Pagina 79 van 183
Re: Algemeen: Kleine vragen topic -2-
Geplaatst: 21 jul 2009 17:19
door jorgie_tomos_geakk
ik was vanmiddag bij een scooterzaak bij ons in de buurt en vroeg naar atw 26 en vtw 26 en toen zei hij van jaah vtw en atw zijn precies het zelfdee dus maakt nix uit klopt dit ??
Geplaatst: 21 jul 2009 21:35
door shadowranger
Ligt eraan of je een "gewoon" Tomos model hebt of een nieuw type met monoshock. In het eerste geval zul je een atw moeten hebben die met 4 bouten wordt vastgezet, het voortandwiel zit met 1 centrale moer vast op de as. Misschien bromboer abuis met nieuwe type?
Geplaatst: 21 jul 2009 21:36
door 7P_
VRAAAAAG
M´n spanningsregelaar is dus naar de donder en ik ben nogal geschrokken van de prijzen op marktplaats.
Zou een scooter spanningsregelaar die er een beetje op lijkt het ook doen? Heb echt geen verstand van die dingen.
Bij voorbaat dank.
Geplaatst: 21 jul 2009 21:39
door Timo
Als je alle bedrading goed aansluit zou dat toch moeten werken ofniet?
Geplaatst: 21 jul 2009 21:43
door 7P_
Weet ik niet, vraag me af of een spanningsregelaar qua eigenschappen op een ontsteking/lichtspoel afgestemd is?
Geplaatst: 21 jul 2009 21:49
door shadowranger
VDH parts heeft een 3polige voor 16 euro. Valt mee.
Deze:
klik
Geplaatst: 21 jul 2009 21:50
door 7P_
Ja maar ik heb een 4 polige, waarvan 3 gebruikt.
Ik denk dat ik morgen maar ff langs J-p-s ga om te vragen wat ik ´t beste kan doen.
iig bedankt.
Geplaatst: 21 jul 2009 21:54
door shadowranger
Ja dus heb je er toch maar een met 3 polen nodig, de kast schroef je vast op het frame.
Geplaatst: 21 jul 2009 22:12
door 7P_
Oké, nja dan bestel ik die daar wel.
Ik ben eigenlijk te lam geweest om de boel eens goed te bekijken.
Schaam, schaam, schaam.
Geplaatst: 21 jul 2009 23:27
door RedBull
Probleem:
Als ik volgas geef valt de tomos uit.
Met choke niet.
Wat kan het zijn?
Ik heb al 10 maten grotere sproeier geprobeerd maar het helpt niet
Geplaatst: 22 jul 2009 08:22
door 7P_
Normaal gesproken zou een grotere sproeier het probleem op moeten lossen.
Ik denk dat hij ergens valse lucht trekt.
Geplaatst: 22 jul 2009 14:50
door RedBull
Valse lucht is onmogelijk, ik heb op alle mogelijke plekken gechecked
Er zit nu al sproeier 70 in
Geplaatst: 22 jul 2009 23:33
door Snorkop
hoe plaats ik een foto in een reactie van mezelf?
Geplaatst: 22 jul 2009 23:34
door 7P_
Uploaden op tinypic, (zoek op google naar die site) en dan de code voor berichtenforums in je bericht plakken.
Geplaatst: 24 jul 2009 23:23
door Mikf
Iemand enig idee waar dit ringetje moet in het motorblok?
Hier is die in het midden gesleten:
En aan de andere kant is die aan de buitenkant gesleten:
Geplaatst: 25 jul 2009 09:50
door shadowranger
Volgens mij hoort ie op de kickstartas tussen middentandwiel en kickstartrondsel. Als die daar niet op de as past hoort ie achter het koppelingshuis voor de krukaskeerring.
Geplaatst: 25 jul 2009 23:39
door Mikf
Hij moest idd bij de kickstarter, thnx!
Nog een vraagje, ik moet de keerring vervangen die in dit ding zit, want die is lek:
Maar krijg is dat voor mekaar, want ik kan de naaldlagers er ook niet uit krijgen.
Geplaatst: 26 jul 2009 01:53
door n03L
Ben ik nou gek of zit daar geen keerring in
Geplaatst: 26 jul 2009 02:20
door Mikf
Zou zomaar kunnen hoor, maar ik heb nu een kleine keerring over en past precies om die as die daar doorgeen gaat. En het lijkt mij als daar geen keerring zit. dat die natuurlijk enorm veel olie gaat lekken, of denk ik nu verkeerd?
En wat bedoelen ze dan met deze "seal ring"?
Geplaatst: 26 jul 2009 02:23
door n03L
Oke, dat wist ik niet, maar het lijkt mij niet dat die snel kapot gaat, en die naaldlagers eruit halen lijkt me echt een hel...
Weet iemand toevallig waar ik die special tool voor het voortandwiel kan kopen
