Pagina 2 van 3
Re: Prrrrtt geluid op top
Geplaatst: 30 jul 2009 12:08
door Timo
Ik heb sproeier 49 nu, heb sproeirers 50, 51,52,54 geprobeerd maar dat hielp niet
Ik heb nu bromkop erop gezet, en ja het is een KLEIN beetje minder
Misschien zou ik me ontsteking op brom zetten, maar heb al die gereetschap niet
En dan is de top zeker ook Weer hoger?
Huh... er staat in je OP dat het al een brom is... Dus het is wel een snor
Trek je wel sneller op? (zoals hoort)
Als je je ontsteking op bromstand zet ga je niet sneller.
WTF? Levy was niet de topicstarter
Geplaatst: 30 jul 2009 12:35
door Levy0416
Uhm, Nederlands?:P
Ik snap echt niet wat je bedoelt,
Mij tomos is een Snor tomos, heb er wel een bromkop op gezet, maar dan is het nog geen brom
en ja ik trek sneller op door die bromkop
En als ik ontsteking op bromstand zet, is dan alleen me optrekken beter? en me snelheid 0 km/h hoger?
Geplaatst: 30 jul 2009 12:45
door Levy0416
Hhahah ooh dat bedoelde hij xD ik snapte er al niks van
Geplaatst: 30 jul 2009 14:03
door Jildert
vandaag weer even bezig geweest. ik heb de volgende dingen veranderd helaas weer zonder verbetering:
alle stekkers corect aangesloten
aluminium koppakking geplaatst ( hierdoor ging hij 5km sneller op top maar daarnaa prrrrrrrrt)
sproeier 58 ( eerst op choke rijden daarna trekt hij door tot 54 en prrrrtt)
sproeier 68 ( zo wegrijden zonder choke trekt wat harder op maar weer pprrrrrt op de 54 km/h
sproeier 64 (wegrijden zonder choke trekt normaal en weer prrrttttt op 54 km/h
ik word er stapelgek van ik weet niet meer waar het aan kan liggen.
kan het ook valse lucht zijn, en er zit een scheurtje in mijn tank aan de bovenkant maar daar kan het toch niet aan liggen?
Geplaatst: 30 jul 2009 14:14
door Levy0416
Ik heb het ook, alles geprobeerrd, je zou een kleinere sproeier kunnen proberen, misschien zeggen mensen dat het geen zin heeft, nou ik zou het gewoon proberen, ik ga het ook proberen zodra ik tijd heb xd
Geplaatst: 30 jul 2009 16:57
door Ricker
het is een 45km, dus ontsteking stond al op bromstand
Ai, ik keek naar de verkeerde persoon
Probeer een HD kop.
Geplaatst: 30 jul 2009 23:33
door Levy0416
Hoe groot is het verschil tussen een Bromkop en een HD kop?
Hoe goed merk je het?
Geplaatst: 31 jul 2009 00:16
door Willem23
met een HD kop gaat de compressie omhoog, dus het mengsel wordt onder hogere druk verbrand.
hierdoor zul je harder optrekken en met zwaardere tandwielverhouding ook harder kunnen rijden.
Geplaatst: 08 aug 2009 17:08
door Jildert
ik heb 65 airsal gemonteerd,
nou wat denken jullie
49 prrrttt ik word echt stapelgek. heb ook al met de onsteking en de elektrische draden geprutst dit heeft ook geen zin,
wel heb ik met een andere tomos de bobine vergeleken. bij mij zit er bij de bovenste schroef 1 draad aan vast en de onderste 2 draden. bij hem zaten er echter 3 draden aan de onderste schroef. Kan het dan ook aan de bobine liggen?
groet
Geplaatst: 08 aug 2009 17:32
door n03L
Dat je brommer alleen dat pprrrrrt geluid maakt op top, als hij koud is, daar moet je niet op letten, is even vervelend ja, maar dat is gewoon een tomos kwaal die sommige tomosjes al hebben als ze net uit de fabriek komen. over het algemeen doen andere 2takt brommers dit ook.
Het probleem ligt toch echt nog steeds bij je afstelling, aangezien je zelf zegt dat je de ontsteking al hebt afgesteld, dus gewoon nog even spelen met je afstelling, ja het is klote, maar een tomos opvoeren is van zichzelf al klote, dus daar moet je dan maar mee leven
Geplaatst: 09 aug 2009 11:34
door Jildert
Jaa je hebt mischien wel gelijk, maar het maakt niet uit welke sproeier ik gebruik. Hij loopt altijd even snel. En sproeier 68 lijkt me toch wel groot genoeg. Ik heb gewoon het idee dat hij elektrisch word begrensd. Al lijkt me dit ook wel
weer raar.
ik heb er ook al verschillende luchtfilters op gehad. Verder de ontsteking ietwat verdraaid. Kan iemand ook een elektrisch schema posten?
Geplaatst: 09 aug 2009 13:52
door n03L
Exploded views en schema's die staan op dit forum, en op de frontpage, en op de wiki, dus als je die niet kan vinden ben je scheef
elektrisch begrenzen daar doet tomos niet aan. Dat met die bobine doet er niet toe, maakt geen drol uit, ik zou eerrder een bobine uitwisselen met een andere tomos, kijken of dat een probleem is,
Zet even weer heel je setup neer want je topic is een beetje onoverzichtelijk geworden met dat geblaat van levy er doorheen,
@ Levy, als je geholpen wilt worden ga je niet iemand anders zn topic kapen.
Geplaatst: 09 aug 2009 15:57
door Jildert
- Welke model tomos heb je?
A3
Uit welk jaar komt de tomos ?
2007
brom
lang geleden
65cc airsal
15/15 dellorto met gaas luchtfilter
Spruitstuk rond 12
Techno cc
sproeier 64
Hallo forumers,
sinds enige tijd loopt mijn tomos niet meer lekker. Als ik hem op top heb hoor ik het welbekende prrrrrrt geluid en is het net alsof hij inhoud en op een begrenzer rijd. Nu heb ik alles geprobeerd, kleinere sproeier grotere sproeier,ander luchtfilter,zonder luchtfilter, ontsteking versteld en nu dus een 15mm dellorto echter loopt hij nog steeds preceis 50.
eergister een 65cc airsal gemonteerd. Maar nog steeds ging hij niet sneller. ik denk zelf dat het ergens in de elektra of ontsteking zit. wat denken jullie?
ik weet niet meer wat ik moet doen.
hopelijk kunnen jullie mij meer raad geven
|Groeten Jildert|
zoo dat is mijn nieuwe setup.
morgen ga ik waarschijnlijk bobine uitwisselen met andere tomos. ben benieuwd
Geplaatst: 10 aug 2009 14:38
door n03L
Ik denk dat je brommer last heeft van valse lucht, even deobus test doen, en kijken hoe hij erop reageert.
Geplaatst: 10 aug 2009 22:17
door Jildert
hoe werkt dat precies met de deo dan? waar moet ik allemala spuiten
Geplaatst: 10 aug 2009 22:24
door n03L
rond de voetpakking, koppakking, en spruitstukpakking
Geplaatst: 10 aug 2009 22:27
door Jildert
ik zal het morgen even proberen, ik zal mn bevindingen meteen posten, maar moet het dan een tijdje over zijn als je het met deo inspuit"? moet het onder het rijden of kan het eerst wel
Geplaatst: 10 aug 2009 22:34
door n03L
nee als hij stationair loopt, zorg ervoor dath et achterwiel in de lucht hangt want hij kan in een keer in de toeren schieten en vooruit rijden, als hij in toerental veranderd op een plek waar jij spuit dan zuigt ie daar valse lucht.
Geplaatst: 10 aug 2009 22:36
door Jildert
oke, ik betwijvel het trouwens,
vandaag nieuwe koppakking gemonteerd,
3 dagen terug nieuwe voet en membraam pakking
Geplaatst: 10 aug 2009 23:26
door Connorvk
je sproeier is zeker te klein.. ik heb er een 68 in zitten met me 50cc Dellorto 15/15mm cab
maar ik had dat probleem ook, ik heb het verholpen door een kleiner ATW erop te leggen van 33 naar 26 , Suc6
