Re: goeie setup?
Geplaatst: 02 apr 2010 01:31
klein vraagje ik heb how to gelezen maar daar zeggen iets wat je krukas moet blokeren (een zuigestop dus) maar als je die erin druk he zeggen ze je moet dan je krukas naar link draaien om hem te blokeren maar als ik die zuigerstop erin draai is die tog al geblokkerd? en als die is geblokkerd kan ik dus die schroef losdraaien?Koppelingsveren inkorten is ''redelijk'' simpel, maar ik zou er niet zomaar klakkeloos 1 a 2 cm afhalen... ik zou eerst beginnen met bevoorbeeld 5mm van je eerste versnelling en ook zoiets van je 2e versnelling, als dit niet bevalt kan je het altijd nog wat meer van afhalen. Als je er in één keer 2cm van beiden afhaalt gaat de slijtage wel stukken sneller.ik denk dat je de 75 ong wel haalt gewoon ff faq lezen en dan kom je er wel uit het is heel simpel gewoon 1-2cm eraf knippen gaik morgen avond doen
''De 1e koppelingsveer bepaald met welk toerental je wegrijd in de eerste versnelling. De 2e veer bepaald op welk toerntal je schakeld naar de 2e versnelling.''
en wat is een seegeringtang moet het persee emt die tang of kan ook een andere?
