Pagina 84 van 178
Re: Kleine vragen topic
Geplaatst: 28 mei 2008 23:19
door Jaimster
hoe zou een homoet op een 70cc lopen?
iemand enig id?
PER-FECT
Ik heb namelijk 70cc en homoet :P
loopt heerlijk topspeed + trekkracht is allebij super <O~
ik ben van plan om 70cc te halen
maar ik heb een 15.15
22 atw
voor weet ik niet
met bromkop(gaat dan wss een 70 puchkoppakking op)
en hij staat op bromstand(was gewoon een brommerblok)
is het dan ook verstandig om de koppelings veren in te korten
Geplaatst: 29 mei 2008 08:43
door blackfuntastic
iemand enig id?
PER-FECT
22 atw
voor weet ik niet
Zal het niet weten :P
Ik heb zelf nog een snorkop, 14/12 carbu, 26 atw, en ook nog op snorstand. En de koppelings veren heb ik geen verstand van :|
Geplaatst: 29 mei 2008 11:27
door Renault
Hoeft niet, kan wel. Je trekt er sneller mee op. En je kan, als je het goed doet, zorgen dat hij soepeler en sneller van de 1 naar de 2 gaat.
Let wel op dat er meer slijtage is als je niet goed het oliepeil bij houdt. Ze moeten dan heel goed gesmeerd worden!
Geplaatst: 29 mei 2008 16:41
door Jaimster
ok dankje wel:)
denk dat ik niks aan koppeling doe verder;)
wat denken jullie dak max haal met die setup km of 80?
Geplaatst: 29 mei 2008 22:36
door airsalsprinter
Ik haalde mun kopppeling vanavond uit mun blok, nou zag ik dat mun lager(denk dat het dat is) in mun koppelings huis helemaal vermalen is. wie weet hoe je dat moet maken. (ik kreeg hem daardoor ook niet meer aangekikt.)
zit tussen de rode strepen
BVD
Geplaatst: 29 mei 2008 22:42
door @lan
Wou je de naaldlager zelf maken O+ ? DIe kan je gewoon nieuw kopen, op internet bv.
Maar ik had een klein vraagje, in een tomos zitten ook rolletjes hé, in je rollenkooi zeg maar. Weet iemand een zaak, het liefst online zaak waar je dit spul, rolletjes en bijbehorende kooi enzo kan halen? Ik wil mn blok helemaal opknappen, alles nieuw kopen maar waar :? veel sites hebben maar een klein assortiment.
Weet iemand de maten trouwens ook van de lager die:
In je carterkap zit, en waar je krukas dus in komt.?? Die lager is bij mij helemaal kapot, en eventueel ook waar je die kunt halen. bvd!
Geplaatst: 29 mei 2008 23:06
door Renault
@airsalsprinter; als die je koppelingshuis verneukt heeft (wat denks wel gebeurt is) zal je toch een nieuwe moeten kopen. PB me maar, ik heb er nog een liggen. Doe morgen ff foto's maken bij interesse :wink:
@lan; http://oemmotorparts.com/oem4.asp?M=Tom ... 0&L=TO-A35 die hebben elk onderdeel als ik dat zo bekijk. Maten van die lager, stuur ff mail of voeg me toe; rene_vd_zee@hotmail.com heb nog paar explowed views in me inbox staan die handig zijn bij revisie :wink:
Geplaatst: 29 mei 2008 23:22
door shadowranger
Niet helemaal waar, de lagers zijn wel te vervangen, maar vergt enig speciaal gereedschap (oa een lagerpers). Het lager moet er op een bepaalde manier in anders werkt de koppeling niet.
Yep, onderdeel nummer 6 heb je nodig, 8x.
Geplaatst: 30 mei 2008 00:08
door @lan
Renault thnx voor de site!, en shadowranger thnx voor het helpen met zoeken :twisted:
Nu kyk ik er weer een beetje blijer tegenop nu ik weet dat het allemaal te krijgen is O+
Edit, Renault ik heb je toegevoegt, plaatjes zijn handig!
Geplaatst: 31 mei 2008 00:04
door N1c0
Vandaag heb ik een Funtastic gekocht, ingeruild voor m'n Keeway scooter. Superleuk ding. Trekt mooi, door een andere tandwiel gaat hij nou ook iets harder dan 25, nu zo'n 30. De winkelier heeft er een achtertandwiel 5 tanden kleiner dan origineel op gezet, 26 tanden dus origineel volgens hem 31. Klopt dat?
Ook wilde ik vragen of iemand weet of het normaal is dat de kilometerteller (snelheidsding) niet constant op 1 plek staat maar trilt of schokt. Hij blijft eigenlijk niet staan op 30 terwijl ik niet het gevoel heb harder of zachter te rijden.
Geplaatst: 31 mei 2008 11:15
door lolo
31 is standaard voor een snor. Dat de km teller soms een beetje trilt heb ik ook
Geplaatst: 31 mei 2008 11:48
door Mc. Sim
Dat is het beruchte kilometer probleem. Je contraveertje is niet goed en dit is niet te repareren dus je zou hem moeten ruilen in de winkel, als dat nog kan.
Maar ik had standaard 33 als atw op mijn snor
Geplaatst: 31 mei 2008 17:40
door N1c0
De hele brommer ruilen :o Mmmz, misschien moet ik het maar laten zitten. Is niet heeel irritant. Alleen lastig exacte snelheid is nu niet zo goed te bepalen. Laten we zeggen tussen 29 en 33 km/uur :)
Geplaatst: 31 mei 2008 17:55
door Mc. Sim
Nee alleen je snelheids meter ruilen :) Deze kun je eraf halen en als je nog garantie hebt ruilen.
Geplaatst: 31 mei 2008 20:15
door Renault
NIET zelf eraf halen, ga je zelf sleutelen vervalt automatisch de garantie!! Dus ga naar de winkel waar je hem gekocht hebt en laat die lui het probleem oplossen
Geplaatst: 31 mei 2008 21:32
door N1c0
Ga ik doen. Dus dan maar nog niet een speedy uitlaat erop :) Misschien kan ik beter zowieso even wachten en alles even goed testen de eerste paar honderd kilometer.
Dank voor de hulp allemaal!
Geplaatst: 02 jun 2008 16:33
door blackfuntastic
Als je hem gaat opvoeren gaat hij nog gekker doen :P had ik ook bij me funtastic
soms geeeft hij tussen de 35 en 45 aan op topspeed ( hij gaat 70 )
En de andere x gaat hij helemaar door tot de 60 ( MAX )
Dus ik denk niet dat er wat aan te doen is
lekker zo laten denk ik zelf :wink:
Geplaatst: 03 jun 2008 14:49
door blackfuntastic
*alvast sorry voor dubbelpost* :x
maar ik ben van plan me homoet te spuiten omdat al het verf bij de bocht er al af is.
Welke kleur kan ik het beste nemen??
Matzwart hittebestendig of Glanszwart hittebestendig?? Ik weet zo niet wat de homoet standaard is?
volgensmij beetje tussenin^^?
En wie weet hoe het kan dat wanneer ik op me reservetank rijd ik NIET volgas kan rijden omdat hij dan steeds wegvalt en als ik gas terug neem weer aanpakt ?
Geplaatst: 03 jun 2008 17:01
door lolo
Volgens mij is een homoet meer richting mat zwart dan glans zwart. Je meot idd hittebestendig verf gebruiken, en geen onderlaag gebruiken. wel eerst ontvetten en schuren
Geplaatst: 05 jun 2008 01:03
door Recoil
Ik heb een Tomos standard snor uit 2006 en wil hem simpelweg wat sneller laten lopen. 30-35 is hard zat. Nu is er niets aan veranderd. Helpt het om alleen het luchtfilter te ontgrenzen of moet ik dan nog meer aanpassingen doen? En moet je ook nog meer aanpassingen doen als je alleen een snellere uitlaat eronder zet?
Let wel: ik wil hem maar een beetje harder laten lopen..
