Pagina 78 van 183
Re: Algemeen: Kleine vragen topic -2-
Geplaatst: 17 jul 2009 14:35
door tomos
denk dat je valse lucht hebt ofzow,
werkt een grotere sproeier als 51 niet?
Geplaatst: 17 jul 2009 19:42
door Angelo
Wat waren nou de maximale bandenmaten voor de tomos?
Achter 2.75 en voor 2.50 toch? Zeg het als ik het goed heb anders bestel ik verkeerd :)
Geplaatst: 17 jul 2009 23:04
door Gietor
weet iemand hoe je een ketting kan inkorten ZONDER kettingpons/dremel en zonder hem te verklooien :)?
Geplaatst: 18 jul 2009 04:06
door adje
Bankschroef en priem. Dit is vrij lastig. Met een slijptol kan je de punt inslijpen waardoor de priem beter blijft hangen.
Geplaatst: 18 jul 2009 19:00
door Sugi
Kan een vliegwiel waar het spietje in is gaan vreten (vliegwiel verschoven tov het spietje) ervoor zorgen dat een Tosje achteruitloopt, slecht start, terugslag geeft en joostmagweten wat nog meer?
Geplaatst: 18 jul 2009 19:02
door shadowranger
Yep...
Geplaatst: 18 jul 2009 19:16
door Sugi
Top, heb ik ook weer wat te doen. Enig idee wat een nieuw (of in goede staat verkerend 2de hands) vliegwiel kost?
Geplaatst: 18 jul 2009 19:35
door 7P_
Los vliegwiel?
Ik zou er 5 euro รก een tientje voor geven denk ik. :P
Geplaatst: 19 jul 2009 00:23
door Gietor
voorwiel eraf gehaald.. en nou is dus dat busje wat tussen je rem en voorwiel hoort.. moet dit tussen je rem en voorvork of tussen je voorvork en het moertje ? dus aan de binnekant van je voorvork (kant van je wiel) of buitenkant.. (kant van je moertje)
Geplaatst: 19 jul 2009 12:52
door Gietor
niemand?? ik moet zo weg en kan me voorwiel er niet op zetten :') :') :')
Geplaatst: 19 jul 2009 12:56
door Angelo
iig niet aan de kant van de rem. het busje moet mooi op het lager vallen dan kun je weer rijden :P
Geplaatst: 19 jul 2009 13:05
door Gietor
dus niet aan de kant van je rem ? maar aan de kant van de km aandrijving.. ??
Geplaatst: 19 jul 2009 13:08
door shadowranger
Ja, tussen lager en kilometeraandrijving.
Geplaatst: 21 jul 2009 11:37
door jorgie_tomos_geakk
waar kan ik zien op men tw hoeveel tandjess die hep ??
Geplaatst: 21 jul 2009 11:38
door adje
Tellen.
een vriend van mij kocht een tomos. achteraf kwam hij erachter dat er maar 1 zuigerveer in zat (zoon grote ronde) wat heeft dit voor negatieve werkig op de prestaties van je tomos ?? en is het schadelijk ??
Geplaatst: 21 jul 2009 13:11
door tomos
ja.
Geplaatst: 21 jul 2009 16:37
door adje
Op me flexer heb ik links op me stuur qua kabelboom niets zitten. Ik mis niets behalve een uitknop voor het licht van de tomos, die zit er niet op.
Geplaatst: 21 jul 2009 17:13
door vinz0r
ik heb afgelopen week mn 4l blok gereviseerd maar nu heb ik echt masterlijk veel compressie, kan m geneens met de hand aanslingeren en als ik m dan probeer aan te slingeren gaat t echt van tak tak tak :x
Wie heeft een ideetje wat t kan zijn?
Keerringen, pakkingen, lagers en olie is pas vernieuwd.
Geplaatst: 21 jul 2009 17:17
eummm.....
