3641 berichten
  • Pagina 80 van 183
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 183
Mikf
Berichtdoor Mikf » 26 jul 2009 02:25
Oke, dat wist ik niet, maar het lijkt mij niet dat die snel kapot gaat, en die naaldlagers eruit halen lijkt me echt een hel...
Weet iemand toevallig waar ik die special tool voor het voortandwiel kan kopen :mrgreen:
Ja hij is dus wel lek denk ik, want lekt olie bij het voortandwiel :') Maargoed even kloten dan morgen (vandaag)
n03L
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor n03L » 26 jul 2009 02:31
Ja, maar lekkende olie bij het voortandwiel, wordt meestal veroorzaakt door de keerring die achter het voortandwiel zit, waar die metalen bus in zit.
Tomos gaat te koop!
Mikf
Berichtdoor Mikf » 26 jul 2009 02:34
Ja, die heb ik ook vervangen. Maarja ik heb die andere keerring ook leggen, dusja ik dacht als ik em toch kan vervangen. Maarja als dat zo'n tering gedoe is laat ik die wel zitten op hoop van zegen.
Berichtdoor shadowranger » 26 jul 2009 08:22
De naaldlagers in de middenvertanding worden alleen vervangen als deze kapot zijn. Het kan wel, maar dan moet je ze met een passende bus eruit tikken. Als je zeker weet dat de keerring in het naaldlager kapot is, kun je misschien proberen om deze eruit te peuteren met een naald oid. De andere ring weer erin terugzetten dmv duwen in de sponning.
jackstah
Berichtdoor jackstah » 31 jul 2009 14:15
hey kan 70cc met een standaard carburateur of moet het een grotere zijn ? in de handleiding van de airsal cilinder die ik had gekregen staat die het goed doet met de standaard carb maar belde net de bromboer op en die zei je moet een grotere carb doen anders gaat die kapot :?
Woutah
Berichtdoor Woutah » 01 aug 2009 17:09
Volgens trekt er iets rondom m'n cilinder valse lucht als de ziekte. Ik hoor een sis geluid in de buurt van m'n cilinder, kan ook in het blokje zelf zijn... Wat is het?
BEUNHAAS!
martijnn
Berichtdoor martijnn » 01 aug 2009 17:18
Werkt goed ik heb ook een maand met 65cc en een *standaard carb gereden geen enkel probleem.
Het kan ook olie zijn wat van je blok op je uitlaat valt.
moet je ff kijken of er geen olie op die aftap schroef zit onder aan je blok.
En valse lucht kan je checken door deo op de plekken te spuiten waar hij valse lucht kan trekken en als die dan in toeren veranderd trekt die valse lucht.
Mijn tomosjuh
Tomos onderdelen te koop.
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
15/15 dellorto sha carb
Sproeier 70
Dmp terugloop uitlaat
Powerfilter
Ontsteking op bromstand
74 km/p op digitale teller
Woutah
Berichtdoor Woutah » 01 aug 2009 19:58
Het is niet die olie, want hij komt ook voor geen meter meer vooruit. :( Heeeeel langzaam in ieder geval.
BEUNHAAS!
Mikf
Berichtdoor Mikf » 02 aug 2009 00:19
Mijn tomos maakt een enorm gierend geluid en trilt daarbij nog eens heel erg. Heb laatst mn blokkie gereviseerd (Krukaslagers en keerringen, maar dit heeft het probleem niet verholpen.
Nu wil ik de carter lagers gaat vervangen, maar weet iemand welke maten dit zijn en waar ik die kan bestellen? En wat kan nog meer de oorzaak zijn van dat gierende geluid en het trillen (Cilinder is +/- 500Km oud)
cross-tomos
Contacteer cross-tomos
Berichtdoor cross-tomos » 03 aug 2009 21:01
ik heb een vraag als ik een ketting van 100 schakels kan gebruiken voor de twv 26-26?
FC VOLENDAM
Berichtdoor Timo » 03 aug 2009 21:28
Ja maar dan moet je 'm wel inkorten toch
cross-tomos
Berichtdoor cross-tomos » 03 aug 2009 21:34
ja dat begrijp ik maar hij is lang genoeg?
FC VOLENDAM
rossieking
Berichtdoor rossieking » 09 aug 2009 16:32
weet iemand wat de nieuwprijs van een 14/12 carb is??
geen beeld
adje
Berichtdoor adje » 09 aug 2009 17:24
Veel, 65 euro ofzo, je kan die beter 2e hands kopen of een 15mm kopen aangezien die nieuw 35 zijn.
rossieking
Berichtdoor rossieking » 09 aug 2009 20:26
nee heb er 1 leggen maar helemaal vernaggeld vandaag begonnen met reinigen dus proberen als nieuw te verkopen 8)
geen beeld
daxenator
Berichtdoor daxenator » 13 aug 2009 15:10
ja tuurlijk is die dan lang genoeg want je moet m toch inkorten staat er o|O :lol:
<? Php readfile ("http://www.sloganizer.net/outbound.php?slogan = per + + boerenkool kut ');>
st3fan
Berichtdoor st3fan » 13 aug 2009 15:58
Hoort het dat als je aan je achterwiel draait als de motor uitstaat. Dat je dan een soort van klak-klak geluid hoor uit je blok?
daxenator
Berichtdoor daxenator » 13 aug 2009 16:07
als je bedoelt dat je achteruit rijd een soort klak klak hoort kan je het beste hier kijken:
viewtopic.php?f=54&t=9059" onclick="window.open(this.href);return false;
st3fan
Berichtdoor st3fan » 13 aug 2009 18:04
Ik heb het ook als ik vooruit rij. en als ik gas loslaat hoor ik ook wat gerammel? Wat zou dat kunnen zijn
daxenator
Berichtdoor daxenator » 13 aug 2009 20:55
hmm logische dingen zouden zijn dat er bijvoorbeeld een schroefje/moertje ooit in je benzinetank is gevallen of dat er iets los is gertrilt in je blok, of een beetje los zit, dat kan ook geluid maken
komt t geluid btw echt uit je blok? of kan je dat niet zeker zeggen?
check anders even of je achterwiel heel vast zit, en je achterbussen niet zijn versleten
3641 berichten
  • Pagina 80 van 183
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 183
