3163 berichten
  • Pagina 72 van 159
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 159
romy1307
Berichtdoor romy1307 » 18 aug 2011 22:11
ook ff klein vraagje..
behoren alle tomosjes(snor) naar een soort tweede versnelling te gaan?
heb 20 jaar geleden ooit wel eens een tomos gehad en die leek naar een andere versnelling te gaan,
nu ben ik in het bezit van een ouwetje s25 en maakt als ik vol gas geef heel veel toeren maar wil niet.
Lijkt of hij niet overschiet...
kan iemand mij helpen?
groetjes romy
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 18 aug 2011 22:18
de ja de wat nieuwere tomosjes wel
licht puur aan je blok
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
Skimo
Berichtdoor Skimo » 18 aug 2011 22:21
Is het normaal dat de verf bij de bocht van een Homoet P4 eraf bladert? Halverwege 1 testrit begon het al te bobbelen en kon ik het er zo aftrekken. Het gaat door tot ongeveer 4 cm op de expansiekamer.
romy1307
Berichtdoor romy1307 » 18 aug 2011 22:22
het is tomos geloof uit 1991 maar het blokje ziet er erg nieuw en gaaf uit.
hoe komt een leek erachter??
Hij maakt met 26 km zoveel toeren, nou ja denk ik aan geluid te horen dan.
Ik heb meer verstand van kinderen opvoeden,baren en maken :lol: :roll: :mrgreen:
Pascal
Berichtdoor Pascal » 18 aug 2011 22:46
Je komt er als leek alleen achter als je de carterkap aan je koppelingskant er af trekt.
V.b: 5000/50=100.    (1:50)
V.b: 5000/30=166,7. (1:30)
romy1307
Berichtdoor romy1307 » 18 aug 2011 22:56
weet een leek waar dat zit,
trek gewoon alles open en blijf gewoon zoeken..
maar ieder geval bedankt. :mrgreen:
Pascal
Berichtdoor Pascal » 18 aug 2011 22:59
Haha, helaas weet je dat niet. Maar met een beetje gereedschap, goede moed en niet bang zijn voor vieze handen, kunnen wij je er doorheen helpen via hier. Lijkt je dat wat?
romy1307
Berichtdoor romy1307 » 18 aug 2011 23:14
kheb toch geen koppelingskant???
whaha of klink ik nou helemaal als de leek??
kan hem ook weg brengen..
maar punt is ..
kben zo`n vrouwtje die niet bang is om vieze handen te krijgen en kan zeggen
`zo dat heb ik ff gefixt`
Toen ik heb kreeg.. nou ja kreeg.
toen lag ie binnen een uur al voor een deel uit elkaar.
Haal graag dingen in en uit elkaar, hou dan 7 moeren en dingen over maar rijd dan ineens veel beter :lol:
Dennis120506
Berichtdoor Dennis120506 » 18 aug 2011 23:20
als je kickstart-pedaal niet meer vanzelf naar binnen gaat, kun je daar een dan een veer voor bestellen???
zou iemand me daar een linkje van kunnen geven, ik vind het zo irritant als je kickstart onder het rijden zo elke keer naar buiten en weer naar binnen zwaait
jada
Berichtdoor jada » 18 aug 2011 23:31
zoek op ''kickstartveer'' ,goede voor scrabble ook.
kelders0
Berichtdoor kelders0 » 20 aug 2011 16:14
Goeiendag beste mensen,
ik heb vandaag bij jos dijkman een mooi Tomos brom uitlaatje aangeschaft, deze zou moeten passen op mijn Tomos Flexer uit 2005. heb vanmiddag even onder mijn snorfietsje gelegen maar op de een of andere manier sloot de brom uitlaat niet mooi aan op mijn cilinder, doe ik iets fout of is het algemeen bekend dat een standaard brom uitlaat niet op een Tomos Flexer snorfiets (2005) past?
vr.gr.
Martijn
jason246
Berichtdoor jason246 » 20 aug 2011 18:51
Goedeavond,
Ik heb een probleem met mijn 2e tomos. Het is een oud model uit ik geloof 1997. Ik heb de carb verplaatst van onder het frame naar naast het frame. Het is een disco versie ofzo, dat staat op het kenteken bewijs. Nu heeft hij vanaf het begin al niet goed gelopen, ook niet met het rechte spruitstuk. Om hem te starten moet ik altijd de choke gebruiken, en om hem dan vervolgens aan te houden moet ik blijven spelen met het gas, todat hij na 5 seconden alnog uitvalt. Ik heb al wat aan de stationair schroef gedraait maar dat hielp ook niet, ook heb ik al een andere maat sproeier geprobeert, dit hielp ook niet. Weet iemand wat dit kan zijn?
Kleur: Magic Blue :D
http://www.Storming.nl
jason246
Berichtdoor jason246 » 20 aug 2011 19:00
Waarschijnlijk is het niet die veer, er zit een metalen puntje in het kickstartpedaal zelf, wat er met een veertje voor zorgt dat het pendaal ingeklapt blijft.
Foto:
In het rode puntje, daar hoort hij dus in te zitten met een veertje.
Dennis120506
Berichtdoor Dennis120506 » 20 aug 2011 22:00
Foto:
bingo!!!!!!!!!!! dat mis ik dus.
is dat los te bestellen??
brombertje
Berichtdoor brombertje » 20 aug 2011 22:21
Een heel pedaal is niet eens duur.
Dennis120506
Berichtdoor Dennis120506 » 20 aug 2011 22:58
oke dus ff een hele nieuw pedaal bestellen dan.
thanx iedereen
jason246
Berichtdoor jason246 » 21 aug 2011 01:39
Als ik jou was zou ik rijwielparts.nl en tomoshop.nl even mailen, hij staat in iedergeval niet op hun website.
Btw, niemand? :(
Goedeavond,
Dennis120506
Berichtdoor Dennis120506 » 21 aug 2011 21:42
de voor en achtertandwielen beginnen toch wel puntig te worden toch maar even nieuwe erop gooien.
misschien een domme vraag kan je de deksel van het blok (ketting kant dus....) er zo af draaien zonder dat er motorolie o.i.d. uitloopt???
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 21 aug 2011 21:51
De linkercarterkap kan je er zo afhalen, want aan deze kant zit geen olie. Aan de linkerkant bevindt zich de ontsteking, voortandwiel en ketting. Alleen achter de rechtercarterkap zit de blokolie.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
Dennis120506
Berichtdoor Dennis120506 » 21 aug 2011 21:53
oke thanx voor de snelle reactie, dan hoef ik dus geen olie en pakking mee te bestellen
3163 berichten
  • Pagina 72 van 159
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 159
