3553 berichten
  • Pagina 92 van 178
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 178
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 17 jul 2008 18:08
Als je een spruistuk met je carb naast je frame bedoeld past daar gewoon een 15/15 mm op. Als je dit spruitstuk hebt ontgrenst is het eerste rechte stukje 15mm maar het schuine stuk is nog 12mm geloof ik ( :? ).
Renault
Berichtdoor Renault » 17 jul 2008 19:46
Klopt helemaal :wink: .
bart15
Berichtdoor bart15 » 17 jul 2008 22:54
Dus ik heb er eigenlijk helemaal niets aan en kan er net zo goed een brom carb opzetten? een 14/12 dus.
Renault
Berichtdoor Renault » 17 jul 2008 23:00
Ja of dat schuine gedeelte ook 15mm maken. Of een rechtspruitstuk en die 15mm maken (is makkelijker :wink: ).
bart15
Berichtdoor bart15 » 17 jul 2008 23:05
ja, dat is wel makkelijker maar ik wil geen kort spruitstuk, maar moet ik bij dat uitboren alles uit erlkaar slijpen? want dan wordt het een brom carb.
Oja en dan nog een klein vraagje, zo'n zuiger met 2 sleuven (bromzuiger dus) is dat ook een verbetering?
Renault
Berichtdoor Renault » 17 jul 2008 23:10
Een schuin spruistuk helemaal 15mm wordt nogal eigenlijk nogal lastig, de 'hoek/bocht' zal het moeilijkste gedeelte worden. Ik denk dat ook zo door de buitenkant heen bent en dat je hem weg kan gooien.
bart15
Berichtdoor bart15 » 18 jul 2008 06:56
en zo'n bromzuigertje? heeft dat nut of eigenlijk niet?
dank je
Berichtdoor shadowranger » 18 jul 2008 07:01
In zekere zin wel, want het mengsel krijgt meer tijd om naar binnen gezogen te worden, ergo er komt meer mengsel naar binnen dan met een dichte zuiger omdat de inlaatpoort eerder/ langer opengaat. Hierdoor krijg je meer kracht (meer brandbaar mengsel) maar verwacht er niet van dat ie nu 10 km/ uur harder gaat lopen. Mijn ervaring is dat het toerenverloop wat gelijkmatiger gaat.
bart15
Berichtdoor bart15 » 18 jul 2008 11:21
ja ik heb er nu een gezien met een bromzuigertje,, en die jongen vertelde mij ook dat hij er vooral harder door ging trekken onderin zijn toeren.
poffertje
Berichtdoor poffertje » 18 jul 2008 11:47
Geachte tf'ers,
een vriend van me heeft een tomos standard snor uit 2007 met een technigas next, nou had hij de brommer voor een beurt naar de bromboer gestuurd en toen hij daar kwam om hem op te halen zei de bromboer dat de uitlaatpoort erg zwart/versleten was voor een brommer van een jaar oud, hij had daarvoor de verklaring dat de opvoeruitlaatjes allemaal slecht voor de brommer zijn en dat een sigaar alleen een goede optie is :shock: .
Ook waren er allemaal schroefjes losgetrild door die uitlaat.
Klopt dit verhaal, want hij heeft de technigas nu te koop voor een vriendenprijsje en ik zou hem anders graag overnemen.. :)maar ik wil niet dat mijn brommertje hetzelfde overkomt ;(
Berichtdoor shadowranger » 18 jul 2008 16:42
Het is klinklare onzin dat "slijtage" aan de uitlaatpoort veroorzaakt wordt door een opvoeruitlaat. Ik weet niet waar die kerel zijn kennis heeft opgedaan, maar slijtage aan een uitlaatpoort heb ik nog nooit van gehoord. Wat een l*lverhaal. Alleen zelf lopen beunen aan een cilinder kan dit verschijnsel verklaren, en een zwarte uitlaatpoort heeft meer te maken met een slechte verbranding/ mengselverhouding.
Ik rij zelf al jaren met een "opvoeruitlaat" en heb geen last van een uitgesleten uitlaatpoort.
Berichtdoor PimW » 18 jul 2008 16:56
Ik vind het wel een heel originele manier van geldklopperij :')
Maar nee koop gerust die uitlaat, dat er boutjes lostrillen kan wel kloppen. Dit zal dan kmen doordat een tomos nogal de neiging heeft wat meer ( :') ) te trillen bij hogere toeren. Dit is vrij gemakkelijk te verhelpen door alles heel strak vast te zetten (maar niet TE strak) of er loctite tussen te smeren. Dan komen die boutjes geheid niet meer los.
poffertje
Berichtdoor poffertje » 19 jul 2008 13:31
Bedankt voor jullie wederom snelle reactie:)
Tomoshoofd
Berichtdoor Tomoshoofd » 25 jul 2008 12:19
hoi ik heb een vraagje
als je die ontsteking op snorstand hebt en als je hem op bromstand zet gaat hij dan ook sneller? miss domme vraag maarach
groeten tomoshoofd
Weer terug van weg geweest
Ingmar.
Contacteer Ingmar.
Berichtdoor Ingmar. » 25 jul 2008 13:08
ja in precipe wel de "snor" heeft een ander moment van ontsteking als de "brom" stand.
maar als jij de rest van je snor brommer stnadaart houd zal het weinig nut hebben.
Vragen of spullen nodig?
Tomoshoofd
Berichtdoor Tomoshoofd » 25 jul 2008 16:49
ik ga een proma uitlaat kopen en miss ook wel een grotere carb 15mm
maar hoe snel zal ik gaan (bromstand) als ik een proma uitlaat eronder heb en verder alles standaard?
en hoe snel als ik een proma uitlaat (snorstand) heb en verder alles standaard?
ik hoop nie te veel gevraagt :P
tomos
Berichtdoor tomos » 25 jul 2008 21:50
wat is er aan de han als dat je de tomos van de grond haalt met je achter wiel en gas geeft en hij hapeert dan?
ik moet eerst w8 totdat die bijna stilstaat en dan kan ik weer gas geven en dan komt het weer.
wat is er aan de hand????
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
Tomoshoofd
Berichtdoor Tomoshoofd » 26 jul 2008 07:34
waarom doe je dat dan?
Fristi
Berichtdoor Fristi » 26 jul 2008 11:29
Ik heb gisteren mijn nieuwe tecno circuit uitlaat eronder gemonteerd, hij trekt best hard maar de eerste 2 km ofzo hapert de uitlaat (maakt beetje herrie) soms. Nu weet ik dat ik er wellicht een andere sproeier op moet, maar welke weet ik niet..
51 of 52 denk ik, maar is daar een standaard maat bij, bij de tecno circuit?
Verder is alles orgi alleen het achtertandwiel moet ik nog laten veranderen.
Bedankt,
Thom
tomos
Berichtdoor tomos » 26 jul 2008 11:52
omdat ik bezig was met afstellen en kijken of hij het deed alleen hapert hij
ik ben pas 13:P
en weet er nog niet zoveel van
gang is alles!
3553 berichten
  • Pagina 92 van 178
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 178
