Sproeiers ed.
31 berichten
Sveniej01
Berichtdoor Sveniej01 » 21 mei 2010 21:44
Een tip die ik je wil mee geven: geloof niet altijd wat de bromboer zegt, het meeste is namelijk gelul.
Standaard cilinder + snorkop
Carb. 15/15 delorto
Standaard snel uitlaat
TWV 26/28
Luchtfilter ontgrenst, spruitstuk ontgrenst
Sproeier onder constructie
Top: onder constructie
El Capitano
Berichtdoor El Capitano » 21 mei 2010 21:45
Daar ben ik onderhand wel achtergekomen ja. :P
El Capitano
Berichtdoor El Capitano » 11 jun 2010 19:12
Ff een nieuwe update en wat is veranderd aan mijn Tomos Youngster:
- Bullet Uitlaat (had eerst een andere van Tecno maar die was alleen voor de Funtastic - niet zelf besteld)
- Spruitstuk ontgrensd (wat is hier eigenlijk het nut van ? - werd ongevraagd erbij gedaan)
* TWV 26-31 moet nog gebeuren
Nu merk ik dat gepruttel (4takten) nog meer als ik op top rijd en dus wordt het denk ik tijd voor een grotere sproeier. Zodat mijn top wat hoger komt te liggen en ik hopelijk af ben van dat irritante 'begrenzen'. Zit nu een 49 in (standaard):
Wat adviseren jullie ? Maatje 52 of 54 ?
Alvast bedankt !
Ricker
Berichtdoor Ricker » 11 jun 2010 21:40
Toen ik dat gepruttel had werd het alleen maar erger naar mate de sproeier groter werd. Ik heb er toen zelfs kleiner dan standaard in gedaan (47), nu is het als ie warm is bijna helemaal weg.
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
El Capitano
Berichtdoor El Capitano » 12 jun 2010 00:24
Maar... Het is niet alleen gepruttel. Zodra ik op top rijd begint het als een gek te 4takten en rijd ik meteen 3 km minder hard. Dan schiet 'ie er weer uit en rijd ik weer wat harder: uiteindelijk schommel ik de hele tijd heen en weer op mijn Tomos.
Is het niet zo dat er te weinig benzine doorkomt als ik er een nóg kleinere sproeier opzet ? Dan heb ik ook kans op een flink verhit blok.
Trouwens: wat zijn de 'symptonen' die aanduiden dat je sproeier te groot/klein is? Afgezien van het kijken naar je bougie helemaal niets?
Sebastiaankl
Berichtdoor Sebastiaankl » 12 jun 2010 01:23
4takten is een teken van te grote sproeier, uit/wegvallen bij gas geven en gas loslaten is een te kleine sproeier.
Dit is althans in het algemeen het geval, heb je bijv. valse lucht of een compleet verkeerd afgestelde ontsteking, kan het daar ook door komen.
In jouw geval gewoon een kleiner sproeiertje erin.
M'n Tomosje!
-65cc Puch HD kop
-Proma GP
-15mm DO+Gaasfilter
-Leren koppelingsvoering
-TWV 26-24
Ricker
Berichtdoor Ricker » 12 jun 2010 14:23
Met pruttelen bedoel ik 4takten...
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
El Capitano
Berichtdoor El Capitano » 12 jun 2010 18:29
Alleen bij vol gas, juist niet bij loslaten.
Ik bestel wel gewoon een sproeier 47, 52 en 54. Ff kijken wat het beste is dan. :)
Ricker
Berichtdoor Ricker » 15 jun 2010 18:28
Resultaat?
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
El Capitano
Berichtdoor El Capitano » 21 jun 2010 15:54
Zit nu sproeier 52 in. Op top rijd ik 40 en veel minder gepruttel (wel bij koude motor). Hij trilt wel als de malle en opzich is dat niet heel erg alleen kan ik niet langer dan tien minuten met mijn voeten op de voetsteunen. :P
Ricker
Berichtdoor Ricker » 21 jun 2010 20:36
Monteer zachte rubbers ipv die harde dingen, dat zal veel helpen, ik ben het ook van plan :P
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
31 berichten
