3158 berichten
  • Pagina 10 van 158
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 158
Berichtdoor shadowranger » 30 jan 2010 11:38
Dan zijn de draaipunten uitgesleten waardoor er teveel speling ontstaat. Je kan proberen de veer vast te lassen met een paar hechtjes. Als dat niet werkt, gaten 1 maat groter uitboren en met een bout/ moer construktie (liefst met kunststof busjes) weer in elkaar vastzetten. Laatste is nieuw zadel.
beenham0
Berichtdoor beenham0 » 30 jan 2010 11:45
Dankjewel voor het snelle reageren en de info :)
Zal kijken of ik er iets aan kan doen ..
miss koop ik wel meteen zo'n lang zadel (schop me neit ik ben nieuw)
weet niet hoe die heten..
groets
Berichtdoor shadowranger » 30 jan 2010 11:46
Buddyseat of banaanzadel bedoel je..
beenham0
Berichtdoor beenham0 » 30 jan 2010 14:02
nog een vraagje ...
ik weet niet of ik het hier moet posten maar...
ik wil graag witten of chrome schokbrekers 320MM kopen..
die op mijn tomos tomos A35 HDA passen..
Gr
beenham0
Berichtdoor beenham0 » 30 jan 2010 15:47
iemand?? aah tooe?:$
Berichtdoor PimW » 30 jan 2010 16:26
Ik zie geen vraag alleen een mededeling.
beenham0
Berichtdoor beenham0 » 30 jan 2010 16:30
oh sorry
weet iemand een site of iets waar ik die kan bestellen
mijn fout;$
Angelo
Contacteer Angelo
Berichtdoor Angelo » 30 jan 2010 16:34
Als je in de FAQ had gekeken was je deze lijst met online shops tegen gekomen:
viewtopic.php?t=814
Keus genoeg denk :)
*edit; srry foute link, is nu wel goed.
Laatst gewijzigd door Angelo op 30 jan 2010 16:35, 1 keer totaal gewijzigd.
Snor Tomos s25 [ verkocht ]
Snor Quadro electr. start :)
Minicrosser BamiNasi 49cc :')
beenham0
Berichtdoor beenham0 » 30 jan 2010 16:35
dankuwel:)
beenham0
Berichtdoor beenham0 » 30 jan 2010 16:40
Zullen deze schokbrekers op mijn tomos A35 HDA passen?
http://www.rijwielparts.nl/cubecart/ind ... &Submit=Go
er staat bij voor puch maar maakt dat iets uit? vind de onderste namelijk wel heet.
Angelo
Contacteer Angelo
Berichtdoor Angelo » 30 jan 2010 16:54
Ja deze gaan ook passen
beenham0
Berichtdoor beenham0 » 31 jan 2010 13:17
vraagje.. men ketting is er afgevallen en ik vond ook al wel dat hij een beetje los zat?
hoe fix ik het? :o
Berichtdoor PimW » 31 jan 2010 13:19
Kijken of de ketting en tandwielen niet helemaal versleten zijn. Dan ketting er weer op (als het dus versleten is vervang je het) en dmv de kettingspanners op de achterbrug aanspannen op de juiste speling.
beenham0
Berichtdoor beenham0 » 31 jan 2010 13:20
oke danku:)
was wel al van plan nieuwe ketting en achtertandwiel op te zetten
Berichtdoor PimW » 31 jan 2010 14:14
Het beste is meteen beide tandwielen te vervangen. Dan gaat het langer mee.
beenham0
Berichtdoor beenham0 » 31 jan 2010 14:20
oke ik kwam er achter dat het voortandwiel helemaal scheef is getrokken en alles zat vast daar dus..
ik wil nieuwe tandwielen kopen voor en achter idd en ook een ketting achter zat 33 hoeveel is best voor snel optrekken maar niet schadelijk voor brommer?
Gr
ar0ns
Berichtdoor ar0ns » 03 feb 2010 22:04
Hallo iedereen,
Ik ben nieuw op het tomos forum dus meld even als ik het verkeerd doe.
Ik heb een tomos quadro e-start snor, heb er een bullet uitlaat opzitten, spruitstuk ontgrenst en luchtfilter ontgrenst.
Mijn tomos loopt nu 60kmh. Ik ben van plan om een homoet uitlaat te kopen, maar zal dat veel verschil opleveren?
En maakt een homoet veel lawaai?
Tomos Quadro e-start snor
Spruitstuk brom
Ontsteking brom
Powerfilter
Afgevlakte Bromkop
Bullet Uitlaat
twv: 26-31
Sproeier 52
Top ong. 50/55
BTomos
Berichtdoor BTomos » 04 feb 2010 12:23
Hallo Iedereen
Ik heb een vraag of ik mijn tomos wel goed heb afgesteld.
Set up :
Std Cilinder + Snor kop
15/15 Carb
Powerfilter
Technigas Next R
Als ik mijn tomos start moet ik hem een tijdje laten lopen voordat hij pas weg rijd, want als ik wegrijd en dan trekt hij lekker maar na 2/3 sec valt hij weg, als ik dan het gas loslaat loopt ie nog wel maar anders valt hij uit.
En als hij warm is en ik geef even geen gas en daal een km/h of 10 en dan weer gas geef valt hij eerst weg maar trekt daarna wel weer door.
Dus ik laat altijd mijn tomos eerst een tijdje lopen voordat ik wegrijd, wat kan hier het prolbleem zijn?
Alvast bedankt
Set up :
Std. Cilinder + Brom kop
15/15 Carburateur
Powerfilter
Technigas Next R
TWV 24 - 28
Ontsteking : snor
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 04 feb 2010 13:18
je moet een grotere sproeier erin doen. dan duurt het minder lang voordat ie warm is, start ie makkelijker en dan houdt ie niet meer zo in.
2 maten groter is voldoende denk ik
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
BTomos
Berichtdoor BTomos » 04 feb 2010 15:17
Hee bedankt, ben net van 59 naar 61 gegaan alleen op het begin deed ie het nog even maar was redelijk snel weg, bedankt.
Set up :
15/15 Carburateur
Powerfilter
Technigas Next R
TWV 24 - 28
Ontsteking : snor
3158 berichten
  • Pagina 10 van 158
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 158
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 2 gasten
