3641 berichten
  • Pagina 97 van 183
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 183
Ricker
Berichtdoor Ricker » 26 okt 2009 20:34
ik zoek nieuwe schokbrekers, de maten die ik heb gevonden gaan van 26 tot 36 mm wat is t beste ( ik neem af en toe nog wel iemand mee)
Wil je je bok nog gebruiken? Neem 300mm. Kan je makkelijk nog iemand mee achterop nemen. Ik neem aan dat je een Tomos standaard heb of iets in de richting?
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
Hans Klok
Berichtdoor Hans Klok » 26 okt 2009 23:31
een flexer isset. maar 300 en dan zonder problemen 2 mensen van 60 a 70 kilo over een drempel of komt dan zoals nu iedere keer me *standaard over de grond.
stel ik meteen me volgende vraag. zoon bananen zadel of buddy sit als die in de regen staat neemt dat dan water op of stroomt t er lkkr vanaf
Rij Magisch Rij Hans Klok Style
Tomos Flexer (a35)
bullet uitlaat
atw 26-26
dellorto 14/12
bromkop
sproeier 55
schuin spruitstuk ontgrenst
powerfilter
63 kmpu volgens bord langs de weg
Ricker
Berichtdoor Ricker » 26 okt 2009 23:50
Ik weet niet zeker of de standaard maat van een flexer ook 280mm is. Gewoon 1 maat bovenop de oude maat doen en het is goed. Je kan die chromen veren ook nog instellen kwa stugheid. Ik weeg 54kg, meestal rij ik met iemand achterop die 65 weegt. Ik kan makkelijk drempels op en af rijden.
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
jorgie_tomos_geakk
Berichtdoor jorgie_tomos_geakk » 31 okt 2009 22:29
hoeveel kg kan tomos eigenlijk hebben, vroeg ik me weleens af ?? :)
Kelly m'n liefste blijf altijd van je houden
Tomos blok te koop 90 euro exc. verzendkosten
Koeieneus
Contacteer Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 31 okt 2009 22:53
Nou, ga er met je hele familie opzitten. :')
- Eracaps.nl
- Tomos a3 (verkocht)
- Skyteam PBR
- Tomos-onderdelen (nieuw)
Berichtdoor Timo » 31 okt 2009 23:51
Ik raad je toch 320mm aan. Dan kan je ze altijd nog slapper zetten als je wilt.
Het water stroomt er gewoon van af. Alleen de buitenkant blijft nat, maar dat kan je droog maken met een handdoek of weet ik veel wat. Maar het zuigt geen water op.
Ricker
Berichtdoor Ricker » 01 nov 2009 02:37
Tot het frame door 2 breekt, of het maximale aangeraden? Aangeraden is max 1 persoon van max 80kg dacht ik :P.
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
Berichtdoor shadowranger » 01 nov 2009 10:33
Maximum toegstaan totaal gewicht (inclusief rijder) is volgens de handleiding 135 kg. Rijklaar weegt een Tomos (A35/ S25) 55 kg. Maar ik ben zeker zwaarder dan 100 kg, en rij nog steeds zonder problemen. Maar ik neem niemand achterop. :mrgreen:
Bij normaal gebruik kan een persoon tot 90 kg en een kind van maximaal 50 kg achterop (bij standaard onderdelen qua vering) gewoon rijden. Ik weet niet wat de effecten zijn als er met 2 volwassen personen (geen kind) op de brommer wordt gezeten (met opgehoogde vering) op frame, balhoofd, vorkpoten en achterbrug.
Berichtdoor Timo » 01 nov 2009 11:20
Met grotere veren zou het toch niet zo'n probleem moeten zijn? en ook niet bij het balhoofd lijkt mij, want als je iemand achterop hebt dan oefent die druk uit op het achter wiel lijkt mij?
Berichtdoor shadowranger » 01 nov 2009 15:53
Het gaat om het totale gewicht. Dat werkt in het geheel door, want de enige steun is de weg en twee wielen. Op die plaatsen komen de krachten samen en werken door naar voorvork, balhoofd, achterbrug, rest van het frame. En dan wil ik het nog niet eens hebben over dynamische krachten als je rijdt.
Tinus_070
Berichtdoor Tinus_070 » 01 nov 2009 15:59
Laat staan de krachten die er onstaan als je met ze 2e een heuveltje met 50 neemt :mrgreen:
Tomos is nou eenmaal een één persoons brommer, kleine ritjes kan je nog wel iemand achterop enso, maar het is niet goed voor je Tomos.
Maar goed, als je in je uppie met 15 tegen een stoeprand rijd kan je voorvork al krom staan.
Zegt al genoeg lijkt mij.
Maar ik denk dat je 250 kg inclusief de Tomos zelf nog moet kunnen, zou het alleen niet proberen om met 2 zwaar gewichten op die Tomos te zitten.
Piaggio Zip SP H20
Tinus jij bent echt bloedirritant af en toe. :P
Kijk Tinus, jij weet wat een goede coffeeshop is! De Jukebox kicks aars :mrgreen:
Berichtdoor Timo » 01 nov 2009 17:11
Ik zag op scooter en minibike shop een band voor tomos, Buitenband van het merk Deestone 16 inch staat er, kost 12 euro.
Overal waar ik kijk kosten banden die op een tomos passen rond de 30 euro. Is deze band wel goed dan, om dat deze zo goedkoop is?
Tinus_070
Berichtdoor Tinus_070 » 01 nov 2009 17:18
Deestone is wel een goed merk ja..
Maar misschien is hij toevallig in de aanbieding?
Ik heb toen die tijd 2 Bridgestone ML 50 bandjes voor me Zip besteld.
Kosten normaal 50 euro per stuk, had er toen 2 voor 60 euro :mrgreen:
Piaggio Zip SP H20
Berichtdoor Timo » 01 nov 2009 18:25
Ok bedankt voor je antwoord ;)
Sugi
Berichtdoor Sugi » 01 nov 2009 20:59
M'n tosje heeft de laatste tijd redelijk wat moeite met schakelen van 1 naar 2, kan dit te wijten zijn aan een versleten 2de versnellingskoppeling? M'n oliepeil is op orde en een vraagtekenveertje is geplaatst maar dat hielp niet.
Woutah
Berichtdoor Woutah » 01 nov 2009 21:15
Ik heb ook die band van scooterenminibikeshop eronder zitten, hij is wat lastig te monteren omdat ie wat stug is, maar prima bandje verder.
BEUNHAAS!
daxenator
Berichtdoor daxenator » 02 nov 2009 18:02
hoi
ik heb laatst me nieuwe gaskabel erin gestopt, en dat was gelukt, totdat ik me tomos wilde starten, alleen dat ging heel moeilijk en toen ik bedacht wat t kon zijn., dacht ik dat tie veelste veel bezine kreeg.
als ik me afstelschroef wil uitdraaien/indraaien gebeurt er niks met me tomos qua toerental. hij blijft gewoon veelste 'hard' lopen.
wat kan dit zijn?
<? Php readfile ("http://www.sloganizer.net/outbound.php?slogan = per + + boerenkool kut ');>
Berichtdoor Timo » 02 nov 2009 18:27
Stationairschroef te ver ingedraaid, of je gasschuif niet goed gemonteerd ;)
Hans Klok
Berichtdoor Hans Klok » 02 nov 2009 18:29
miss is je gaskabel te kort en trekt die de schuif iets omhoog. kan je checken ( als je een zij luchtfilter hebt) door de luchtfilter eraf te halen, als ie uit staat natuurlijk, de stationair schroef er zo ver mogelijk uit halen en dan met t gas spelen en in je cabarateur kijken of die schuif wel de onder kant raakt als ie blijft hangen boven de bodem is je gas kabel te kort
zeg aub als je t niet begrijpt :)
Tomos Flexer (a35)
bullet uitlaat
atw 26-26
dellorto 14/12
bromkop
sproeier 55
powerfilter
jorgie_tomos_geakk
Berichtdoor jorgie_tomos_geakk » 02 nov 2009 21:19
jaah met heel familie op naar de binnen stad vor uitkering 8)
wij allochtoon, wij uitkering krijgen
3641 berichten
  • Pagina 97 van 183
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 183
