1603 berichten
  • Pagina 76 van 81
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 81
Tomoshoofd
Berichtdoor Tomoshoofd » 05 mei 2015 10:38
Ik heb vorige week al een mailtje gestuurd naar tomos@motana.nl alleen ik krijg maar geen mailtje van ze.
http://www.50cc.nl/produkt.asp?P=107259 ... LTRA-BLAUW
Dit lijkt wel de originele blauwe kleur die mijn Tomos heeft?
Ik ga 50cc.nl anders wel even mailen of ze een proefstukje kunnen spuiten.
Weer terug van weg geweest
Thrackan
Berichtdoor Thrackan » 07 mei 2015 13:26
Heeft iemand ooit wel eens Valvoline MaxLife ATF gebruikt in zijn Tomosje?
Is vol-synthetisch, maar volgens Valvoline wel Dexron IID compatible...
Thrackan's WWT
Budehgong
Berichtdoor Budehgong » 29 mei 2015 12:33
Weet iemand een goede webshop voor tandwielen voor de Revival?
Ik wil graag een 31 atw, maar de enige die die heeft (tomoshop) heeft 'm niet op voorraad en kan ik dus niet bestellen.
Verder kan ik alleen de std 37 en de 24 vinden, maar 24 lijkt me wel erg klein.
On the road again..
Ph34r
Berichtdoor Ph34r » 14 jul 2015 19:30
Domme vraag misschien, maar zit de voetsteundrager normaalgesproken met 1 of met 2 bouten vast? En houdt die verder nog iets op z'n plek?
Berichtdoor shadowranger » 15 jul 2015 09:52
Het frame waar de voetsteunen aan vast zitten wordt met 2 bouten aan het frame vastgezet. 1 ervan zit ook het motorblok mee vast, naast de andere aan de bovenzijde ervan.
Thrackan
Berichtdoor Thrackan » 15 jul 2015 09:54
Volgens mij zit ook je bokveer hieraan vast.
Thrackan's WWT
leroy smaal
Berichtdoor leroy smaal » 04 aug 2015 16:30
Hallo
ik heb een 65cc dmp cilinder. Dacht met hoge druk kop.
Ik wil hem graag af vlakken. Nu heb ik met een stukje tin gemeten, alleen word het tin vanaf het puntje steeds dunner. Van dik naar dun zegmaar en daarna weer dikker.
Het lijkt mij dat ik het dunste stukje op moet meten, klopt dat ook? Zoja, dat is 1,3mm.
leroy smaal
Berichtdoor leroy smaal » 06 aug 2015 11:19
Niemand??
Rossie
Berichtdoor Rossie » 06 okt 2015 18:10
Kan iemand mij vertellen wat dit is? Ik heb er 2 in de doos zitten bij de Tomos die ik heb gekocht met onderdelen.
Is dat soms een luchtfilter? Het normale luchtfilter krijg ik niet op zijn plaats wegens de steunen van de kappen, nu snap ik wel waarom die eraf geslepen waren. Het is overigens een A3.
Als dat geen luchtfilter is weet iemand dan een oplossing daarvoor ivm die steunen?
Ik weet trouwens niet of de carb dan wel past dadelijk, die zit aan de zijkant.
Too much starbucks coffee, coffee, coffee!
Berichtdoor shadowranger » 07 okt 2015 18:13
Denk niet dat het een filter is, meer een ruisdemper. Hier gaat een gaasfilter in die achterop je carburateur komt. In ieder geval geen standaard Tomos onderdeel. Lijkt me meer iets van een scooter.
Rossie
Berichtdoor Rossie » 07 okt 2015 19:52
Op 1 staat c of s 25 de c of s is niet duidelijk leesbaar meer.
Dan nog blijf ik dat een standaard luchrfilter niet past tussen de beugels.
Nu had ik 2 ideeen en ik weet niet of dat haalbaar is en of dat er voor is.
Idee 1 ik zag zo'n ding
kan ik dat ipv luchtfilter plaatsen of moet dat ding in een luchtfilter?
Idee 2 ik kan het standaard luchtfilter aan de achterzijde een stukje inkorten tot het aanzuigpijpje en het afval er terug op lassen. Maar dan wordt het filter kleiner is dat een probleem?
Vraag 2 een spanningsregelaar is dat perse nodig of kan ik die weglaten?
Berichtdoor shadowranger » 08 okt 2015 18:16
Dat ding moet in een luchtfilter en is de begrenzer voor een snorfiets.
2) geen idee, maar ik denk dat je dan ook het schuimfilter niet meer kan plaatsen.
3) Spanningsregelaar is niet perse nodig, maar als je je lampen langer wil behouden zou ik deze wel gebruiken. Het filtert namelijk de pieken weg als de spanning te hoog wordt.
Rossie
Berichtdoor Rossie » 09 okt 2015 12:06
luchtfilter wordt niet aangepast ik pas het frame aan, de carb past ook niet namelijk. jammer maar helaas.
iig bedankt voor je reactie en wat betreft de spanningsregelaar dat vroeg ik me af want die lag bij de andere tomos los en hij liep gewoon, maar is dus meer voor de verlichting begrijp ik nu.
Berichtdoor shadowranger » 09 okt 2015 16:55
Yep, ontsteking doet er niets mee, alleen voor verlichting en andere 12 volt gebruikers.
Rossie
Berichtdoor Rossie » 09 okt 2015 20:42
Ok thnx maar heb een volgende vraag. Net Tomosje in elkaar gezet bedrading aangesloten ( had ik gemerkt voor het loshalen) alleen ik krijg geen bougievonk. Kan dit er aan liggen dat de ontsteking los is geweest? ( oud type) bobine overigens ook oud type. Hij liep wel voor hij uit elkaar ging.
Of kan dit aan massa liggen? Er zit op de kickstartdeksel zo,n aardevoetje waar je de bobine op vast maakt.
Wie heeft een idee?
Berichtdoor shadowranger » 09 okt 2015 22:50
Zit de bobine op het vliegwieldeksel, dan kan het een probleem met de massa zijn van de bobine. Het deksel kan soms slechte massa geven, zeker als deze niet schoon is op de pasvlakken. Je kan een draadje maken vanaf het massapunt van de bobine naar je frame. Kijk of dat beter werkt.
Rossie
Berichtdoor Rossie » 11 okt 2015 00:05
Inderdaad Shadow je bent een engel. Hij loopt weer als een zonnetje. Thnx
Budehgong
Berichtdoor Budehgong » 14 nov 2015 10:47
Dag allemaal,
Ik blijf problemen hebben met valse lucht bij spruitstuk - carborateur.
Het kunstof buisje heb ik al vervangen, en heb er nu zelfs een extra rubberen ring eromheen gedaan, maar het probleem blijft zich voordoen; Deo test wijst op de onderkant van de aansluiting.
Heb het nu tijdelijk opgelost d.m.v. symptoombestrijding: sproeier 2 maten omhoog, maar ik heb natuurlijk liever een permanente oplossing.
Iemand suggesties?
On the road again..
rickvd
Berichtdoor rickvd » 04 jan 2016 21:15
Weet iemand welke kettingspanner dit is? Of is het metalen U-plaatje zelf gemaakt? Ze zitten op mijn Tomos s1, maar mis er eentje.
Berichtdoor kinderbrueno » 04 jan 2016 22:44
Ik denk dat een normale fietskettingspanner hier prima volstaat.
1603 berichten
  • Pagina 76 van 81
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 81
