Pagina 81 van 183
Re: Algemeen: Kleine vragen topic -2-
Geplaatst: 14 aug 2009 16:49
door tamiya
Ik heb een schokbreker die kapot is, als er druk op staat staat ie krom. Is het mogelijk om er een nieuwe veer o.i.d. in te zetten? Het is een oude dichte schokbreker van een Tomos S25 (voor voorbeeld zie mijn topic over m'n S25)
Geplaatst: 14 aug 2009 19:54
door sjaakvanvoorschoten
dan is er volgens mij iets mis met waar je schokbreker ingaat (snappie?) dat daar teveel ruimte zit. hoe dat verholpen wordt weet ik niet.
en hoe je je veer vervangt weet ik helaas ook niet
mijn vraagje:
welke dempers passen er allemaal op een technigas next? oud type met 3bouts ophanging.
behalve de technigas next dempers
Geplaatst: 14 aug 2009 20:24
door daxenator
mischien stomme vraag maar waarom koop je niet gewoon nieuwe?zijn hooguit 35 euro
ofwil je deze speciaal bewaren?
Geplaatst: 14 aug 2009 20:26
door daxenator
mijn vraagje:
[/quote]
waarschijnlijk niet ongeloofelijk veel want het is technigas next, als je een gstar tshirt draagt en je zet er een polo-kraag gaat ook écht niet. snappie:) maar er zullen er heel mischien wel een paar zijn die vet zijn, en erop passen, daarvoor kun je andere forummers even vragen;)
Geplaatst: 14 aug 2009 20:52
ja maar ik wil wel even weten welke.
graag bevestiging van deze
hebo escape/sport
en deze Gianelli Extra Carbon
bvd
Geplaatst: 14 aug 2009 22:43
door daxenator
ik denk dat ze allebei wel kunnen, maar ik vind zelf de 2e er vetter uitzien
Geplaatst: 15 aug 2009 08:57
door shadowrider
men blok lekt oli en de ketting zit te veel smeer op wat kan ik hier aan doen?
Geplaatst: 15 aug 2009 11:19
door daxenator
ff nieuwe pakking ertussen en je ketting loshalen en ff in de bleek zetten of wasbenzine/terpentine , maar daarna wel weer beetje inspuiten met wd40
Geplaatst: 15 aug 2009 13:11
door shadowrider
krukas keerring pakking? nodig toch
Geplaatst: 15 aug 2009 13:14
voortandwielkeering heb je nodig.
is je achterwiel ook een beetje zwartjes aan het worden?
Geplaatst: 15 aug 2009 13:15
door shadowrider
komt heel veel smeer van ketting en alles zit onder band velg spatbord allemaal zwart kan er niet tege aan blijve poetse
Geplaatst: 15 aug 2009 14:12
andere voortandwielkeering en je bent klaar. dat lekken wordt daardoor ook veroorzaakt. er komt namelijk olie overal en uiteindelijk drupt dat naar beneden.
Geplaatst: 15 aug 2009 14:19
door daxenator
voor de zekerheid kan je gelijk alle pakkingen vernieuwen(pakkingset 9euro) en dan weet je gelijk 100 procent zeker dat ie niks meer lekt en dan ben je er helemaaaaal vanaf:)
Geplaatst: 15 aug 2009 14:26
door shadowrider
oke ga ik doen bedankt dames
Geplaatst: 15 aug 2009 14:58
door daxenator
geen dankt oO<
Geplaatst: 18 aug 2009 14:24
door daxenator
acherbuslagerset
waar moet die precies? het handigst zou zijn om aan te wijzen met een foto
en
ik had eerst lagers in me achterwiel , gewoon met balletjes, maar nu heb ik stofdichte gekocht?moeten die op dezelfde ple als die ander en gewoon ook beetje kogellagervet of anders?
ik hoor het graag bvd!
Geplaatst: 18 aug 2009 16:37
door shadowranger
In het frame waar de achterbrug vastzit. De lagerbussen (kleine) moet je eruit tikken en de nieuwe in de plaats doen. Dan de grote goed invetten en ook in de kleine bussen doen, vervolgens de achterbrug weer monteren.
Eea kan vastgeroest zitten, dus enig geweld is gepast....
Geplaatst: 18 aug 2009 17:25
door adje
Ik hoor dat de homoet zo slecht optrekt, maar welke trekt eigenlijk slechter op, een homoet of een standaard snel?
Geplaatst: 18 aug 2009 23:39
door daxenator
dankje!
weetje het ook van die lagers?
Geplaatst: 18 aug 2009 23:55
homoet trekt iets beter op.
@daxenator
op dezelfde plek gewoon met wat lager/koper/weet ik veel wat- vet.
