3553 berichten
  • Pagina 73 van 178
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 178
tomos4ever
Contacteer tomos4ever
Berichtdoor tomos4ever » 23 jan 2008 17:31
heb je een streepje op je band gezet met een krijtje of dergelijke
toen op de straat een streepje gezet en verder dereden dat het sreepje weer de straat raakte en de afstand tussen die 2 streepjes moet je hebben
waar heb je dat magnetje ongeveer zitten?
http://www.micrafanclub.com
Fixxy
Berichtdoor Fixxy » 23 jan 2008 17:44
Ik zit niet te raggen aan het hendeltje, ik moet erg veel kracht zette om mijn gashendel zover te kunnen draaien zodat ik mijn choke eraf hoor/zie klikken.. soms lukt het me niet eens met 2 handen zijn heel mijn handpalmen rood :x
Stel de vrije slag van je gaskabel eens bij. Er zit nu teveel speling op wegens het uitrekken van de kabel. De stationairschroef houdt het toerental nu goed.
Draai aan een van de stelnippels (bij carburateur of gashendel) totdat je geen voelbare speling meer hebt op het gasgeven. Dan moet je choke er ook gewoon weer afklikken.
Als dit niet lukt moet je kijken naar de pal in je carburateur of die niet verbogen is.
Ik heb vanmiddag een nieuwe kabel derop gezet, en hij klikt nu weer helemaal geweldig! Alleen kan ik nogsteeds niet wegrijden op zn choke, opzich geen probleem hoor maar het is wel apart vind ik :roll:
Renault
Berichtdoor Renault » 23 jan 2008 18:12
ja heb met een krijtje gedaan.
magneetje zit ongeveer midden in, maar dat maakt in priecipe niet uit, want de hoeksnelheid is overal gelijk.
Berichtdoor PimW » 23 jan 2008 19:23
Dat is niet zo raar hoor. Kan ik ook niet. Wanneer je choked verrijk je je mengsel met benzine door de luchttoevoer af te knijpen. Goed om de motor te straten als ie koud is, maar wanneer je wilt wegrijden zal hij te rijk zijn...
Dus net zoals wanneer je een te grote sproeier heb, dan rijd ie ook niet
Fixxy
Berichtdoor Fixxy » 23 jan 2008 20:51
Hmm ok, ik vind het niet hinderlijk dus laat het wel zo gewoon :) Maar hij rijd nogsteeds af en toe heel slecht weg, het is heel vervelend want het is niet altijd en dus kan ik niet uitzoeken wat het nou is :shock:
Hij komt dan heel langzaam op gang en opeens heeft hij er zin in en hoor je hem op toeren komen, komt dit iemand bekend voor?
Berichtdoor PimW » 23 jan 2008 22:35
Volgens mij heb ik dat ook wel eens. Weet niet zeker wat t is, maar heb het vooral als het erg koud is... kGa er maar gewoon vanuit dat t aan de kou ligt...
Fixxy
Berichtdoor Fixxy » 24 jan 2008 09:16
Hmm ik vind het apart, ik heb hem nog niet zo lang en heb eik ook nog niet gereden met mooi weer maar volgens mij hoort het niet. Hij doet het namelijk ook als ik stop bij een stoplicht terwijl de motor echt warm is. Dan kom ik amper op gang xD
TTpowah
Contacteer TTpowah
Berichtdoor TTpowah » 24 jan 2008 09:17
Even een kleine vraag:
Valt een chrome spatbord te schuren en opnieuw te spuiten?
Dank
Berichtdoor PimW » 24 jan 2008 10:07
Nee dit klopt indd niet. Zijn niet gewoon de segmenten van je eerste versnelling versleten??
Dan zou hij moeilijk moeten wegrijden en wat m eer toeren maken dan normaal...
VinniTaxxity
Berichtdoor VinniTaxxity » 24 jan 2008 15:21
Dank
ja kan volgens mij wel maar je moet dan GOED schuren en een grondlaag gebruiken, anders pakt de lak niet :S
succes
Tos Taxxity snor met:
standaard cilinder+snorkop
Snelle imitatie-uitlaat (zonder die klotebocht)
std carb (sproeier 56)
ATW 24
powerfilter
mooi geluidje!!
Fixxy
Berichtdoor Fixxy » 24 jan 2008 15:51
Hij maakt juist minder toeren heb ik het idee :|
TomosTuningWassenaar
Berichtdoor TomosTuningWassenaar » 24 jan 2008 21:14
jammer dat net het topic was gesloten over brommix. maar laten we zeggen dat je 5 liter benzine tankt, dan moet daar dus 100ml olie bij? en wat voor olie precies? 2takt olie ofzo?
Derbi Senda DRD 03
Ik ben niet verwend hoor
Berichtdoor PimW » 24 jan 2008 22:45
jup
Renault
Berichtdoor Renault » 25 jan 2008 15:45
Hee,
wat is er aan de hand als er benzine in het luchtfilter zit?
Fixxy
Berichtdoor Fixxy » 25 jan 2008 15:48
de trekkracht is bijna helemaal weg, moet ik een berg op ga ik echt 15, en berg af/rechtestuk daarna dus als hij eindelijk op toeren komt gwn 35/40 :x
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 25 jan 2008 15:58
Als ik jou was zou ik toch even terug gaan naar de brommerdealer.
DIe snorbrommer is immers nieuw gekocht, en er zou nog garantie op moeten zitten, het lijkt me sterk als de koppelingssegmenten nu al versleten zijn.
Aan de tandwiel verhouding zal het niet liggen, ook omdat met een snellere uitlaat je vermogen omhoog gaat, dat wil dus zeggen dat je brommer sneller rijdt, en je trekkracht omhoog gaat.
Heb je je sproeier ook verandert?
Zoja, welke kleur is je bougie nu, koffie bruin is precies goed/
Als je die nog niet hebt verandert moet je even in de FAQ kijken.
Berichtdoor TomosTuningWassenaar » 25 jan 2008 16:40
ik kom nog heel even terug op mijn vaargje. zou je 95 kunnen mixen met deze olie? http://www.pitparts.nl/virtuemart/vmchk ... flyer.html
zoja, zou 98 ook kunnne? ik wil maximaal vermogen uit me benzine halen!:P
Derbi Senda DRD 03
Fixxy
Berichtdoor Fixxy » 25 jan 2008 16:48
De brommer is bij de bromboer gekocht ja, maar hij is niet nieuw. Er staat immers 9000km op de teller (die 2 weekjes stuk is) dus kan best dat ze versleten zijn eigenlijk. Garantie zit er niet meer op. Tandwiel verhouding kan het nooit zijn, tandwiel 33 achter moet gwn trekkracht betekenen lijkt mij.
Berichtdoor shadowranger » 25 jan 2008 17:33
Euro 95 is prima, 98 is alleen klopvaster bij hogere cilinderdrukken. Verder is deze tweetaktolie goed te mengen, maar of je nu race-olie moet nemen, ik vind van niet. Kwestie van goed smeren. Het vermogen gaat in beide gevallen niet omhoog.
de papkarre
Berichtdoor de papkarre » 27 jan 2008 15:17
wat is eigenlijk het verschil tussen race en gewone olie
3553 berichten
  • Pagina 73 van 178
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 178
