19 mar 2008 19:07
Ik keek net even in het werkplaast handboek, en volgens mij staat daarin dat je de oude lager eruit perst en dan een neiuwe erin. http://www.tomosforum.nl/exploded_views ... anual.html pag 25
ricardo016
Berichtdoor ricardo016 » 19 mar 2008 19:33
Ik zie het ja, zou het mischien ook lukken in een werkbank ? weet wel 1 manier maar of het werkt ?
of er uit tikken mischien...
Berichtdoor PimW » 19 mar 2008 19:52
Ja je moet evne kijken. Het beste is natuurlijk met een pers, maar je kan het zeker proberen met een bankschroef, mits je voorzichtig bent en rustig draait. Merk je dat het toch niet lukt ga je even naar een garage. Daar hebben ze dat soort spul nog wel eens.
ricardo016
Berichtdoor ricardo016 » 19 mar 2008 20:02
Ja zou miss langs me ouwe werkkunnen gaan en daar even kunnen persen, maar ik vraag me eigenlijk wel af of het de naald lager is ?
En als je naar dat plaatje kijk is dat met erin persen of eruit persen ? want al je zo kijkt lijkt het dat je hem via de andere kant eruit moet persen of zie ik dit verkeert ?
alle naaldjes zitten er nog in, niks kapot ziet er het zelfde uit als de 2 speed kophuis en voelt ook het zelfde aan.
Hoe kan je dan checken of die eigenlijk wel kapot is ? weet iemand dat ?
Er is best wel haast mee :roll:
ricardo016
Berichtdoor ricardo016 » 20 mar 2008 12:42
Weet iemand hoe ik dit kan checken.... ? zal toch wel een manier voor zijn ?
ricardo016
Berichtdoor ricardo016 » 20 mar 2008 17:05
Ik heb tomos nederland gemailt en het probleem uitgelegt.
Ik kreeg hierop de volgende reactie:
Ricardo,
Vermoedelijk is het naaldlager in het koppelingshuis defect. Dit kun je controleren door alle delen te verwijderen en vervolgens het koppelingshuis op de krukas te zetten. Het koppelingshuis moet dan 1 kant op vrij kunnen draaien en de andere kant op de krukas meenemen.
Bij het vervangen van het tandwiel moet je er op letten dat de tekst op het lager niet meer zichtbaar is als deze gemonteerd is.
Wij verwachten je hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,
Maar als ik alles eraf heb, en het huis erop zet kan ik links vrij draaien en rechts draait de krukas mee dus ik weet nu 100% zeker dat het de naaldlager niet is ?
ook al hou ik met kracht de zuiger tegen dan nog kan ik met het koppelingshuis de krukas draaien en links om gewoon vrij.
Wat bedoelen ze met dat lager dat je de text niet ziet ?
Dus het word ff lkkr geen lager eruit halen gelukig :) maarja wat is er mee aan de hand ?
Als de koppeling het niet is, kickstart ook niet ... middenas ?
Berichtdoor PimW » 20 mar 2008 18:12
er zal wat tekst op staan, en die moet je niet meer kunnen zien. Dus dat he hem er ver genoeg indouwt oid.
ricardo016
Berichtdoor ricardo016 » 20 mar 2008 18:27
Ja heb ik gedaan :) goed met een rubbere hamer erin geslagen, maar dit prob was al zo voordat ik er iets aan gedaan heb :)
Maar iemand nog iedeen waar het aan kan liggen ?
Berichtdoor shadowranger » 20 mar 2008 19:32
De tekst staat op de zijkant van het lager (schaal). Om het koppelingshuislager goed te monteren moet je de tekst naar de binnenkant van het koppelingshuis houden.
ricardo016
Berichtdoor ricardo016 » 20 mar 2008 19:35
Ja maar heb niet aan de lager gezeten van de koppelingshuis dus dat zal wel goed zitten denk ik ?:)
Berichtdoor shadowranger » 20 mar 2008 19:38
....Wat bedoelen ze met dat lager dat je de text niet ziet ?....
Antwoord op je vraag??
ricardo016
Berichtdoor ricardo016 » 20 mar 2008 19:49
Tomos nederland had het over een tandwiel en jij hebt het over de naald lager in het koppelingshuis.
Die naaldlager in het huis is nog goed en heb ik ook niet aan gezeten.
Dat wat ik zij over het erin slaan met een rubbere hamer was dat tandwiel wat in het blok zit, die heb ik met een rubbere hamer erin getikt.
AxelAlex
Berichtdoor AxelAlex » 20 mar 2008 20:07
Hey Ricardo, Ik heb is zitten lezen hier en het aantal berichten is al aardig veel geworden.
Ik ben halverwege een beetje het verhaal kwijtgeraakt.
kan je me vertellen wat voor probleem je nu hebt met je tomos?
Ik ga zaterdag weer is sleutelen, kan ik gelijk is kijken bij mij.
Ik probeer mijn Tomos te laten lopen.
Maar mijn Tomos laat mij lopen...... : )
ricardo016
Berichtdoor ricardo016 » 20 mar 2008 20:38
1 pagina terug stond het :)
Het 2-speed blok heb ik weer orgineel gemaakt en is nu weer een 1-speed.
Ik wil deze dus gaan maken en als het niet lukt weer terug gaan naar 2-speed want dat rijd nog....
Ik heb van het 1-speed blok alles goed gemonteerd.
als de tomos uit staat en ik draai aan het achterwiel dan blokeert hij totaal...
maar als ik de kickstarter een klein beetje draai draait het achterwiel gewoon normaal.
Als ik de tomos start dan draait het achterwiel gewoon constant en je hoort gewoon dat hij goed stationair loopt.
maar als je het achterwiel stopt door te remmen of door op de grond te zetten (dan kan het wiel niet meer draaien)
dan valt hij gewoon uit.
Dus als je wil rije moet je kicken op de standaard en dan gas geven, snel zitten en snel weg zijn. maar als je afremt en je komt tot stilstand (draait het wiel niet meer) dan valt de tomos uit
Wat zou er hier mee aan de hand kunnen zijn ? waar zou ik naar kunnen kijken of wat voor een probleem geeft dit als resultaat?
AxelAlex
Berichtdoor AxelAlex » 21 mar 2008 16:23
Ok, ik zal morgen is bij kijken. Is wat makkelijker als ik het zelf voor me heb.
En ik begrijp dus dat je meerdere onderdelen hebt?
De 2 versnellings setup werkt, maar als je hem terug bouw naar 1 versnelling dan werkt het niet meer.
Klopt het dat als je hem terugbouw naar 1 versnelling dat je de koppeling en de 2 versnellings tandwiel vervangt? ( beide tandwielen ).
209 berichten
  • Pagina 8 van 11
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
