Pagina 2 van 2
Re: nieuwe carb
Geplaatst: 04 jul 2009 14:33
door martijnn
Omdat er valse lucht lekt via de schroef. Daar krijgt je carburateur nu extra lucht (het is niet veel) vandaan. Als je de schroef verder insdraait zal in eerste instantie het motortoerental moeten zakken. Of je gaskabel staat te strak/ is aan het vezelen in de buitenkabel waardoor deze blijft hangen.
Hoe kan ik checken of mijn gaskabel te strak staat?
Re: nieuwe carb
Geplaatst: 04 jul 2009 14:52
door shadowranger
Als je de stelnippel aan je stuur helemaal indraait en je gashandvat speling heeft (dus voordat de kabel wordt aangtrokken) weet je zeker dat de gaskabel niet te strak staat. Het afstellen op stationair gebeurd met de stelschroef aan de carburateur, daarna met de stelnippel de gaskabelspeling opstellen.
Als het niets uitmaakt hoever je de nippel indraait, is waarschijnlijk de kabel te kort (zelfgemaakt ipv fabrieksaf.)
Re: nieuwe carb
Geplaatst: 04 jul 2009 16:44
door martijnn
Jaa dat was het:d
Hij loopt nu fatsoenlijk stationair.
Maar hij gaat nu 55. en met 14/9 51 km/p.
Hoe kan dat??:S
