Pagina 2 van 2
Re: Opvoeren
Geplaatst: 12 aug 2009 19:44
door Levy0416
iemand nog antwoord op bougie test? ^^
Re: Opvoeren
Geplaatst: 12 aug 2009 21:54
door sjaakvanvoorschoten
hoe ik et doe:
neem bougiesleutel mee
motor moet warm zijn.
100 meter op top rijden (totale afstand is dus groter want je zit niet gelijk op top)
uitzetten en gas aanhouden. je hoort moaahp
laat het motortje uitgaan en laat hem uitrollen. geen remmen.
het beste is als ie weer gekoeld is. maar hoeft niet egt per sé
kijk naar je bougie. je ziet nu een kleur: zwart, bruin, grijs of wit.
met grijs en wit moet je oppassen. je moet een grotere sproeier.
met zwart loopt ie nog niet optimaal
met bruin ben je :koning:
Re: Opvoeren
Geplaatst: 12 aug 2009 22:33
door Levy0416
Hardstikke bedankt, jij bent nu al de :koning: XD
Re: Opvoeren
Geplaatst: 13 aug 2009 00:42
8)
Re: Opvoeren
Geplaatst: 13 aug 2009 11:48
door Levy0416
Nou, ik heb dus die test gedaan, bougie er meteen na het uitrollen uitgedraait, was aardig warm die bougie xD
Nou, het topje was zwart, en het midden, dat was heel mooi koffie bruin, maar om welk gedeelte gaat het nou? bij het stuk waar het gat zit ( het topje dus ) dat is zwart, en dat zwarte loopt ongeveer 3-4mm door naar het midden, dan word het koffie bruin
Re: Opvoeren
Geplaatst: 13 aug 2009 12:49
kijk naar het porseleine gebeuren (wat wit is als ie nieuw is)
zo moet ie eruit zien
Re: Opvoeren
Geplaatst: 13 aug 2009 14:47
door Levy0416
oooh, dat soort stokje in het midden? die bruine kop, en daarna wit?
Re: Opvoeren
Geplaatst: 13 aug 2009 14:56
door Sugi
Het mooiste is als de isolator helemaal een mooi bruin kleurtje heeft (dat witte ding als ie nieuw is), niet alleen de top.
Re: Opvoeren
Geplaatst: 13 aug 2009 14:59
door Levy0416
Ja maar gaat het nou om die buitenste rand?
of het binnenste?
Re: Opvoeren
Geplaatst: 13 aug 2009 15:06
door Sugi
Het binneste. Dat is de isolator. Als je em nieuw koopt is deze wit (porselein) en na verloop van tijd verkleurt die.
Re: Opvoeren
Geplaatst: 13 aug 2009 15:17
door Levy0416
Oke ik ga testen nu
Re: Opvoeren
Geplaatst: 13 aug 2009 15:40
door Levy0416
Hij was koffie bruin, met veel melk xD
