3641 berichten
  • Pagina 89 van 183
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 183
jorgie_tomos_geakk
Berichtdoor jorgie_tomos_geakk » 28 sep 2009 17:57
ik weet het niet ouwe :)
Kelly m'n liefste blijf altijd van je houden
Tomos blok te koop 90 euro exc. verzendkosten
Berichtdoor shadowranger » 28 sep 2009 19:53
niet zo snel :shock:
heeft het oude A3 frame een borg op de achterbrugbout? ik kon dit niet exact vinden op de site maar er wordt wel iets over een veertandwiel ofzo gezegd. ik hoor t wel!
Oud A3 frame heeft naar mijn weten gewoon een bout/ moer met tandveerring. Je kan kijken of er een borgmoer is van M12/M14 maar de tandveerring heeft dezelfde functie.
jochie
Berichtdoor jochie » 28 sep 2009 21:37
en wat doet een tandveerring dan? is dat de reden dat ik m'n achterbrugbout er niet uit krijg? hoe krijg ik die eruit?
Berichtdoor shadowranger » 28 sep 2009 23:31
Die tandveerring zorgt ervoor dat de moer niet losloopt. En nee, dat is niet de reden dat je de achterbrugbout niet loskrijgt. Dat wordt veroorzaakt dat de bout is vastgeroest in de binnenste lagerbus in je frame. zoms krijg je deze wel los met een paar klappen met de hamer op de kop. Plaats de moer wel op de schroefdraad anders kun je de bout ook gaan vervangen.
jochie
Berichtdoor jochie » 29 sep 2009 08:36
ik heb dus eerst die moer over het schroef draad gedaan en begon toen te hameren maar toen sloeg ik gewoon die moer over het schroefdraad heen dus is deze helemaal naar de klote, ik heb nog wel een andere bout + moer liggen maar dan moet ik wel eerst deze bout eruit krijgen. en ik heb al veel, veel heel veel WD40 gespoten en erop geramd. hij zit nu gewoon erin zonder moer erop en ik rijd er gewoon mee door zo vast zittie!
Berichtdoor shadowranger » 29 sep 2009 09:11
De moer moet je wel zover erop draaien dat ie gelijk ligt met het uiteinde van de bout... Maar ja het is nu toch al naar de kloten.
Er zit dus niets anders op dan de kop van de bout en het draaduiteinde weg te slijpen, de achterbrug te demonteren (iets wegbuigen van de bevestigingspunten) en de lagers inclusief bout uit het frame te halen. Het is de enige manier als er geen beweging zit in de bout.
jochie
Berichtdoor jochie » 29 sep 2009 16:52
zoiets was ik idd al van plan om een keertje met m'n oom te gaan doen ( hij heeft het goed gereedschap), ik heb hier thuis nog een achterbrug + bout liggen dus dat is het probleem niet, moet dan alleen nog ff nieuwe bussen scoren.
jackstah
Berichtdoor jackstah » 30 sep 2009 12:45
hoi ik heb een vraagje ik ben al heel lang op zoek naar een chrome endy powermaker maar ik zie nergens een site waar ze die verkopen ook bij me lokale bromboer (Erik de wit) hebben ze deze niet, laatst zag ik hem op scoots.nl maar daar is die uitverkocht weet iemand waar ik hem wel kan kopen, of als iemand van het forum hem verkoopt pm me maar :)
Willem23
Berichtdoor Willem23 » 30 sep 2009 14:58
als ik bromkop erop zet met snor stand.
kan dat kwaad voor mijn motorblok?
want ze hadden geen vliegwieltrekker bij de bromboer, die moet ik nog halen.
dus kan het kwaad als ik met snorstand en bromkop rijdt?
lijkt me niet toch.
n03L
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor n03L » 30 sep 2009 15:51
Nee hoor kan geen kwaad.
Tomos gaat te koop!
Berichtdoor Timo » 30 sep 2009 16:51
Je haalt er alleen niet het optimale uit.
Willem23
Berichtdoor Willem23 » 30 sep 2009 17:05
het is ook maar tijdelijk.
hier bij de lokale bromboeren hebben ze nergens een vliegwieltrekker.
heb er nou een besteld via internet zodat ik hem op bromstand kan zetten. :)
hij rijdt in ieder geval al wel een stuk lekkerder als met een snorkop!
Berichtdoor Timo » 30 sep 2009 18:51
Moete is een puch hd kop probere rijdt 10x beter.
jorgie_tomos_geakk
Berichtdoor jorgie_tomos_geakk » 30 sep 2009 20:48
weet iemand of zo'n nieuw model olie geveerde voorvork ook op oude model tomos past 2004 ??
tamiya
Berichtdoor tamiya » 30 sep 2009 20:48
Ja dat past :wink:
jorgie_tomos_geakk
Berichtdoor jorgie_tomos_geakk » 30 sep 2009 20:49
weet iemand wat nou precies het effect van een puch hd kop is en of hij nog aangepast moet worden.
gr jorg
tamiya
Berichtdoor tamiya » 30 sep 2009 20:52
Puch HD kop is al vaker ten sprak geweest. Is hetzelfde als een afgevlakte bromkop, maar dan plug & play. Je moet misschien alleen een extra koppakking gebruiken.
Koeieneus
Contacteer Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 30 sep 2009 20:53
Dus als mijn kop al afgevlakt is heeft het geen nut als ik een hd kop koop?
- Eracaps.nl
- Tomos a3 (verkocht)
- Skyteam PBR
- Tomos-onderdelen (nieuw)
jochie
Berichtdoor jochie » 30 sep 2009 21:07
bij een afgevlakte bromkop heeft t idd geen zin maar bij een afgevlakte snorkop wel.
Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 30 sep 2009 21:08
Oke, bedankt. :koning:
- Eracaps.nl
- Skyteam PBR
3641 berichten
  • Pagina 89 van 183
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 183
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 15 gasten
