3641 berichten
  • Pagina 8 van 183
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 183
bassie1989
Contacteer bassie1989
Berichtdoor bassie1989 » 03 okt 2008 17:21
beter ga je eerst proberen of die m7 passen koop je er eers een paar en dan chekckke
werk da nie kan het natuurlijk zijn dat je draad dol is da is wel zeer verrrot;)
maja succes...
,- 65cc Airsal
,- 15/15 Dell'Orto SHA
,- Chrome achterbrug
,- VTW 26 / ATW 28
Kaduna
Berichtdoor Kaduna » 03 okt 2008 17:23
maja succes...
Dankje, ga eens even kijken of ik die nog ergens kan halen :)
Groen Metallic Tomos Brom
Airsal 70cc
Hoge Drukkop
12mm ontgrenst spruitstuk
15/15 Dellorto carburateur
Bullit uitlaat
Standaard tandwielverhouding
quadrotomos
Berichtdoor quadrotomos » 03 okt 2008 17:24
ik heb nog een vraagje. passen tomos spaakwielen op een tomos quadro? en moet ik dan ieta aanpassen?
bassie1989
Berichtdoor bassie1989 » 03 okt 2008 18:08
Volgens mijn heb ej dat ook al in eena ander topic gevraagt..?
maar als je even op de bande kijkt kan je zien welke maat die is mischein staat het op de velg dat kan ook!
staat er niks op... dan ga je het gewoon ff probere;)
veeel succes
,- 65cc Airsal
,- VTW 26 / ATW 28
tamiya
Berichtdoor tamiya » 03 okt 2008 21:02
Ik heb vorige week een imitatie uitlaat onder mijn tomos gezet. De uitlaat heb ik met zo'n verloopstuk op m'n frame gemonteerd(heb 2 punts ophanging). Nu komt alleen de standaard tegen de uitlaat aan:
Is dit normaal? Alvast bedankt.
bassie1989
Berichtdoor bassie1989 » 03 okt 2008 21:07
ja dat is normaal.
want anders paste die zo wel he?
haha maar je kan ook een zijstandaart erop zetten dan heb je dat probleem niet!
kost dacht ik 15euro;)
,- 65cc Airsal
,- VTW 26 / ATW 28
Renault
Berichtdoor Renault » 03 okt 2008 21:18
Welke spaakvelgen bedoel je? Die van een hee vroeger (de Tomos schakelblokjes), 4L ed)of die van een A3 (eerste automaat Tomos)
Die tweede moeten passen volgens mij, de eerste niet die hadden meen ik andere tandwiel verhoudingen.
quadrotomos
Berichtdoor quadrotomos » 04 okt 2008 09:47
ok bedankt
Berichtdoor PimW » 04 okt 2008 14:17
Een maat van mij rijd met spaakvelgjes in zn a3 en kwam erachter dat daarvan de achterbrug anders is en hij dus niet zomaar nieuw model wielen kan monteren.
Ik heb het zelf nog niet bekeken maar ik zou er wel ff op letten.
tomos
Berichtdoor tomos » 05 okt 2008 18:01
hallo,
mijn buurjonge heeft een citta 70cc .
ik ging hem vanmorgen helpen met zijn knalpijpp erop te leggen omdat die los zat.
toen hadden wij hem erop en proberde wij hem te starten eerst lukte dat niet maar daarna wel.
aleen als hij gas gaf dan ging hij heel langzaam vooruit (hij is ook niet de snelste ik ben sneller met mijn tomos 8) <O~ maar hij ging ook niet harder dan 10 km/u en als hij stopte viel ie meteen uit
ik had de bougie eruit gehaald omte kijken hoe die was en die was droog zwart(kan de krukaskeering kapot zijn)
en ik had hem toen schoon gemaakt en toen weer gestart maar het holp niets
wat is het probleem?
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
@lan
Berichtdoor @lan » 05 okt 2008 18:30
Weet iemand toevallig ook of cor hamstra, luytink, of elle westra ook krukas keeringen verkoopt IN DE WINKEL ??
toettoet
Berichtdoor shadowranger » 05 okt 2008 18:38
hallo,
Krukaskeerring(en) kunnen idd kapot gaan, maar die zwarte bougie komt iig niet van versnellingsbakolie, omdat deze bak bij Vespa aan het achterwiel zit. Ik zou het zoeken in de ontsteking. Ik weet niet of dit met punten is of elektronisch.
tomos
Berichtdoor tomos » 05 okt 2008 20:29
1.het is geen vespa maar een citta(wel bijna hetzelfde) :mrgreen:
2 ik weet niet of het elketronische of punten is maar denk punten
3 laatst wilde hij ook niet rijden toen helemaal niet, nu een beetje maar toen bewoog zijn zuiger niet mee en waren de contactpunten vies dus die heeft iemnd schoon gemaakt (hij weet er zelf eigenlijk niet zoveel van) en toen deed hij het weer.
kan het zijn dat dit nu weer het geval is??
gang is alles!
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 05 okt 2008 22:34
Cor Hamstra denk ik wel, Elle westra weet ik niet zeker en Luytink is een tijfelgevalletje.
CH heeft in ieder geval veel onderdelen, dus je kan het daar proberen.
Renault
Berichtdoor Renault » 05 okt 2008 22:38
http://www.detechnoshop.nl
net zo makkelijk om ze even te bestellen en ze hebben een goede en vooral snelle services :wink:
@lan
Berichtdoor @lan » 05 okt 2008 22:54
Daar ging het mij nou juist om :') Verzendkosten voor 2 keeringen is met een beetje te gek. Maarja, bestellen is wel 10x sneller.
toettoet
battals
Berichtdoor battals » 06 okt 2008 20:12
de moertje waaarme je de uitlaat aan de cilinder vastmaakt is dolgedraait.
wat kan ik het best doen?
DylanB093^
Berichtdoor DylanB093^ » 06 okt 2008 20:13
Met griptang proberen eruit te draaien.
Of uitboren.
Sleuf maken zodat platte schroevendraaier erin past.
Gebruik wel wat wd-40!
Waarom lees je dit???
TomosTuningWassenaar
Berichtdoor TomosTuningWassenaar » 06 okt 2008 20:39
ik heb weer is een vraagje over mijn quadro. vond dus bij dit doosje 1 schakelaartje die er niet in zat :o
maar wat is dit doosje precies? en is het duur? want bij mij zit er ook een flinke deuk in.
ttw
Derbi Senda DRD 03
Ik ben niet verwend hoor
keesos
Berichtdoor keesos » 06 okt 2008 21:12
volges mij is dat je knipperlichtrelais, wat die kost moet je zelf maar ff opzoeken dan :P
Renault.
Createur d’automobiles
нαя∂¢σяє
3641 berichten
  • Pagina 8 van 183
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 183
