Pagina 8 van 13
Re: update p7 VKM sprinter
Geplaatst: 07 okt 2008 19:10
door steeksleutel
Nee variabale curve is nogal moeilijk om te maken en zou nu niet weten hoe ik dat zou moeten doen. Je weet natuurlijk nooit wat voor vonsten er in de toekomst nog ergens worden gedaan zodat het wel mogelijk is.
Eerst maar eens kijken hoe het nu zou gaan werken .
Re: upd. 19 okt. koppeling VKM sprinter
Geplaatst: 19 okt 2008 18:50
door steeksleutel
Update 19 oktober.
De koppeling op Pagina 1.
Geplaatst: 19 okt 2008 19:00
door Paul123
Slim bedacht die koppeling
Maar verstevigingsring komt nog neem ik aan?
Geplaatst: 19 okt 2008 19:02
door steeksleutel
Die zit er al op
Ik heb een driehoek. Niet een ring.
Geplaatst: 19 okt 2008 19:13
door PimW
Ik vind het een mooi machientje worden
Geplaatst: 19 okt 2008 19:20
door Ingmar.
ziet er goed uit
maar waar staat VKM voor?
Geplaatst: 19 okt 2008 23:46
door Paul123
Vokking Koele Machine, wat anders?
Ja, die driehoek had ik wel gezien. Zat alleen meer aan zo een verstevigingsring ala puchforum te denken
Geplaatst: 20 okt 2008 19:32
door steeksleutel
Haha een driehoek is makkelijker te maken en lichter. En het is allemaal gewicht aan de krukas.
VKM staat voor: van Kuijk Motoren
Staat wel profesioneel. <O~
Bedankt voor de leuke reacties weer
Geplaatst: 04 jan 2009 12:08
door steeksleutel
Er is weer het een en ander gebeurd aan de machine.
De elektronische onsteking is klaar en werkt.
Nog steeds problemen met de koppeling. De verstevings driehoek was na een paar kleine stukjes rijden al licht verbogen. De zege ringen waren omwijdt gebogen waardoor ze losser kwamen te zitten. Ook de voering heeft moeite met het hoge aangrijp toerental.
Er zijn wat kleine aanpassingen aan frame. Voorvork 2cm ingekort. De clip ons onder de onderste kroonplaat gemonteerd. Door de lagere voorkant kon ook het zitje een stuk minder schuin worden geplaatst.
Het frame is in kleur.
Het LC kopje is afgedraait samen met Tijmans. Nog niet geprobeerd maar dat komt nog.
En tot slot hebben we ook de spoelkanalen van het carter en cilinder op elkaar aangepast.
Re: upd. 4 jan. VKM sprinter
Geplaatst: 04 jan 2009 12:20
door Renault
Netjes, voor de verstevigings driehoek dikker materiaal gebruiken?
foto van het frame
Geplaatst: 04 jan 2009 12:23
door steeksleutel
Foto's staan nu op P1.
Dikker materiaal is te weinig ruimte voor. Moeten nog eens goed denken hoe dit op te lossen is.
Geplaatst: 04 jan 2009 12:24
door Renault
Ik was te snel
Anders een sterker materiaal of een dunnere en aan de andere kant van de koppeling er ook een, als dat past dan.
Geplaatst: 04 jan 2009 12:59
door adje
Wat een spuuglelijke kleur
Geplaatst: 04 jan 2009 13:58
door steeksleutel
Dat is VKM paars. Zelf gemenkt. Weeris wat anders dan dat eeuwige blauw of zwart.
Geplaatst: 04 jan 2009 13:59
door Mc. Sim
Metallic zwart is cool
Geplaatst: 04 jan 2009 14:01
door adje
Metallic blue is cool
Geplaatst: 04 jan 2009 14:08
door PimW
Lekker kleurtje en toffe ontsteking.
Maar nu de grote vraag: Hoe presteert het?
Geplaatst: 04 jan 2009 14:31
door Gietor
prachtig keurtje
beter als dat raare ding van adje
Geplaatst: 04 jan 2009 14:41
door adje
Alsjeblieft zeg.
Geplaatst: 04 jan 2009 14:47
door steeksleutel
De onsteking presteert goed tot nu toe. Geen overslaan meer. De vonk is heel mooi constant en groot.
We gaan binnenkort een test run maken.
@ Adje:
