3163 berichten
  • Pagina 75 van 159
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 159
MichielWolthaus
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor MichielWolthaus » 21 sep 2011 16:58
Dit kunnen ze, is een klusje van niks :P
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 21 sep 2011 18:32
Ik denk windvlagen, al het één helemaal nieuw ding is zal er weinig mee aan de hand zijn.
Maar je kan altijd voor de zekerheid even langs je brommerboer gaan. (er zit vast nog wel garantie op?)
ja hoor, 1 jaar garantie, bij 500km heb ik een gratis controle beurt, dus dan laat ik em ff goed nakijke
enig idee of ze de km teller kunnen nakijke/repraren of is dit moeilijk bij een tomos?
Niks is moeilijk aan een tomos :P
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
JesseJeremy
Berichtdoor JesseJeremy » 21 sep 2011 23:01
Nouuu,probeer met maar eens 150 meter sprint onder 7 seconden haha. Is niet makkelijk =D
Pack'r number 2
Youngster 2008 Sold
Vespa SI Sold
Stafke1993
Berichtdoor Stafke1993 » 22 sep 2011 17:19
ik vind hem anders zeer goed optrekken, rijd perfecte snelheid voor mij ;p
papert
Berichtdoor papert » 22 sep 2011 17:45
Ik heb een tomos opgeknapt die een verzekeringsplaatje van 2006 heeft. Geen kenteken dus. Is eentje uit 1990-1993 denk ik.
Hij is verder helemaal goed, starten en lopen, er is niets stuk, en ziet er nog aardig uit. Gewoon origineel, niet gespoten of andere sjonniedingen.
Hoeveel is zoiets zonder kenteken waard? En hoeveel met? Ik heb die brommer zelf niet nodig maar als het netto niet duurder is om het kenteken erop te zetten is het nog wel eens leuk om rondjes te rijden :P
Stafke1993
Berichtdoor Stafke1993 » 22 sep 2011 19:37
hehe, geen sjonniedingen :D maar ik ben zelf een NUL in brommerkennis dus kan je niet echt helpen ^^ genoeg mensen hier! sorry papert =(
maar zelf heb ik ook een vraagje. mijn analoge snelheidsmeter gaat NOOIT over de 40 km, alleen als ik meewind heb, maar dan draait ie helemaal dol tot over de 60.. ik heb niet echt zin om nog 400km lang te wachten om te weten of de snelheidsmeter fout is, of mijn brommer gewoon fout is afgesteld. 45km/u is normale top en geen aanpassingen. Tomos Revival TS, nieuw aangekocht. Heb al gehoord dat snelheidsmeters brol zijn bij Tomos, maar voor de rest rijd ie toppie. Zou het kunnen dat ie verkeerd is afgesteld ofzo?
Berichtdoor Alex.. » 22 sep 2011 22:04
150 euro op zn hoogst zonder kenteken
300-400 euro met kenteken
papert
Berichtdoor papert » 22 sep 2011 22:07
als dat de prijzen zijn, dan is het dus wel rendabel om hem te laten keuren, als ik dat zo bekijk.
Emiel
Berichtdoor Emiel » 30 sep 2011 18:33
echt een domme vraag, waarom schrijven ze tomos carburateurs als (bv) 12/12 en niet gewoon 12mm :@
Tomos S25 '92
Opel D Kadett '84
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 30 sep 2011 18:38
De maat van waar lucht in je cabarateur gaat en de maat waar het mengsel uit je cabarateur gaat
Tomos是颇有几分不同你知道
Emiel
Berichtdoor Emiel » 30 sep 2011 22:14
oh oke, dankje!
Tomos S25 '92
Opel D Kadett '84
Niels644
Berichtdoor Niels644 » 04 okt 2011 20:45
Een Tomos die ik nu elektrisch in orde aan het maken ben geeft over de zwarte draad uit de ontsteking een spanning van 26 Volt en over de gele draad helemaal niks. Dat gaat bij mij helemaal tegen m'n logisch verstand in... Wat is er nu fout?
Berichtdoor shadowranger » 06 okt 2011 17:16
Lichtspoel defect.
Ontstekingsspoel geeft meer als de 12 volt die je zou verwachten. Kan ook niet anders, want je hebt een vrij hoge spanning nodig om deze te laten omzetten naar de spanning voor de vonk na de CDI. Als het goed is geeft de lichtspoel ergens tussen 11,5 en 13 volt wisselspanning, en de spanningsregelaar zorgt ervoor dat deze netjes rond (maar zeker niet boven) de 12 volt boordspanning komt.
Boeman
Berichtdoor Boeman » 18 okt 2011 10:31
Hallo, ik moet mijn krukaslagers vervangen van mijn tomos revival, maar iemand een idee welke maat lagers dat zijn?
(Hij is BTW uit 2003 of 2001)
Emiel
Berichtdoor Emiel » 18 okt 2011 16:08
Ik heb nu een 14/12 carb, daarvoor had ik een 14/9. Ik heb nu sproeier 68 erin zitten. Hij loopt heel hoog stationair, is niet weg te krijgen met de stationairschroef, want dan slaat hij af. Met de choke erop start hij gelijk, maar daarna moet je volgas geven anders slaat hij af.
Waar zou het aan kunnen liggen?
Rond welke sproeier maat moet ik gaan zitten?
Mijn setup is:
Brom A5 cilinder
12mm spruitstuk en 14/12 carb
Bullet uitlaat
Ik weet nl. niet hoe dat met de maten zit van Tomos, ik sleutel meer aan derbi's :wink:
Tomos S25 '92
Opel D Kadett '84
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 18 okt 2011 16:13
Te grote sproeier. Je hebt ongeveer maat 55 nodig. Heb je valse lucht?
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
Emiel
Berichtdoor Emiel » 18 okt 2011 17:29
Oke dat ga ik proberen!
Nee heb ik toevallig net gecontroleerd :)
Tomos S25 '92
Opel D Kadett '84
Boeman
Berichtdoor Boeman » 19 okt 2011 22:39
Past een A35 cilinder ook op een A52? ik kan namelijk niks vinden voor de A52
Emiel
Berichtdoor Emiel » 22 okt 2011 16:12
Waarom kan ik in sommige forum delen niet posten? :?
Tomos S25 '92
Opel D Kadett '84
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 22 okt 2011 23:41
Omdat je een pindabrein bent. Na 20 posten ben je een forummer en dan kan je posten waar je maar wilt behalve in het beginners gedeelte. Als je daar wil posten moet je een supporter worden.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
RIP Jan de Lasser
3163 berichten
  • Pagina 75 van 159
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 159
