Pagina 9 van 13
Re: upd. 4 jan. VKM sprinter
Geplaatst: 04 jan 2009 14:50
door adje
Kanloze opmerking verwijderd door mezelf.
Geplaatst: 04 jan 2009 20:07
door Ingmar.
ziet er goed uit
wil wel weten hoe die ontsteking het gaat doen heb me twijfels er namelijk bij(niet slecht gemaakt ofzo maar toeren doorloop enzo ivm geen gewicht er meer op de plek waar het vliegwiel was)
Geplaatst: 04 jan 2009 20:17
door PimW
Want behalve de motor op gang te helpen heeft de massa van het vliegwiel ook nog een functie in het opkomen van de powerband. Met meer gewicht zul je een rustiger opkomen van het vermogen voelen dan wanneer je met een kale kruktap rijd.
Maar het is geen straat brommer dus dit hoeft helemaal niet slecht te zijn.
Geplaatst: 04 jan 2009 20:31
door poekelen
waarom heb je voor een optocoupler gekozen? en niet voor hall sensor of een andere transistor schakeling.
edit: laatste zin verwijderd, had niet goed naar de foto's gekeken.
door Ingmar.
maar als je nagenoeg geen massa op je krukas hebt kan hij ook in toeren blijven hangen.
bij somige sprinter met hpi zie je ook messing gewichten op zitten(ovc#5,kx-tomos van jim)
dit is om dipje te voorkomen want als er een gewicht aan de krukas zit en het draait blijft het gaan en zal het niet snel terug zakken.
maar er is maar 1 manier om er achter te komen en dat is testen
Geplaatst: 31 jan 2009 20:54
door steeksleutel
Er is de laatste tijd weer wat getest. Eerst wat betrouwbaarheids problemen met de onsteking maar dat hou je altijd in het begin denk ik. Hij lijkt het nu goed te doen.
We zijn nu bezig met het afstellen van de 19mm delortho die het nu wel lijkt te doen door de aangepaste spoelkanalen in het carter. Ook is er een dikkere tailpipe gemonteerd.
Re: VKM sprinter
Geplaatst: 01 feb 2009 11:59
door Paul123
Wanneer ga je beginnen met de rest van het blokje, lees vooral cilinder
. Verder is het altijd mooi, je gaat zorgvuldig te werk.
Gr, Dennis
Geplaatst: 03 feb 2009 22:04
door Ries
Veel win je niet met die tailpipe, je lijkt me handig zat om een ander pijpje te fabriceren die véel en véel beter bij je setup past als de GP, hoewel de gp ook een leuke pijp is,(had em zelf op m'n puch city 25
Re: VKM sprinter
Geplaatst: 05 feb 2009 12:04
door steeksleutel
Het was ook niet de bedoeling om heel veel vermogen te winnen met de tailpijp. Er zat een erg dun pijpje op en daardoor werd de cilinder heel heet. Nu er een dikkere opzit is dat een stuk minder en is het blokje een stuk feller.
Afgelopen weekend hebben we de cilinder bekeken samen met Tijmans. De timingen zijn best goed. Aan de vorm van de poorten kan nog wel het een ander verbetert worden.
Ook de zuiger is nog niet optiemaal.
Ik wil eerst een goed lopend blokje hebben. Daarna gaan we met uitlaten en dat soort dingen aan de gang. Ben nog steeds bezig met het afstellen van de carberateur.
Re: VKM sprinter
Geplaatst: 06 feb 2009 17:09
door Ries
Maarja, als je je carb eenmaal heb afgesteld is het leuk, maar wil je dan een andere pijp, dan zul je je carburateur weer opnieuw moeten afstellen, ben je dubbel bezig lijkt me.
Re: VKM sprinter
Geplaatst: 06 feb 2009 17:46
door PimW
Maar kijk eens wat ie er allemaal van leert.
Je kan dan wel in één keer alles doen en een dik blok bouwen met alles erop en eraan, maar dan moet je ook alle prpblemen tegelijk aan pakken. Zeker als je er een beetje instapt lijkt het me niet verkeerd dingen dubbel te doen. Uiteindelijk moet je het allemaal doen doen en nog eens doen.
Niet opvatten van dat ik je dom vind oid, dat is zeker niet zo. Ik vind het wel een wijze manier om aan de slag te gaan en kan mijzelf er vaak ook goed in vinden.
Stap voor stap leer je alles goed kennen en bouw je een stevige basis waar je later heel blij mee kunt zijn
Re: VKM sprinter
Geplaatst: 07 feb 2009 11:46
door steeksleutel
Ja wat Pim zegt is ook een beetje de bedoeling. Als je van alles te gelijk verandert is het moeilijk om precies te achterhalen waar de mogelijke verbeteringen of achteruitgang door wordt veroorzaakt. Daarom doen we het stap voor stap.
Ik heb inmiddels ook een radiateurtje in mijn bezit. Langzaam aan worden de onderdelen voor een LC kop verzameld.
Re: VKM sprinter
Geplaatst: 23 feb 2009 02:01
door Ries
Lc kop? niet verkeerd opvatten maar heb je wel eens verder nagedacht over zo'n manier van koeling?
+ Je cilinderkop blijft op een constantere temperatuur wat de prestaties ten goede komt
- Vrijwel geen rijwind koeling voor de cilinder waardoor de warmloop/vastloop kans erg groot is.
je kunt dat laatste verminderen door een zuiger te zoeken met een iets grotere zuigerspeling.. maar of dat nou zo goed is..
Misschien een leuke tip; sinds een tijdje is het membraan op het carter toegestaan, misschien dat je daarmee een stuk vermogen wint, aangezien je dan met gemak een 21mm carb. kan monteren
gr. Richard
Re: VKM sprinter
Geplaatst: 16 mar 2009 21:16
door steeksleutel
Nou het grootste nieuws: We hebben het inschrijf formulier
Heel veel getest afgelopen tijd. Hij is nu redelijk afgesteld.
Zijn nu bezig met een andere uitlaat. Het luchtfiter op de 19mm heeft plaats gemaakt voor een kelk.
De LC kop moet nog even goed over gedacht worden. Heb toch nog wat probleempjes.
Er komen van de week weer wat foto's.
Re: VKM sprinter
Geplaatst: 16 mar 2009 21:32
door Ziggys91
nice ben benieuwd, waarom heb je eigenlijk nu een 19mm erop in plaats van de '19.5' die je er eerst op had? of mis ik iets?
Re: VKM sprinter
Geplaatst: 17 mar 2009 17:19
door steeksleutel
Oh nee dat is een en de zelfde carberateur. Wist eerst niet dat het een 19,5 was
Re: VKM sprinter upd: 29 maart
Geplaatst: 29 mar 2009 19:07
door steeksleutel
Update 29 maart
Geplaatst: 29 mar 2009 19:14
door Ingmar.
nice die snelheid @ 150m
maar hoe rijd dat frame nou eigenlijk op hoge snelheid???
geen trillingen of onbalans?
Geplaatst: 29 mar 2009 20:10
door Ziggys91
nice nice, is dat niet onwijs eng, met je neus op het balhoofd als er 1 bobbel komt heb je een gebroken neus met die clip ons zo laag
Geplaatst: 29 mar 2009 20:19
door PimW
Helm?
