Pagina 93 van 118
Re: Kleine vragen topic
Geplaatst: 22 apr 2008 20:07
door PimW
Je hebt er twee wss naast elkaar die op een uitstukping zitten. Als je in de een blaast komt er uit de ander lucht. Dit is dan de koeling. Dan moeten de andere 2 wel de olie en vacuum zijn. Die sluit je gewoon ff af.
Klaar
Geplaatst: 22 apr 2008 20:08
door J1
goeje tip xD
dankje! ik hoop dat het helpt want sproeier 70 met deze setup klopt geen kont van volgens mij:S
Geplaatst: 22 apr 2008 20:11
door PimW
Nu had je hem toch ook niet goed afgesteld? Wss had je door de valse lucht nog veel hoger gemoeten.
Geplaatst: 22 apr 2008 20:13
door J1
er zat standaard al een 70 sproeier in die carb, maar de bougie was helemaal zwart en vettig, dit is toch teveel benzine, niet teveel lucht :S ? kvind et echt raar want met m'n vorige setup reed ik met een 15/15 dellorto en std luchtfilter met een 68
Geplaatst: 22 apr 2008 22:34
door shadowranger
Sluit ze beide af, dan weet je het zeker en hoef je niet te zoeken.
Geplaatst: 22 apr 2008 23:09
door daannn
vraag:
als je een uitlaat omlast, maakt het dan uit hoe lang het rechte stuk tot het expansiegedeelte is?
zoals hier te zien:
klik voor grotere afbeelding
Geplaatst: 22 apr 2008 23:13
door PimW
Ja dit maakt wel degelijk uit voor de prestaties van de uitlaat. Als je hem maakt met een eindeloos lange bocht zal hij nooit zo goed lopen als bij een normaal formaat.
Geplaatst: 23 apr 2008 20:29
door Givano
ik heb een tomos snor:
wat ik heb gedaan is
Bromstand gezet
spruitstuk ontgrenst
Tecno terugloper
26-26
loopt nu 50.
als ik er een bromkop opzet zal ik daarmee 5 k/m pakken? of harder optrekken? of iets anders?
Geplaatst: 23 apr 2008 21:05
door PimW
Voornamelijk harder optrekken.
Geplaatst: 24 apr 2008 18:13
door Wappie
k ben van plan om me proma uitlaatje door te Zaaguh ofzo voor Koninginnedag , lekkere pokke herrie dus
. Maar gaat ie dan ook harder vanwege minder druk en weerstand?
Geplaatst: 24 apr 2008 18:17
door PimW
nee.
Wss langzamer.
Geplaatst: 25 apr 2008 17:50
door Lex-NL
yoooo,
ik kan nu een 2e hands kopeling kopen. nog bijna nieuw meer dan genoeg kurk etc,
maar wat kost een gemiddelde 2e hands koppeling nou?
bedankt alvast!
ik zou er eventueel een foto van kunnen maken..
Geplaatst: 25 apr 2008 17:53
door Renault
Rond de €15/20, schat ik.
Geplaatst: 28 apr 2008 11:54
door Hexyle
Ik vroeg mij af, hoeveel olie je in je carter moet doen, als je aan het verversen bent..
Mss stomme vraag, maar ik kan het maar beter ff verfieren (of hoe je et ook schrijft) dan dat ik er strx te weinig of te veel in doe
alvast bedankt voor die bloemen!:P
Geplaatst: 28 apr 2008 11:57
door Renault
Halverwege het rechtercarter zit een bout/schroef. Vul je olie bij totdat het er daar uitloopt (brommer móet recht staan en op 2 wielen) Schroef erop, rondje rijden dat het warm wordt, en weer aftappen. Dat komt omdat als de olie warm is, heeft het een grotere volume.
Geplaatst: 28 apr 2008 14:19
door Hexyle
ik dank u zeer =)
Geplaatst: 29 apr 2008 17:35
door Wappie
Wij hebben in ambacht jaarlijks een standaard meeting dus ik wil dus dat me tomos pokkeherrie maakt , ik had al eerder gevraagt of ik met een gezaagde uitlaat zachter ging , antwoord was ja! Hoeveel ga ik ongeveer zachter ongeveer misschien dat iemand ervaring mee heeft?
Geplaatst: 29 apr 2008 17:36
door PimW
Is niet te zeggen, miss rijd hij helemaal niet.
Ik denk niet dat veel mensen hier ervaring mee hebben, ik zou zeggen: probeer t uit.
Geplaatst: 29 apr 2008 17:38
door Ingmar.
echt lekker rijden zal het niet want je hebt niet tot noulijks tegendruk dat zeer belangrijk is bij tweetakt
Geplaatst: 30 apr 2008 09:31
door Hexyle
je kan zelfs rijden zonder uitlaat.. dit is niet aan te raden vanwege zand ed. wat je cilinder in kan gaan..
Maar geloof mij.. Het is echt geweldig en zo veel zachter ga je dr niet eens door...
have fun!
