2355 berichten
  • Pagina 82 van 118
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 118
Berichtdoor shadowranger » 28 feb 2008 08:16
Achter je kettingwiel hoort een keerring te zitten in het daarvoor bestemde gat. Daarin gaat de afstandsbus die je kettingwiel weghoudt van het carter. De door jou aangegeven keerring is idd de juiste.
Deze kun je mbv een stukje buis van dezelfde buitenafmeting als de keerring voorzichtig in het carter tikken (wel recht houden).
Ketting kun je schoonmaken in bad van wasbenzine of ander ontvettend spul (geen Dreft :lol: ). Daarna weer inspuiten met een vloeibaar kettingvet uit spuitbus.
Hetzelfde geldt voor wielen en frame. Wasbenzine heb ik de beste ervaringen mee.
@lan
Berichtdoor @lan » 28 feb 2008 12:32
Ok dankje wel! Mijn pa heeft vandaag een superontvetter van het werk meegenomen, daarop staat, verwijdert teer, olie, vet e.d. Maarja ik hoop dat het lukt met die keerring. :o
toettoet
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 28 feb 2008 14:19
ik heb dus hetzelfde probleem als alan.. keering gedoe. Nadat ik een ander tandwiel heb gekocht begon dit eigenlijk pas en ik heb daar dus info over gezocht op dit forum maar daar staat dat de nieuwe tandwielen die je koopt dunner zijn en daarom niet goed afsluiten, maar mijn nieuw tandwiel is dikker :? weet iemand hoe je dit kan maken?
kevin__90
Berichtdoor kevin__90 » 29 feb 2008 16:59
weet iemand hoe je makkelijk zo'n powerfilter op een dellorto sha 14/12 carb zet?
makkelijke oplossing??
Tomos quadro E-start
2001
tecno gp
15/15
26-22
mijn tomos
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 29 feb 2008 17:08
Iemand? :roll:
Renault
Berichtdoor Renault » 29 feb 2008 17:33
power one filter kopen, of die uit een 1515 plukken :wink:
Berichtdoor shadowranger » 29 feb 2008 17:49
Iemand? :roll:
Bij mij zei de bromboer eens dat ik het tandwiel misschien niet strak genoeg had aangedraaid. Dit kan bij jou ook het geval zijn. Of toch een uitgedroogde keerring, net als ik. Na vervanging geen problemen meer.
kevin__90
Berichtdoor kevin__90 » 29 feb 2008 18:09
past die gewoon op de carb? of moet je daar wat op maken een verloopstukje ofzo?
2001
tecno gp
15/15
26-22
mijn tomos
Berichtdoor PimW » 29 feb 2008 18:12
dat si het gaasfilter dat standaard geleverd word bij die carburateur. Die past in je carburateur zonder aanpassingen.
TomosTuningWassenaar
Berichtdoor TomosTuningWassenaar » 01 mar 2008 09:46
ik ben gister dus naar die vehikel beurs gegaan waar ik een potje puch maxi carter olie had gekocht. Ik vroeg noch aan die man of dit ook voor mijn tomosje geschikt was. Hij zei dat het voor alle automaatjes geschikt is. Alleen weet ik dus niet of dit wel zo is. Die puch maxi carter olie is ook wat dunner dan de tomos carter olie. Kan ik deze puch carter olie gewoon er gewoon in doen?
Derbi Senda DRD 03
Ik ben niet verwend hoor
Berichtdoor shadowranger » 01 mar 2008 09:52
Ik kreeg ook wel eens Puch oile mee, als ze de andere niet voorradig hadden. Het gaat erom dat het ATF is, ongeacht kleur/ merk. Zolang je maar het juiste peil in de bak hebt kan er niets misgaan.
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 01 mar 2008 11:29
Goeiemorgen,
Ik heb nu een bromcilinder op me tomos, maar zuiger is kapot.. Kan ik dan het beste een zuiger met of zonder sleuven halen?
Tomos standard blauw snor
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
-atw 33 en vtw standaard
-sproeier maatje: 64
-spruitstuk onbegrensd
Lex-NL
Berichtdoor Lex-NL » 01 mar 2008 13:26
yoow,
ik heb hier nu een 15/15 en 14/12 maar kan die 15/15 gewoon op mn snor?
of is het noodzakelijk het spruitstuk te ontgrenzen?
kevin__90
Berichtdoor kevin__90 » 01 mar 2008 13:48
je moet het spruitstuk wel ontgrenzen anders heeft die 15/15 geen zin omdat die opening niet groot genoeg is
2001
tecno gp
15/15
26-22
mijn tomos
Berichtdoor TomosTuningWassenaar » 01 mar 2008 13:56
Goeiemorgen,
koop gelijk een met sleuven. dan krijgt je cilinder meer powah :)
Derbi Senda DRD 03
Fixxy
Berichtdoor Fixxy » 02 mar 2008 16:51
Vriend van mij heeft een tomos flexer, maar nu zitten we met dat benzine kraantje, we komen der maar niet achter wanneer hij nou op dicht, reserve of open staat. Het boekjje hebben we niet. Wie kan ons helpen?
Het is een rondje met een pijltje derop, dus niet zo een:
http://www.tomosforum.nl/uploads/images ... ual_11.jpg
Als we deze standen aanhouden, komen we der ook niet uit.. hij start gewoon altijd xD
Berichtdoor PimW » 02 mar 2008 16:55
zet hem haaks op de stroomrichting, naar voren wijzend dan zou hij dicht moeten staan.
Start nu de motor en wacht gewoon een tijdje, hij zou hoger in toeren moeten gaan lopen en/of uitvallen. Of rijd er wat mee tot hij uitvalt, gaat vrij snel.
Recht naar beneden zou open moeten zijn en haaks naar achterwijzend reserve. Reserve kun je checken door te gaan rijden met 1L of minder in de tank
hij zou dan maar op 1 stand moeten kunne rijden.
Maar als hij altijd start heb ik t gevoel dat je kraantje miss kapot is :mrgreen:
Renault
Berichtdoor Renault » 02 mar 2008 17:25
Dat komt omdat er nog benzine in het vlotter van carburateur zit. Zet hem maar eens op stand 1 en ga er dan mee rijden. In minder dan 500 meter hoort hij uit te vallen.
ricka35
Berichtdoor ricka35 » 04 mar 2008 18:59
beste mensen!!! :wink:
ik kan een bromtomosje (rood) kopen voor 275 euri, aangezien het een bromtomos is denk ik niet egt dat ik hier zelf egt op zal gaan rijden i.v.m. helm. hij moet wel een beetje opgeknapt worden maar is wel in het bezit van een kenteken. als ik dat tomosje een beetje opknap zou ik hem dan met winst kunnen verkopen of zal de prijs een beetje rond die prijs blijven steken???
m.v.g. rick 8)
sicktuning
Berichtdoor sicktuning » 04 mar 2008 19:02
ik denk rond die prijs, 300 euro ofzo
dus niet de moeite waard lijkt me
2355 berichten
  • Pagina 82 van 118
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 118
