3553 berichten
  • Pagina 74 van 178
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 178
sicktuning
Berichtdoor sicktuning » 27 jan 2008 20:12
ik wil een 2e hands tomos kopen, een quadro e-start
maar die kan ik 180 km verderop ophalen...
en ik heb geen busje daarvoor.. kan zon tomos het aan om zo'n lange rit te maken? met wel af een toe een stop van een half uur ofzo. het is een brom. mvg thom
Berichtdoor shadowranger » 27 jan 2008 20:27
Dan huur je er toch 1 bij Buitenhuis of Bultman?
Ik zie je eigenlijk niet zo gauw 180 km rijden op een snorfiets met een top van 30-35 km/uur. Dan ben je gauw 6-7 uur onderweg. :lol: :lol: Alleen het idee al zeg.
Trouwens, als de tank leeg is en de carburateur ook, dan kan je een tos ook wel liggend vervoeren, als je de tankopening maar naar boven laat wijzen. Doe er voor de zekerheid een stuk karton onder mocht het toch gaan lekken. Anders is het zonde van de bekleding. Maar makkelijker is om een busje te huren (of een aanhanger lenen?)
Laatst gewijzigd door shadowranger op 27 jan 2008 20:30, 1 keer totaal gewijzigd.
Renault
Berichtdoor Renault » 27 jan 2008 20:28
ik denk niet dat je brommer het leuk zult vinden... zelf ben je ook wel zeker een dag onderweg.
als ik jou was zou ik voor paar tientjes aanhanger huren of bij de buurman van twee straten verder lenen.
Berichtdoor shadowranger » 27 jan 2008 20:31
wat is eigenlijk het verschil tussen race en gewone olie
Ik denk dat race-olie dunner is, maar kwalitatief net zo goed als gewone. Of ga je op het circuit rijden? :lol:
sicktuning
Berichtdoor sicktuning » 27 jan 2008 21:18
ja ik weet dat het idee een beetje maf is,
maar mijn vader kan bijna nooit en heeft ook niet echt zin om die afstand ervoor af te leggen..
maargoed ik heb me weer herbedacht en ga zeker niet rijden 8)7 , dus iets lenen bij de buurman en toch wachten totdat pa kan rijden
TTpowah
Contacteer TTpowah
Berichtdoor TTpowah » 28 jan 2008 18:35
vraagje:
Klopt het dat achtertandwiel ( zwarte ) die imitatie dingen dunner zijn dan orginele, waardoor je speling hebt in de breette met je kerting?
Ingmar.
Contacteer Ingmar.
Berichtdoor Ingmar. » 28 jan 2008 18:42
meet het op zou ik zeggu :)
Vragen of spullen nodig?
Berichtdoor shadowranger » 28 jan 2008 19:31
vraagje:
Zou naar mijn mening niet mogen/ kunnen, ik denk dat je een te brede ketting hebt.
Berichtdoor shadowranger » 28 jan 2008 19:32
Of regelen dat iemand anders kan rijden?
Renault
Berichtdoor Renault » 29 jan 2008 15:23
ik was toen straks ff aan het kijken hoe het kan dat hij aan het lekken is...
toen zag ik, dat hij ook bij het aftap boutje lekte (lekt ook tussen pakkingen) maar het schroefdraad dat in het carter zit is dol, want hij wil niet meer vast zitten en als hij bijna vast zit springt hij weer 'los'.
hoe kan ik dit maken? opnieuw schroefdraad er opnieuw indraaien, moer aan de binnenkant lassen (als dat kan want komt er wel minder olie in) of moet ik een heel nieuw carter kopen?
TomosTuningWassenaar
Berichtdoor TomosTuningWassenaar » 29 jan 2008 16:49
ik zou op marktplaats gewoon lkkr een nieuwe carter kap kopen voor een 10tje :)
Derbi Senda DRD 03
Ik ben niet verwend hoor
ricardo016
Berichtdoor ricardo016 » 29 jan 2008 18:02
Heb een klein vraagje
hou het even kort
Ik heb een tomos S25 met dat blok eronder en ik wil graag me ontsteking op brom stand zetten
Zit die links in de carterkap ? en kan ik die linker carterkap zo eraf halen of zit daar olie in ?
Zwarte snor tomos te koop met kenteken!!
http://link.marktplaats.nl/384521954
TTpowah
Contacteer TTpowah
Berichtdoor TTpowah » 29 jan 2008 18:10
Nope zit geen olie in. volgens mij 3 inbusjes eruit halen. + je kickstarter eraf.
En je ken er bij :)
Renault
Berichtdoor Renault » 29 jan 2008 18:12
zit inderdaad geen olie in, want als je spoelen allemaal nat worden :roll: ...
dus kickstart eraf,
3 bouten los en voila
(misschien ook nog je voetsteun maar hoeft niet persee)
ricardo016
Berichtdoor ricardo016 » 29 jan 2008 18:24
Jup klopt kwam alleen een beetje water uit :)
Hoe kan ik het beste de kick starter demonteren ?
Heb al geprobeert die pen eruit te slaan maar zit vast dus w8 ik even op bevestiging voordat ik harder ga slaan
Boven stuk is wel tap end maar zit geen moertje of zo op.
lolo
Berichtdoor lolo » 29 jan 2008 18:53
dat kan maar op 1 manier d8 ik zo. draai het moertje van dei spiemaan af. tik zachtjes met een houtje oid op de spibaan zodat het draad niet beschadigd. Haal haal de spibaan eruit en je kunt het er zo af pakke. Dat is alles :)
ricardo016
Berichtdoor ricardo016 » 29 jan 2008 19:25
http://www.gangsterworld.nl/foto's/IMG_0712.JPG
Mmm hoe kan ik bij zo'n tomos S25 nou de ontsteking op bromstand zetten ?
Berichtdoor shadowranger » 29 jan 2008 19:30
FAQ!!
Eerst zoeken en lezen, dan pas vragen naar de bekende weg.
ricardo016
Berichtdoor ricardo016 » 29 jan 2008 19:31
Ja daar had ik al gekeken maar daar staat een heel ander plaatje dan dat ik heb.
Berichtdoor shadowranger » 29 jan 2008 19:37
Goed, nog 1 keer dan....(zucht) :gaap . Jij hebt (volgens het fototje) puntenontsteking of contactpuntloze ontsteking. Door de grondplaat te verdraaien met de klok mee (rechts) vervroeg je je ontstekingstijdstip. Zoek op puntenontsteking en daar zie je de waarden voor openingstijdstip en puntenopening maximaal.
Voor electronisch geldt hetzelfde, alleen hoeft je de puntenopening niet te stellen of controleren.
3553 berichten
  • Pagina 74 van 178
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 178
