2355 berichten
  • Pagina 95 van 118
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 118
Ingmar.
Contacteer Ingmar.
Berichtdoor Ingmar. » 07 mei 2008 17:44
op www.scoots.nl kosten 3 koppeingssigmenten +- 33 ex verzending :wink:
Vragen of spullen nodig?
Berichtdoor PimW » 07 mei 2008 17:45
Losse segmenten tussen 15 en 20 euro per stuk, kompleet koppeling gaat richting 90 euro excl.
Volgens mij had ik laatst drie segmenten voor 30-40 euro? Gewoon bij de bromboer vandaan.
Berichtdoor shadowranger » 07 mei 2008 23:06
Dat zei ik al, dit zijn prijzen van een (random) on-line shop. Koppeling compleet is met binnenwerk, koppelingveer, etc. dus direct in te bouwen.
sickness
Berichtdoor sickness » 08 mei 2008 18:07
kheb t er nu op zitten en hij loopt weer al nieuw maar: ik had nog een vraagje
mijn achterlichten gaat steeds kapot doordat mijn brommer te hard trild...
ik heb al een led achterlight gekocht maar nog trillen die kapot :cry:
heeft iemand een idee hoe ik dit zou kunnen oplossen?
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 08 mei 2008 18:18
Misschien een plak schuimrubber tussen je spatbord en achterlicht doen zodat de trillingen in je lamp minder worden.
sickness
Berichtdoor sickness » 08 mei 2008 18:30
owjah wel goed idee ja :)
sicktuning
Berichtdoor sicktuning » 09 mei 2008 10:33
is het goed om een beetje inrijolie bij de tank te gooien om hem wat cooler te houden?
want ik trek 1 dame achterop en 2 heren op de fiets vooruit 20 km heen en terug,
vorige keer had ik naar mijn idee bijna een warmloper
Berichtdoor PimW » 09 mei 2008 10:44
Inrij olie houd hem naar mijn weten niet per se koeler maar smeert beter. Tijdens het inrijden moeten de delen namelijk op elkaar inwerken wat het risico op een warm of vastloper vergroot.
En waarom dacht jij dat je bijna een warmloper kreeg? Je moet gewoon goed afstellen en desnoods een iets grotere sproeier monteren.
sicktuning
Berichtdoor sicktuning » 09 mei 2008 11:36
Hij is goed afgestelt, op de terugweg toen ik bijna thuis was reed hij in een keer zachter
en kon je de hitte ruiken. dus ik had het idee dat de zuiger niet meer zo 'bewegelijk'' was maar verder heb ik er geen verstand van. Maar in prenciepe, kan een beetje inrijolie toch geen kwaad? mogelijk een verminderde kans op warmloper, of helemaal niet?
Givano
Berichtdoor Givano » 09 mei 2008 13:49
hey me tomos heeft een 15/15 caberateur nu rookt hij als de pest. omdat er nog 68 in zit.. dus ik denk ik bestel een sproeiersetje.. nu wil ik dat gaan doen alleen staat er .. dellorto groot en klein. ik weet niet of 15/15 groot of klein is.
dus als iemand dat me kan vertellen.. :)
Berichtdoor PimW » 09 mei 2008 13:54
klein.
Givano
Berichtdoor Givano » 09 mei 2008 13:55
klein.
ok thnx
Givano
Berichtdoor Givano » 12 mei 2008 12:19
ik heb een vraagje.. een HPI onsteking, die zijn toch allemaal hetzelfde behalve de grondplaat.. anders koop ik er gewoon een van Derbi en koop een puch grondplaat
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 12 mei 2008 12:24
nee zijn niet het zelfde :')
je hebt nog altijd te maken met links- en rechtsdraaiende krukassen
Berichtdoor PimW » 12 mei 2008 12:25
En verschillende vormen van de krukassen.
Ingmar.
Contacteer Ingmar.
Berichtdoor Ingmar. » 12 mei 2008 14:07
Je kan niet van elke brommer de ontsteking overzetten, dat heeft te maken met de dikte en de lengte van de krukaspen en de conische hoek die op de krukas zit.
Als ik het goed onthouden heb kan de ontsteking van een puch of een kreidler ook op een tomos.
En van links of rechts draaiende brommers maakt niks uit, want dat kan je instellen met je hpi hoe die moet draaien.
bohmsje
Berichtdoor bohmsje » 13 mei 2008 21:41
Goedenavond tomos fanaten 8)
Ik had een kleine vraag:
Ik heb een tomos a35b(membraam-cilinder) met dellorto 12mm(Standaard dingetje) en een tomos a3(ei-cilinder) met een encarwi(12mm???) carb.
Ik heb net een 15mm besteld voor mijn tomos a35b, en was van plan om die dellorto 12mm over te zetten op mijn tomos a3 ei-cilinder, zonder membraam,
DE vraag was dus: Kan dat?
of niet? :lol: qua benzine toevoer! want dan krijgt hij teveel benzine? las ik in de faq althans 8) :wink:
maar, :arrow: heeft iemand hier ervaring mee? om dat op te lossen? (gewoon beetje afstellen?) of is het geen probleem? 8)
groeten en bedankt, Bohmsje
Mijn tomos A35B en Tomos NTX zijn te vinden in de foto-gallerij!
Nou ik ben niet de beste typer dus sommige woorde typ ik niet goed dusja naja zal wel is kijkn voor die sproeirs
En ik heb een viertakt
met een tomos....
Berichtdoor shadowranger » 13 mei 2008 22:45
Ja dat kan, je moet alleen een ander spruitstuk kopen. De Encarwi spruit is te dun voor Dell.
bohmsje
Berichtdoor bohmsje » 14 mei 2008 10:54
Welk spruitstuk past er dan goed op? op de ei-cilinder, en de dellorto?
Als ik zo'n afsluit rubbertje ertussen doe dan? iets om het spruitstukje, zodat hij afsluit, en goed vast zit?
bedankt voor je reactie!
met een tomos....
kimpie
Berichtdoor kimpie » 15 mei 2008 09:32
Zit er een groot verschil tussen een powerfilter en een schuimfilter, of is het effect qwa geluid en prestatie hetzelfde?
Don't trust anything that can bleed for 5 days, and does'nt die!!!
2355 berichten
  • Pagina 95 van 118
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 118
