Pagina 2 van 2
Re: start slecht
Geplaatst: 22 jul 2009 22:41
door ron3131
oke ik heb een spruitstuk gekocht wel een schuine maar hij doet het, niet goed maar dat komt omdat hij veels teveel benzine krijgt volgensmij is mijn probleem verholpen hij start nou steeds in 1 kick maar daar zal ik nog achter komen als ik een andere sproeier heb gekocht welke sproeier is het beste voor een standaard brom a35 blok 12 mm carb denken jullie? ik heb nu 62
gr ron
Re: start slecht
Geplaatst: 23 jul 2009 01:08
door n03L
in een standaard brom zit tussen 51 en 54
Re: start slecht
Geplaatst: 23 jul 2009 08:53
door ron3131
en wat is standaard bij en snor?
Re: start slecht
Geplaatst: 23 jul 2009 10:06
door methsp
bij de mijne is dat 49
Re: start slecht
Geplaatst: 23 jul 2009 10:16
door ron3131
oke ik ga nu sproeiers kopen
Re: start slecht
Geplaatst: 23 jul 2009 18:10
door ron3131
hij doet het nu veel beter ik ben even weesten rijden maar het probleem is niet verholpen.
nu is het probleem dat als hij warm is en als ik langzaam rijd slaat hij soms ineens af dan krijg ik hem moeilijk tot niet gestart. maar als ik hem zelf uitzet start hij in 1 kick.
weet iemand wat dit kan zijn?
Re: start slecht
Geplaatst: 26 jul 2009 15:09
door WOTH
Welke sproeier maat heb je er in gezet?
Re: start slecht
Geplaatst: 26 jul 2009 15:12
door Levy0416
Probeer is je stationair schroef naar binnen te draaien
Re: start slecht
Geplaatst: 26 jul 2009 15:15
door WOTH
Ik denk niet dat het aan de stationair schroef ligt aan gezien hij daarna niet normaal start. Lijkt er meer op dat hij teveel benzine krijgt.
Re: start slecht
Geplaatst: 26 jul 2009 15:17
door Levy0416
Ik weet niet zeker dat het de stationair schroef is, maar ik bedoel, dat is 10 seconden werk xD dus kan je het beter even proberen
Re: start slecht
Geplaatst: 26 jul 2009 22:53
door ron3131
53 nu. de bougie kleur is goed dus...
Re: start slecht
Geplaatst: 27 jul 2009 12:57
door WOTH
Al maatje kleiner geprobeerd?
Re: start slecht
Geplaatst: 27 jul 2009 15:46
door ron3131
nog niet
Re: start slecht
Geplaatst: 30 jul 2009 22:04
door ron3131
weet niemand wat dit kan zijn?
Re: start slecht
Geplaatst: 30 jul 2009 22:11
door Willem23
probeer een maat kleiner, lijkt erop dat hij teveel benzine krijgt en verzuipt.
Re: start slecht
Geplaatst: 31 jul 2009 20:46
door ron3131
ik heb een ik heb nu 50 geprobeert 3 maten kleiner als ik eerst had ik had eerst 53 . maar de bougie word een beetje grijs hij doet het net zo goed en het is niet verholpen het probleem
gr ron
