Tomos Mankementen.
35 berichten
Sugi
Berichtdoor Sugi » 28 jul 2009 16:23
Kan het niet goed zien met al dat smeer maar zit daar een metalen plaatje met een omgebogen hoekje? zo ja is dat je borgplaatje.
Berichtdoor shadowranger » 28 jul 2009 17:35
Die ring onder de moer is de borgplaat. Als het goed is zou deze op 1 zijde van de moer omgeslagen moeten zijn. Anders gewoon de moer losdraaien. Blokkeer je achterwiel met een slot oid.
maurice013
Contacteer maurice013
ICQ
Berichtdoor maurice013 » 29 jul 2009 10:31
Het is allemaal gelukt. Heb een nieuwe kering gekocht maar ik weet niet zeker of hij goed zit.....
En er lag vanmorgen weer oli onder..... Als dat ding nou eens stopte met lekke was hij zo goed als klaar.....
Wie heeft nog een suggestie? Gooi het er maar uit.
Ik ben dyslectisch dus let niet op mijn spelfouten ;)
Sugi
Berichtdoor Sugi » 29 jul 2009 11:53
Nou heb ik niet meegekregen of je je carterpakking ook vervangen hebt. Anders moet je maar eens kijken of je carterkap niet krom is waardoor pakkingen uberhaubt niet sluiten.
maurice013
ICQ
Berichtdoor maurice013 » 29 jul 2009 20:10
Ik heb er maar vloeibare pakking tussen gedaan. Ik denk dat die niet lekt... Ik denk dat ik die kering verkeert heb gezet... Ik zal Maar weer eens een paar foto's maken morgen...
maurice013
ICQ
Berichtdoor maurice013 » 01 aug 2009 10:07
Die rechtercarterkap is het niet 8)
Het is de tandwielkering...... Ik heb echt geen idee wat ik fout heb gedaan....
Help...
martijnn
Berichtdoor martijnn » 01 aug 2009 11:21
heb je ook een nieuw vulbusje gehaalt?
en het kan ook wezen dat je as versleten is waardoor het niet goed meer sluit.
Mijn tomosjuh
Tomos onderdelen te koop.
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
15/15 dellorto sha carb
Sproeier 70
Dmp terugloop uitlaat
Powerfilter
Ontsteking op bromstand
74 km/p op digitale teller
maurice013
ICQ
Berichtdoor maurice013 » 03 aug 2009 11:23
Ik heb geen nieuw vlbusje gehaalt. Zal ik wel gaan doen. Die nieuwe kering ging erg ver naar binnen... Hoort dat? En de vulring kwam niet echt in aanraking met de kering. Die vulring zat maar los om de as. Niet tussen de kering. Ik ga het vandaag weer openhalen en eens ff kijken.
Berichtdoor shadowranger » 03 aug 2009 20:19
De vulbus hoort wel goed aan te sluiten aan de keerring. Misschien is dit busje eens vervangen door een "beun" stukje pijp? Gewoon een nieuwe halen bij de bromboer.
maurice013
ICQ
Berichtdoor maurice013 » 04 aug 2009 14:52
Het volgende probleem dient zich aan. Ik ging een stukje rijde op me tos, naar een vriend. Bij die vriend in de straat ineens wat gerommel en staat hij plotseling stil. Ik mijn achtertandwiel afgebroken :( . (hij is een soort van losgeraakt. Er missen 3 van de 4 bouten en de laatste is helemaal krom). Dus ik nieuwe M7 bouten gehaald (zijn erg moeilijk te vinden). Is al het schroefdraad in die velg weg :( . Dus nu staat hij bij die vriend in de tuin met weer een probleem er bij :( .
daxenator
Berichtdoor daxenator » 14 aug 2009 23:08
Hallo, ik heb een tomos revival uit 2005.
Mijn tomos lek motor olie, en benzine.
Hij rijd de 1e 2 min goed en daarna rijd hij ineens heel langzaam. Dus als hij warm is... Ik heb er al een nieuwe cilinder en een nieuwe uitlaat (BiTurbo) onder gedaan. Als hij dus warm is trekt hij op naar 40 in een halve minuut. (terwijl het een brom is). En hij schakelt niet lekker. Verder zit de ketting om de 10 min helemaal onder de olie waardoor het achterwiel helemaal zwart is. Wie heeft de oplossing voor mij??? Of wie kan hem tegen een vergoeding repareren???? (In de buurt van Spijkenisse (het liefst binnen 10 km). Help mijn tosje er weer bovenop :)
Reparatie kan ook bij mijn vader in het bedrijf.. (ook in spijkenisse) genoeg ruimte + gereedschap)
lekt olie=probeer eerst de makkelijke dingen, bijvoorbeeld nieuwe pakkingen overal erop te zetten.
lekt benzine= is waarschijn gemixt met die olie, zal dus ook worden geholpen met pakkingen(makkelijke oplossing, mischien niet DE oplossing.
eerst goed, dan langzaam= valse lucht.
ketting=heb je al de oplossing voor.
schakelt niet lekker=zou ik eerlijk gezegd niet weten
<? Php readfile ("http://www.sloganizer.net/outbound.php?slogan = per + + boerenkool kut ');>
daxenator
Berichtdoor daxenator » 14 aug 2009 23:09
staat er waarschijnlijk teveel kracht op je tandwiel doordat je ketting te strak of te los staat , voor de zekerheid nieuwe ketting kopen n even met de tomos naar de bromboer en vragen hoelang die moetzijn, en natuurlijk nieuwe tandwiel kopen, want hij gaat niet goed rijden als je tandwiel door t midden is :oops:
maurice013
ICQ
Berichtdoor maurice013 » 18 aug 2009 09:22
Oke even een update....
Achtertandwiel zit er weer op.
Hij rijd heerlijk (64 km). Alleen is er nog het laatste probleem. Hij lekt olie uit de tandwielkering. Die heb ik er verkeert opgezet.
Dit is dus het enigste en het laatste wat ik niet voor elkaar krijg. Kan iemand mij komen helpen in Spijkenisse (die de tandwielkering al eens vervangen heeft). Ik kan wel een vergoeding geven.... (reis of tijd vergoeding).
Wie helpt mij van mij laatste probleem af? :roll:
Berichtdoor shadowranger » 18 aug 2009 16:38
Hoe bedoel je verkeerd erop gezet? achterstevoren of zo?
maurice013
ICQ
Berichtdoor maurice013 » 19 aug 2009 10:55
Ik heb die kering er te ver ingeduwd, ik kreeg hem niet anders goed....
Dus hij lekt daar uit. Ik vul hem nu iedere week bij wat hij verloren heeft. :|
35 berichten
