Tomos komt niet meer vooruit
27 berichten
JackJack
Berichtdoor JackJack » 29 apr 2010 17:34
Oja vergeten :P
marijn8888
Berichtdoor marijn8888 » 29 apr 2010 17:47
Het zou inderdaad aan je koppeling kunnen liggen. Kan je misschien wat meer foto's posten ook van de andere kant van je koppeling?
Maar ik denk dat jij hetzelfde probleem hebt als ik een tijdje terug had. Namelijk dat de rolletjes in je vertandings-as versleten zijn. De tandwielen draaien dan als het ware om de as heen, terwijl het de bedoeling is dat de as meedraaid. Ik heb het nu trouwens over de as in het midden van je carter, oftewel je hoofdas. Ik heb het probleem opgelost door een nieuwe as erin te zetten. Het is ook mogelijk om de tandwielen van je as te halen en de gleufjes waar die rolletjes in zitten een beetje bij te slijpen, maar dat is natuurlijk vrij ingewikkeld. Als ik jou was zou ik op zoek gaan naar een nieuwe hoofdas, die kosten namelijk helemaal niet zoveel tweedehands. Ik verwacht dat daarmee je probleem is opgelost!
Jij kan zeker geen wheelie jonge
hierrr
JackJack
Berichtdoor JackJack » 02 mei 2010 20:53
Ik heb vandaag de andere carterkap eraf gehaald en daar trof ik de veer van mn lamme kickstart in tweeën aan. Kan dit er mee te maken hebben?
Ricker
Berichtdoor Ricker » 03 mei 2010 02:06
Je koppeling ziet er nog goed uit. De rest ook, dus ik snap het ook niet. Wel zit er een beetje roest op je tandwiel, ik kan op de foto niet duidelijk de staat van je tandwielen zien. Misschien zijn ze versleten en pakken ze niet meer?
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
Berichtdoor shadowranger » 03 mei 2010 08:56
Kickstartveer heeft niets te maken met het rijden. Iig moet daar dus wel een nieuwe op anders blijft de kickstart niet omhoog staan.
Vwb je probleem, ik denk dat je de tussenas er eens af moet halen en aan de achterkant checken of alles daar nog wel in orde is. Maak desnoods een foto van de achterzijde van het 1e versnellingstandwiel als je niet zeker bent of de onderdelen goed zijn. Dan kunnen wij wel beoordelen of er iets mankeert.
JackJack
Berichtdoor JackJack » 08 mei 2010 16:36
Hij rijdt weer, de binnenkant van het voortandwiel was versleten, maar nu is er (weer) een ander probleem:
De kickstart draait mee. Waar ligt dit aan?
JackJack
Berichtdoor JackJack » 08 mei 2010 21:01
Is al opgelost deze kan dicht :mrgreen:
27 berichten
