3163 berichten
  • Pagina 82 van 159
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 159
ramonblok14
Berichtdoor ramonblok14 » 09 mar 2012 16:05
ik heb een tijdje terug een tomos op de kop getikt
en zat een hpi onsteking op deze heb ik voordehelft er al af maar er zit een soort van magneet op (weet niet hoe dat heet)
hoe krijg je deze eraf alvast bedankt
tomos&derbi \8/
Sanderr12
Berichtdoor Sanderr12 » 09 mar 2012 16:26
hallo,
mijn tomos heeft problemen met starten
65cc airsal
bromkop
14/9 carb
techingas next terugloop
sproeier 55
zelf zit ik te denken aan een grotere sproeier of een grotere carburateur
heb zelf alleen niet zo veel verstand van maten sproeiers en heb geen zin om er 20 te kopen om ze allemaal uit te proberen.. heeft iemand suggesties? Verder heeft hij wel compressie maar start hij alleen met de choke
alvast bedankt
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 09 mar 2012 17:11
Die 14/9 carb is ook veel te klein. Gewoon 15/15 carburateur monteren met 15mm spruitstuk en een ontgrensd luchtfilter. Monteer daarbij sproeier 66.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
laurence1507
Berichtdoor laurence1507 » 13 mar 2012 15:55
mijn tomos maakt nogal veel herrie uit de cilinder waar kan dit aan liggen?
pijlsnellepeter
Berichtdoor pijlsnellepeter » 13 mar 2012 16:42
normaliter komt de meeste herrie bij een tomos uit de koppeling en daarna uit de uitlaat. en da's normaal.
funtastic/oranje - snor
quadro/chroom - snor
summerstylo
Berichtdoor summerstylo » 14 mar 2012 13:24
ik heb een vraag:
ik wil mijn tomos Plastic kapjes gaan spuiten
alleen ik heb hier spuitbus die voor metalen en meubels en containers is
gekregen van iemand kan ik dit er zo op gebruiken na het schuren en primer
Tomos A35 Snor Project
http://forum.tomosforum.nl/viewtopic.ph ... 14#p309414
Tomos S25
rickert1993
Berichtdoor rickert1993 » 14 mar 2012 19:48
Ik heb een 65cc gekocht, maar mn pa n ma mogen hier niet achter komen. Dus ik moet de cilinder in twee uur plaatsen en heb bijna geen tijd voor afstellen. Kan iemand mij vertellen welke sproeier ik ongeveer nodig heb
Dit is mn setup:
-15/15
-12mm spruit
-bullit uitlaat
-power one powerfilter
-26/22
-standaard 50cc met bromkop
Straks wordt mn setup:
-15/15
-12mm spruit
-bullit uitlaat
-26/22
-standaard 65cc met bromkop
Zou sproeier 68 groot genoeg zijn?? Heb nu volgens mij 58 of 62
TOMOS standard 65cc
TOMOS standard
viewtopic.php?f=68&t=16780
Minibike Monster Energy
viewtopic.php?f=11&t=17388
Daihatsu Cuore
viewtopic.php?f=11&t=17629
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 14 mar 2012 20:12
Met 68 zit je wel in de buurt. Zorg ervoor dat je cilinder zwart gespoten is anders zien je ouders alsnog dat er een andere cilinder op zit.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
RIP Jan de Lasser
summerstylo
Berichtdoor summerstylo » 14 mar 2012 20:15
haha die vind ik leuk:p
Tomos S25
Berichtdoor Alex.. » 14 mar 2012 20:17
regel een anders spruitstuk 12mm is balle
rickert1993
Berichtdoor rickert1993 » 14 mar 2012 20:39
Ja dat was ik zoizo van plan haha
TOMOS standard 65cc
TOMOS standard
Daihatsu Cuore
Sanderr12
Berichtdoor Sanderr12 » 15 mar 2012 17:11
Mij werd hier aangeraden om sproeier 66 erop te zetten. zelf heb ik het eerst geprobeerd met 55 (die had ik nog liggen) en daarmee verzuipt ie nog net niet heb ik het idee, en hij start alleen maar slechter.. iemand enig idee??
dan nog een vraagje: Ik heb sinds een paar weken een ongelooflijk knetterend fluit geluid uit mijn cilinder komen. het lijkt op het geluid van 2 piepschuimblokken die je tegen elkaar aan wrijft. heeft iemand enig idee waardoor dit komt en hoe ik dit oplos? het ligt niet aan het oliepeil.
alvast bedankt
summerstylo
Berichtdoor summerstylo » 15 mar 2012 19:01
ik zag toenet een forum waar in stond ik ga www.tomosforum.nl stickers op mn spatborden doen
alleen waar kan ik die stickers krijgen:D
Tomos S25
Berichtdoor shadowranger » 15 mar 2012 23:28
alvast bedankt
Fluitend geluid bij de cilinder geeft aan dat er wat mis is met de koppakking of het gebrek eraan. Hierdoor wil de druk tussen cilinder en kop door weg.
Witie
Berichtdoor Witie » 17 mar 2012 11:40
Ik zou graag men Tomos opvoeren maar ik weet niet goed waar ik de onderdelen moet halen.. Ik woon in België en de meeste sites die ik vind komen vanuit Nederland, is er een winkel of site met Tomosonderdelen in België?
Alvast bedankt.
summerstylo
Berichtdoor summerstylo » 17 mar 2012 12:07
volgens mij levert www.tomoshop.nl ook in Belgie
het is echt een goede service kan je aanbevelen
Tomos S25
Witie
Berichtdoor Witie » 18 mar 2012 14:13
volgens mij levert http://www.tomoshop.nl ook in Belgie
bedankt.
summerstylo
Berichtdoor summerstylo » 20 mar 2012 13:11
ik heb een kort vraagje mag je booskijkers op een tomos maken
ik heb een vierkante koplamp wil gaan spuiten met zo driehoek naar beneden
dat het lijkt of die boos kijkt of met tape
Tomos S25
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 20 mar 2012 13:44
Koop gewoon een echte booskijker. Een koplamp verbeunen is naar mijn mening lelijk.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
RIP Jan de Lasser
summerstylo
Berichtdoor summerstylo » 20 mar 2012 14:36
haha naja daar wacht ik nog effe mee
heb nu al 500 euro ofzo uitgegeven: :')
in totaal
heb nu zo xenon lampie erin werkt echt top
1000 x beter licht
Tomos S25
3163 berichten
  • Pagina 82 van 159
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 159
