3163 berichten
  • Pagina 84 van 159
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 159
Berichtdoor shadowranger » 29 mar 2012 22:11
Door het verschillen van uitzetten van materialen (aluminium en gietijzer) krijg je bij een koude cilinder dat de speling tussen wand en zuiger krapper wordt en dus minder verlies. Naar mate de boel warmer wordt neemt de speling weer toe en heb je verlies, waardoor de prestaties (iets) afnemen. Eea is wel afhankelijk van de mate van slijtage en hoeveel speling er is tussen de verschillende onderdelen.
ZThijs
Berichtdoor ZThijs » 02 apr 2012 11:52
Even een klein vraagje, wat is de beste manier (bv wd40) om schroeven los te krijgen die muur en muurvast zitten?
Als ik nu kracht zet verdraait ik de schroeven gewoon.
Het gaat hier om minkop schroeven, op een oud tomos s1 blok.
ferdy97
Berichtdoor ferdy97 » 02 apr 2012 14:33
weet iemand iets af van een de jager uitlaat?
zijn die voor 70 of 50 cc?
en zijn ze duur of zeldzaam?
crosstomos;
65cc dmp
17.5 dell + polini membraan
hpi
26-33
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 02 apr 2012 21:51
Bij het losdraaien van heel vast zittende schroeven is het zeer belangrijk om exact de goede dikte schroevendraaier te gebruiken, hierdoor kun je veel meer kracht zetten. anders draai je de schroevendraaier er of overheen of je steekt je schroef kapot en ga je er dan overheen.
Sanderr12
Berichtdoor Sanderr12 » 03 apr 2012 18:00
Mij werd hier aangeraden om sproeier 66 erop te zetten. zelf heb ik het eerst geprobeerd met 55 (die had ik nog liggen) en daarmee verzuipt ie nog net niet heb ik het idee, en hij start alleen maar slechter.. iemand enig idee??
dan nog een vraagje: Ik heb sinds een paar weken een ongelooflijk knetterend fluit geluid uit mijn cilinder komen. het lijkt op het geluid van 2 piepschuimblokken die je tegen elkaar aan wrijft. heeft iemand enig idee waardoor dit komt en hoe ik dit oplos? het ligt niet aan het oliepeil.
alvast bedankt
Fluitend geluid bij de cilinder geeft aan dat er wat mis is met de koppakking of het gebrek eraan. Hierdoor wil de druk tussen cilinder en kop door weg.
lange tijd niet in dit topic geweest, maar wilde je toch even bedanken! start als nieuw en maakt weer het oude vertrouwde geluidje
bedankt!
Sanderr12
Berichtdoor Sanderr12 » 03 apr 2012 18:01
Nog een behoorlijk karwei ook, dooie tapeinden van de cilinderbouten moest ik laten uitboren, duur grapje voor zoiets simpels :( Maar ik rij weer :)
Wegpiraat035
Berichtdoor Wegpiraat035 » 08 apr 2012 23:34
Als ik me tomos koud start dan moet hij ongeveer 30 seconde opwarmen voordat ik weg kan rijden.
Als ik hem start en gelijk gas geef valt hij uit, lijkt of hij verzuipt. Na 10 seconde of zo kan ik wel beetje gas geven alleen komt de tomos amper vooruit..
Na 1 minuut loopt de tomos wel gewoon normaal en zijn er veder geen problemen.
Wat is hier de oorzaak van en wat kan ik hier aan doen?
Groeten
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 09 apr 2012 13:01
afstelling. had hetzelfde totdat ik met sproeiers ging kloten. kan je alleen niet zeggen of je groter of kleiner moet.
biersmurf
Berichtdoor biersmurf » 09 apr 2012 14:01
Groeten
wat is je setup?
Wegpiraat035
Berichtdoor Wegpiraat035 » 09 apr 2012 18:22
Ik heb de tomos vrijdag gekocht.
Het is een tomos standaard uit 2005/2006 chrome standaard uitlaattje zit erop en een ander tandwiel zodat hij wat 40 loopt en wat minder optrekt.
Voor de rest is er niks verandert voor zover ik weet.
Dus waar kan het probleem aan liggen?
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 09 apr 2012 18:29
Zoals biersmurf zei:
Wat is je setup?
Wegpiraat035
Berichtdoor Wegpiraat035 » 09 apr 2012 20:00
Alleen dat is er aan verandert veder alles normaal uit de fabriek neem ik aan.
sproeier maat, tandwiel maten en carburateur maat weet ik niet. (zou ik ff moet kijken)
Dit is toch gewoon wat je met setup bedoelt. Alles standaard gewoon behalve uitlaatje en tandwiel
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 10 apr 2012 23:22
Is het snor of brom?
Snor heeft andere tandwielverhouding, andere zuiger, andere cilinderkop, begrensd spruitstuk, andere carburateur, andere sproeiermaat dus dit maakt nogal wat uit
Wegpiraat035
Berichtdoor Wegpiraat035 » 11 apr 2012 14:54
Het is gewoon een snor tomos standaard.
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 11 apr 2012 15:41
Ik zie dat je hier ook al een topic over hebt geopent. Is het nodig om dubbel te openen?
Wegpiraat035
Berichtdoor Wegpiraat035 » 11 apr 2012 21:07
het leek me handiger om een topic erover te openen omdat ik hier niet zo 1 2 3 een antwoord krijg.
Het is dus geen kleine vraag en hoort hier niet thuis.
ferdy97
Berichtdoor ferdy97 » 03 mei 2012 22:33
niemand?
crosstomos;
65cc dmp
hpi
26-33
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 03 mei 2012 22:40
niemand?
Jager uitlaten voor Tomos worden volgens mij niet meer gemaakt. Ik heb er nog nooit een gezien. Ze zijn dus redelijk zeldzaam. Over de prestaties kan ik niets zeggen. Als je er aan een kunt komen dan zal ik hem niet laten liggen, omdat je dan een uitlaat hebt die bijna niemand anders heeft.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
ferdy97
Berichtdoor ferdy97 » 03 mei 2012 22:51
hmm, ik heb hem gekregen van een maat, die had hem gevonden bij de ijzerboer
crosstomos;
65cc dmp
hpi
26-33
Berichtdoor shadowranger » 05 mei 2012 10:56
Voor zover ik weet zijn Jager uitlaten gemaakt voor de vroegere Zündapp en Kreidler brommers (schakel). In mijn beleving is er nooit een Jager uitlaat geweest voor Tomos.
Heb je er een plaatje bij?
3163 berichten
  • Pagina 84 van 159
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 159
